    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      @CrunkFX
      beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
      Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
      10.0.1.x ist mein internes Netz.
      Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
      CrunkFX Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Braucht man da nicht das hier ?
        Ah, da hab ich nicht geschaut.
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
          @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
            @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Ja
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
              Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
              LG
                crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
                @crunkfx meinte hier
                hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
                Kalle Blomquist CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Kalle Blomquist
                  Kalle Blomquist @crunchip last edited by Kalle Blomquist
                  @crunchip ist bei mir auch so
                  Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                  Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                  Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                  crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Kalle Blomquist last edited by
                    @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    bei mir funktioniert es
                    (doppeltes NAT?)
                    hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
                    na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                    • CrunkFX
                      @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                      !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                      es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                      rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                      wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                      Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                      Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                      cd /root/wireguard-ui
                      docker-compose up
                      und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                      Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                      docker stop CONTAINERID
                      docker system prune -a
                      docker-compose up -d
                      Sorry für den extraaufwand😰
                      crunchip Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                        [#] ip link delete dev wg0
                        [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        [#] ip link add wg0 type wireguard
                        Error: Unknown device type.
                        Cannot find device "wg0"
                        ist das so richtig?
                        • CrunkFX
                          @crunchip Ja, ist ok
                          • CrunkFX
                            [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type
                            Lass den Installer nochmal durchlaufen und wenn du alles fertig hast gibst du in der konsole
                            wg
                            ein. Dann schick mir bitte den output davon.
                              docker-compose up
                              jetzt häng ich aber, hab ich da jetzt was falsch verstanden?
                              WireGuard is already installed.
                              Select an option:
                                 1) Add a new client
                                 2) Remove an existing client
                                 3) Remove WireGuard
                                 4) Exit
                              Option: 4
                              root@Wireguard:~# cd /root/wireguard-ui
                              root@Wireguard:~/wireguard-ui# docker-compose up
                              Creating wgui ... error
                              ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                              ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                              ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • CrunkFX
                                CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by CrunkFX
                                @crunchip Schau mal was ich unter den Befehl geschrieben habe
                                https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854750#:~:text=und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                • Negalein
                                  das passt so?
                                  Select an option:
                                     1) Add a new client
                                     3) Remove WireGuard
                                     4) Exit
                                  Option: 4
                                  und dann
                                  root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui
                                  root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up
                                  ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                  ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                  root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker stop e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d
                                  root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker system prune -a
                                  WARNING! This will remove:
                                    - all stopped containers
                                    - all networks not used by at least one container
                                    - all images without at least one container associated to them
                                    - all build cache
                                  Are you sure you want to continue? [y/N] y
                                  Deleted Containers:
                                  Deleted Networks:
                                  root_default
                                  Deleted Images:
                                  untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                  untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui@sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                                  deleted: sha256:4db588911bec98259b309558c77f106992814e6c2025d3ef4f7651a93e124008
                                  deleted: sha256:ce0601e1deda628bdbd314b66f98988398e206859d36237e10b9086cfaa31d3d
                                  deleted: sha256:6e4d16753cb5c6debe89482b1dd5f60eb3c8b4f09ffadb39b9a0a69e99b0cd25
                                  deleted: sha256:a364fcb7bc7d58162843c941803d87acc3571b038c1faef7431e6055741511bb
                                  deleted: sha256:4d93b92cf1a9a6f74075fe749df60271bd6b71fe991b6df6ca22e984a9244d5a
                                  deleted: sha256:14d0173ae5d18cffb7f01aab806a6edfbdf7b22a75b8a77f68db0ca6e84d4d23
                                  deleted: sha256:7e630ca8e05efa3aeae00e8fd435735fa62e8992d8ee3d2ca793468e2f36fd28
                                  deleted: sha256:9a5d14f9f5503e55088666beef7e85a8d9625d4fa7418e2fe269e9c54bcb853c
                                  Total reclaimed space: 48.83MB
                                  root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up -d
                                  Pulling wg (ngoduykhanh/wireguard-ui:latest)...
                                  latest: Pulling from ngoduykhanh/wireguard-ui
                                  ddad3d7c1e96: Pull complete
                                  6469142f90ff: Pull complete
                                  700aafca4b83: Pull complete
                                  6849e6313309: Pull complete
                                  11e88fa8b517: Pull complete
                                  0353d820a55a: Pull complete
                                  3af261a56413: Pull complete
                                  Digest: sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                                  Status: Downloaded newer image for ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                  Creating wgui ... done
                                  • CrunkFX
                                    @negalein Jawoll
                                    • CrunkFX
                                      @negalein Dann müsste bei connected peers was drin stehen f605fe0a-5c63-4902-a61b-0b9f1b02e39e-image.png
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                        @CrunkFX
                                        @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        @CrunkFX
                                        • Negalein
                                          kann ich morgen sagen. Komm gerade nicht auf die Fritz zwecks Weiterleitung
                                          • CrunkFX
                                            @negalein Nicht ganz
                                            cc106bc5-b492-4032-8295-1f17ad5c62b1-image.png so z.B. hat der Client nur Zugriff auf die IP´s 192.168.1.1-192.168.1.254
                                            Also
                                            x.x.x.0/24 für alle
                                            x.x.x.0/32 für 1
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162528
