    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      muro82 @jrudolph last edited by
      Hi
      Also wie gesagt API läuft, mir ist aufgefallen das obwohl ich in influxdb den Intervall zum loggen auf 2 sec eingestellt habe das die Daten nicht ganz so schnell gespeichert werden.
      Ich möchte die Modulation loggen, aber er kann den Start der Therme nicht loggen weil die Daten zu langsam aktualisiert werden.
      Gibt es da ein Trick oder Einstellung
        muro82 @muro82 last edited by
        @muro82 !
        Hier Mal ein Bild rot Modulation sollte mit 100% anfangen und dann nach ca 30sec so bei 55% liegen
        Aber irgendwie loggt er den Anfang nicht
          A Former User @muro82 last edited by
          @muro82 was stellst du denn im Viessmann Adapter als intervall ein?
          bei den noch kostenlosen 1440 requests/tag wirste kaum im 2 sec. intervall daten abrufen koennen.. oder?
            muro82 @Guest last edited by
            @ilovegym
            Da sind die Standard Werte noch drin
              jrudolph @muro82 last edited by
              @muro82 Ich habe das Intervall auf 60 sec gesetzt. Dann sieht es z.B. so aus.
              Mehr wird bei der Viessmann Cloud Lösung nicht drin sein.
                Okey damit ich das richtig verstehe
                Wenn ich influxdb über ibroker sage er soll alle 2sec abfragen wird er dann nach 1440abrufen einfach aufhören zu Logge
                Oder muss ich die Zeit am API von 5min auf 1min setzen damit ich genau 1440 Abrufe am Tag habe
                Was ist schlaggebend API oder influxdb
                  @muro82 In viessmannapi muss Update device status auf 1 Minute gesetzt werden und Update gateway events z.B. auf 360 Minuten gesetzt werden. Bei mir läuft es damit stabil. 0def5a68-2419-46fa-b8f2-985f09f975ea-image.png
                    pfahlenbauer last edited by
                    Ich habe heute auf v2.0.5 aktualisiert und bekomme nun alle 5 Minuten folgende Log Einträge
                    viessmannapi.0
                    2021-11-08 18:11:02.110	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                    viessmannapi.0
                    2021-11-08 18:11:02.020	warn	Object of state "viessmannapi.0xxxxxx.0.features.heating.dhw.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                    viessmannapi.0
                    2021-11-08 18:11:01.983	warn	Object of state "viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value" is missing the required property "common.type"
                    Kann jemand helfen?
                      tombox @pfahlenbauer last edited by tombox
                      @pfahlenbauer ja es müssen die Einträge manuell gelöscht werden und der Adapter neugestartet werden
                        pfahlenbauer @tombox last edited by
                        @tombox Danke. Du meinst z.B. viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value aus den Objekten löschen?
                          @pfahlenbauer ja in 2.0.6 macht er das auch jetzt automatisch
                          Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @tombox last edited by Friedhofsblond
                            @tombox
                            Moin,
                            bin ganz frisch hier - habe erstmal versucht alle möglichen Adapter zu konfigurieren.
                            Habe auch den viessmann-Adapter installiert. Seit August habe ich eine Vitodens-333F und habe im Viessmannforum schon rumgenervt. Ich glaube hier sind die echten Fachmänner für meinen Zweck.
                            Mich ärgert es, daß ich nicht wie früher einfach von Komfort und den Normal oder Reduziert schalten kann. Früher hatte ich einen Raumthermostat und habe eine Taste gedrückt und fertsch. Die bekommen es ja nicht mal hin für eine aktuelle Steuerung Geofencing zu aktivieren. Dann können sie auch ihre Thermostate behalten.
                            So wie ich das Thema hier überflogen habe geht es vielleicht über den IO-Broker (?).
                            Jedenfalls habe ich den Adapter erstmal verbunden bekommen und hangel mich jetzt durch den Verzeichnisbaum ...
                            Bin viel am Suche der Werte vom Kesselstatus usw.
                            Ist auf jeden Fall eine tolle Funktion .... 😄
                            Grüße erstmal
                              amgxda @Friedhofsblond last edited by
                              @tombox
                              Über iobroker bzw. npm wird die Verison 2.06 angeboten, auf GitHub finde ich aber nur Version 2.04: github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                              Bei npm ist auch diese Quelle angegeben. Wo finde ich die Sourcen dazu?
                                tombox @amgxda last edited by
                                @amgxda ist auch in github jetzt aktuell
                                • Friedhofsblond
                                  @tombox
                                  moin,
                                  habe jetzt meinen Server zum x-mal und ich hoffe zum letzten Mal aufgesetzt, da ich jetzt meine finale Hardware habe.
                                  Die Anmeldung ViessmannAPI hat schon mal bei mir funktioniert - nun bekomme ich die Anmeldung nicht mehr hin.
                                  Habe schon mal einen neuen clienten erstellt - hat aber nicht geholfen.
                                  Liegt es eventuell am Passwort? Sind Sonderzeichen # drin.
                                  Ich habe das gleiche Passwort wie auch in der APP und Onlinelogin/vitoguide.
                                  Kann ich das Passwort beim developer-Portal ändern?
                                  Das ist doch auch das Passwort was ich im Adapter angeben muss - oder?!
                                  Und ja Capta habe ich deaktiviert.
                                  Was kann ich tun ??
                                    tombox @Friedhofsblond last edited by
                                    @friedhofsblond Ein Fehler bei Viessmann
                                    ich würde auch versuchen das passwort zu ändern
                                    https://account.viessmann.com/personal-data
                                      tombox @tombox last edited by
                                      October 2021
                                      Update zu neuen Device Features - Gas / Power consumption
                                      Folgende Features sind nun über die API zugänglich.
                                      heating.gas.consumption.summary.heating
                                      heating.gas.consumption.summary.dhw
                                      heating.power.consumption.summary.heating
                                      heating.power.consumption.summary.dhw
                                      Friedhofsblond C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Friedhofsblond
                                        @tombox
                                        gerade den server nochmals neu installiert.
                                        Auch keine automatische suche usw. gemacht.
                                        Vorher bei viessmann das passwort geändert und den Clienten gelöscht.
                                        Mit neuem Passwort neu angemeldet und neuen Clienten erzeugt.
                                        Geht trotzdem nicht ....
                                          @friedhofsblond Dann vielleicht doch mal bei viessmann nachfragen
                                          Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Friedhofsblond
                                            @tombox
                                            jupp mach ich morgen - bin müd - machts gut 😔
                                            795
                                            216941
