    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      kilasat @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sehr geil. Besten Dank.
        crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
        chown 100000:100000 /dev/net/tun
        hab zwar schon openvpn laufen, würde aber gerne wireguard mal testen, jetzt aber die Frage,
        für was ist das genau, warum muss ich dies auf dem Host freigeben?
        Nächste Frage,
        ich hab nen Cluster laufen, wenn ich den LXC nun auf nen anderen Host migriere? Müsste ich somit auf allen Servern setzen?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
          @negalein Du erstellt ein neues
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
            @crunchip Damit gibst du den tunneladapter an den Proxmox Host frei. Wenn einer belegt ist z.b. OVPN macht PMX einfach nen neuen auf. Z.b. tun0 OVPN tun1 WireGuard
              @crunkfx hmm ok, kann mich nicht mehr erinnern bei Openvpn etwas am Host gemacht zu haben.
              ich teste einfach mal aus.
              • Dolomiti
                Dolomiti last edited by Dolomiti
                Das passende Video gibt es hier, alerdings ohne Wiregard-UI-Installation.
                Habs nach dieser Anleitung gemacht. Funktioniert super.
                  crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
                  @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
                  bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
                  Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
                  Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
                  EDIT
                  ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
                  aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
                  mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                    alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner
                    da steh ich jetzt an.
                    Hätt es gerade auf Win10 eingerichtet.
                    Welchen VPN-Typ benötige ich da?
                    Und unter Anmeldeinformationstyp?
                    Es gibt leider keine Möglichkeit in Win10 die .conf zu importieren.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Braucht man da nicht das hier ?
                      https://www.wireguard.com/install/
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        @CrunkFX
                        beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
                        Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
                        10.0.1.x ist mein internes Netz.
                        Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
                        CrunkFX Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Ah, da hab ich nicht geschaut.
                          • CrunkFX
                            @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
                            • Negalein
                              Ja
                              • CrunkFX
                                @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
                                LG
                                  @crunkfx meinte hier
                                  hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
                                  Kalle Blomquist CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Kalle Blomquist
                                    Kalle Blomquist @crunchip last edited by Kalle Blomquist
                                    @crunchip ist bei mir auch so
                                    Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                                    Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                                    Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                                    crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Kalle Blomquist last edited by
                                      @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      bei mir funktioniert es
                                      (doppeltes NAT?)
                                      hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
                                      na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                                      • CrunkFX
                                        @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                                        !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                                        es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                                        rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                                        Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                                        Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                                        cd /root/wireguard-ui
                                        docker-compose up
                                        und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                        Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                                        docker stop CONTAINERID
                                        docker system prune -a
                                        docker-compose up -d
                                        Sorry für den extraaufwand😰
                                        crunchip Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                          [#] ip link delete dev wg0
                                          [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                          [#] ip link add wg0 type wireguard
                                          Error: Unknown device type.
                                          Cannot find device "wg0"
                                          ist das so richtig?
                                          • CrunkFX
                                            @crunchip Ja, ist ok
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162528
