    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
      @negalein Müsste gehen, ist mit aktuellem Update derselbe Kernel
      Schmeissts mir dann eh nicht die anderes LXC durcheinander?
      Ne, stell dir die Templates wie einen Bauplan vor, sobald der Container einmal gebaut ist ist das Template uninterressant
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Oder doch lieber 21.04 od. 21.10?
        Wireguard ist in aktuellen Linux-Kerneln schon direkt als Kernel-Modul vorhanden. Kann sein, dass das erst ab 21.x bei ubuntu drin ist.
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Lt. Wikipedia schon ab 20.04 Wiki Eintrag
          Aber 20.04 und 21.04 haben mit aktuellen Updates beide Kernel v5.11
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            muss ich das Template updaten, oder eh erst im erstellten LXC?
              kilasat @CrunkFX last edited by
              @crunkfx sehr geil. Besten Dank.
                crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                chown 100000:100000 /dev/net/tun
                hab zwar schon openvpn laufen, würde aber gerne wireguard mal testen, jetzt aber die Frage,
                für was ist das genau, warum muss ich dies auf dem Host freigeben?
                Nächste Frage,
                ich hab nen Cluster laufen, wenn ich den LXC nun auf nen anderen Host migriere? Müsste ich somit auf allen Servern setzen?
                • CrunkFX
                  @negalein Du erstellt ein neues
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                    @crunchip Damit gibst du den tunneladapter an den Proxmox Host frei. Wenn einer belegt ist z.b. OVPN macht PMX einfach nen neuen auf. Z.b. tun0 OVPN tun1 WireGuard
                      @crunkfx hmm ok, kann mich nicht mehr erinnern bei Openvpn etwas am Host gemacht zu haben.
                      ich teste einfach mal aus.
                      • Dolomiti
                        Dolomiti last edited by Dolomiti
                        Das passende Video gibt es hier, alerdings ohne Wiregard-UI-Installation.
                        Habs nach dieser Anleitung gemacht. Funktioniert super.
                          crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
                          @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
                          bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
                          Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
                          Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
                          EDIT
                          ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
                          aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
                          mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
                          • Negalein
                            alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner
                            da steh ich jetzt an.
                            Hätt es gerade auf Win10 eingerichtet.
                            Welchen VPN-Typ benötige ich da?
                            Und unter Anmeldeinformationstyp?
                            Es gibt leider keine Möglichkeit in Win10 die .conf zu importieren.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Braucht man da nicht das hier ?
                              https://www.wireguard.com/install/
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @CrunkFX
                                beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
                                Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
                                10.0.1.x ist mein internes Netz.
                                Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
                                CrunkFX Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Ah, da hab ich nicht geschaut.
                                  • CrunkFX
                                    @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
                                    • Negalein
                                      Ja
                                      • CrunkFX
                                        @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
                                        LG
                                          @crunkfx meinte hier
                                          hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
                                          Kalle Blomquist CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Kalle Blomquist
                                            Kalle Blomquist @crunchip last edited by Kalle Blomquist
                                            @crunchip ist bei mir auch so
                                            Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                                            Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                                            Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                                            crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162606
