    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich nur ?
      ich muss jede abrage auf exists.. datenpunkt umändern und dann die alernative nehmen - bin gerade mit anderem project beschäftigt - muss erst noch herausfinden, was sich evtl noch geändert hat und wo ich überall ändern muss
      verstehe noch nicht, wieso man info1 ... usw brauchen würde - hoffe der adapterentwickler überlegt sich was 🙂
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Scheinbar ja 🙂
        Kann eig jeder selber machen ist ja nur search replace, von info.xxx auf info1-3.xxx
          @stephan-schleich die frage ist, ob das vom adapter kommt und/oder nur bei geräten mit version > 9.4.0 - ist das nur mit der neuen baumstruktur oder auch mit der alten struktur ....
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
            @liv-in-sky erst seit der neuen tasmota version, kann nur für die Baumstruktur sprechen
              @stephan-schleich das ist doof - weil ich dann speziell abfragen muss - nicht jeder hat alle tasmota's auf > 9.4.0
                @stephan-schleich also muss ich abfragen ob baumstruktur oder nicht und auch noch, ob info1... oder info - entweder frage ich das im scrip ab oder der adapterentwickler löst das auf
                  klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                  @liv-in-sky @stephan-schleich:
                  Ist interessant - bei euch liegt es in einer Baumstruktur so wie Stephan oben den Screenshot gezeigt hat. Bei mir liegt es nicht in einer Baumstruktur sondern nur als z.B. INFO. Info1_Version .
                  UPDATE 3.5.2021: Sorry mein Fehler - ich hatte im Sonoff Adapter die Erstellung der Baumstruktur nicht eingestellt!
                  Also passt alles!
                  • Fuchsbau
                    Fuchsbau last edited by
                    ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
                    Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
                    In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
                    Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
                    Was mache ich Falsch ?
                      liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
                      @fuchsbau
                      welches script ? das neue ist in einem anderen thread
                        @fuchsbau
                        poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
                        • Fuchsbau
                          Danke für die Schnelle Reaktion.
                          sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
                            //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
                           // DAS WIDGET IN DER VIS
                           // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
                           // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
                           // @ts-ignoreMD
                           let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
                           let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
                           let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
                           let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                           let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
                           let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
                           let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
                           //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                            let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
                            let sortierenEIN=true;
                            let mitSearch=true;
                            let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
                            const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                            let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
                            let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
                            let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
                            let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
                            @fuchsbau
                            ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
                            Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fuchsbau
                              Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Wenn ein dp sich ändert, wird die
                              javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                              aktualisiert.
                              VIS Bleibt aber leer.
                              Eins meiner Device:
                                @fuchsbau
                                weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                                • Fuchsbau
                                  @liv-in-sky
                                  Ja klar.
                                  991 481 555
                                    @fuchsbau
                                    schau mal im chat
                                      @fuchsbau
                                      ich glaube, ich weiß jetzt etwas mehr.
                                      das script konnte das alles - die datenpunkte bei mir sehen aber anders aus, als bei dir - evtl ist es doch tasmota 10. bei mir in der treeview gibt es keine Info1 und Info2
                                        @apollon77
                                        bezug zu : objektbaum erstellen
                                        hast du schon erfahrung mit tasmota 10 und dem sonoff adapter - bei meinen alten version gibt es dp unter INFO
                                        bei tasmota 10 gibt es INFO.Info1... und INFO.Info2. ...
                                        ist das normal ? kann man das ändern ?
                                          apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Isch nix sonoff oder tasmota ... sorry. Nutze ich nicht
                                            @fuchsbau
                                            kannst du bitte dieses script testen - ich habe die dp nicht so wie du, daher ohne gewähr
                                            das script vom 11.9.21
                                            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                            evtl müßten wir nochmal eine anydesk session machen, wenn es noch nicht funktioniert oder warnungen im log sind
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130616
