      RkcCorian @MCU last edited by
      @mcu Ja, Block einzeln verschieben. Hat so bei mir wunderbar geklappt. Nummer wäre vermutlich komfortabler, wobei, wenn die GUI gut ist, wäre es egal, wie es im Hintergrund gelöst wird.
        adsfa @Zefau last edited by
        @zefau Danke hat funktioniert. v3 ist richtig cool! Vielen Dank 🙂
          Alex975 last edited by Alex975
          Hallo Zusammen,
          gibt es eine Möglichkeit einen Wert des Datenpunkt nur durch drücken zu ändern?
          Also wenn ich wie im Bild zu sehen ist auf Brunnen drücke, geht ja das PopUp auf, wo ich per Switch auf true/false stellen kann.
          Ich habe versucht das PopUp zu unterdrücken, so dass ich "nur" noch auf Brunnen drücken muss, damit true oder false im Wechsel geändert wird. Wäre also vergleichbar im Habpanel mit dem Button.
          Widget ist die Statelist.
          1. Frage:
          kann man im JSON eigentlich den eigentlichen DP noch mal aufrufen?
          ich möchte wenn Wert 0 ist nix anzeigen, bei >0 aber den Wert.
          Ich muss ja mit Gänsefüßchen arbeiten und dann kommt ja nur der Text.
          • Johannes Bauerstatter
            Johannes Bauerstatter @Zefau last edited by
            @zefau Ich nutze keine Kalender, keine HistoryGraph und keine Bindings. Habe 5 Tabs mit ca. 50 Datenpunkten und 8 Grafana Grafiken
              adsfa last edited by adsfa
              Ich würde gerne die Temperatur als HistoryGraph anzeigen lassen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung:
              alias.0.Balkon.Temperatur.temperature: history.0 not reachable! im Widget und history.0 not reachable im Log.
              Ich nutze influxdb2 und der DataExplorer ist passwortgeschützt. Die Daten kann ich mir dort problemlos anzeigen.
              Hat jemand vielleicht eine Idee?
              • Zefau
                Zefau @adsfa last edited by
                @adsfa ist ein bekannter Bug der jüngst gefixed wurde. Geh auf die letzte Alpha
                  @zefau Vielen Dank! Jarvis ist wirklich super 🙂 Gibt es für v3 ein Changelog?
                  • Zefau
                    @adsfa sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue++label%3A"%3Astar2%3A+feature"+project%3AZefau%2FioBroker.jarvis%2F4
                      sicadrip last edited by
                      Ich habe seit langem 2.2.1 stabil laufen und habe auf einem Testsystem 3.0.0-alpha.119 installiert. Bei mir wurden alle Datenpunkte der Zigbee-Geräte falsch eingelesen.
                      z.B.:
                      State "zigbee.0.group_902zigbee.0.group_902.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Sollte eigentlich "zigbee.0.group_902.state" heißen, sprich der vordere Teil ist zu viel.
                      Ist das bekannt, oder hab ich einfach nur was falsch gemacht?
                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Zefau @sicadrip last edited by
                        @sicadrip sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Ist nicht bekannt, aber falsch. Konnte es gerade bei mir nachstellen. Fixe ich direkt.
                        • Zefau
                          schau mal mit v3.0.0-alpha.120
                            sicadrip @Zefau last edited by
                            @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Hat funktioniert, danke! 👍
                              Hansi1234 @sicadrip last edited by
                              Habe erst beim Testsystem die v3 installiert und die KNX Datenpunkte eingelesen. Alle wurden falsch eingelesen. Wird daran noch gearbeitet? Dann würde ich noch warten...
                              • Zefau
                                Zefau @Hansi1234 last edited by
                                @hansi1234 was wurde denn falsch eingelesen?
                                  SchuetzeSchulz last edited by
                                  Gibt es eigentlich ein Widget um einen Kamera Stream darzustellen?
                                  Hätte es gern so, das man das Bild sieht und bei drauf drücken das Ganze im Vollbild.
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by
                                    @schuetzeschulz Das hätte ich auch gern für zB das custom html widget, worin man ja auch Kamerastream verpackt.
                                    Ich habe meine Saugroboter Karte als customHTML und fände es cool wenn man bei Klick diese als Overlay Vollbild hätte.
                                      MCU @Diginix last edited by MCU
                                      @diginix @SchuetzeSchulz
                                      Da ich keine Kamera mit Videostream habe, könnte mal jemand bitte das Script testen?
                                      Vielen Dank.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/videostream
                                      Diginix Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Diginix
                                        Diginix @MCU last edited by
                                        @mcu Ich bin immer noch auf v2 😉
                                          Johannes Bauerstatter @MCU last edited by
                                          @mcu ich teste morgen mal.
                                            @diginix Kann such mit v2 getestet werden. Da ist es halt customHtml und nicht StateHtml.
                                            316
                                            6126
                                            4117380
