    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Ja
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
          Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
          LG
            crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
            @crunkfx meinte hier
            hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
            Kalle Blomquist CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Kalle Blomquist
              Kalle Blomquist @crunchip last edited by Kalle Blomquist
              @crunchip ist bei mir auch so
              Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
              Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
              Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
              crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Kalle Blomquist last edited by
                @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                bei mir funktioniert es
                (doppeltes NAT?)
                hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
                na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                • CrunkFX
                  @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                  !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                  es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                  rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                  Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                  Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                  cd /root/wireguard-ui
                  docker-compose up
                  und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                  Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                  docker stop CONTAINERID
                  docker system prune -a
                  docker-compose up -d
                  Sorry für den extraaufwand😰
                  crunchip Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                    [#] ip link delete dev wg0
                    [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    [#] ip link add wg0 type wireguard
                    Error: Unknown device type.
                    Cannot find device "wg0"
                    ist das so richtig?
                    • CrunkFX
                      @crunchip Ja, ist ok
                      • CrunkFX
                        [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type
                        Lass den Installer nochmal durchlaufen und wenn du alles fertig hast gibst du in der konsole
                        wg
                        ein. Dann schick mir bitte den output davon.
                          docker-compose up
                          jetzt häng ich aber, hab ich da jetzt was falsch verstanden?
                          WireGuard is already installed.
                          Select an option:
                             1) Add a new client
                             2) Remove an existing client
                             3) Remove WireGuard
                             4) Exit
                          Option: 4
                          root@Wireguard:~# cd /root/wireguard-ui
                          root@Wireguard:~/wireguard-ui# docker-compose up
                          Creating wgui ... error
                          ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                          ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                          ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by CrunkFX
                            @crunchip Schau mal was ich unter den Befehl geschrieben habe
                            https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854750#:~:text=und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                            • Negalein
                              das passt so?
                              Select an option:
                                 1) Add a new client
                                 3) Remove WireGuard
                                 4) Exit
                              Option: 4
                              und dann
                              root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui
                              root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up
                              ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                              ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                              root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker stop e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d
                              root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker system prune -a
                              WARNING! This will remove:
                                - all stopped containers
                                - all networks not used by at least one container
                                - all images without at least one container associated to them
                                - all build cache
                              Are you sure you want to continue? [y/N] y
                              Deleted Containers:
                              Deleted Networks:
                              root_default
                              Deleted Images:
                              untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                              untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui@sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                              deleted: sha256:4db588911bec98259b309558c77f106992814e6c2025d3ef4f7651a93e124008
                              deleted: sha256:ce0601e1deda628bdbd314b66f98988398e206859d36237e10b9086cfaa31d3d
                              deleted: sha256:6e4d16753cb5c6debe89482b1dd5f60eb3c8b4f09ffadb39b9a0a69e99b0cd25
                              deleted: sha256:a364fcb7bc7d58162843c941803d87acc3571b038c1faef7431e6055741511bb
                              deleted: sha256:4d93b92cf1a9a6f74075fe749df60271bd6b71fe991b6df6ca22e984a9244d5a
                              deleted: sha256:14d0173ae5d18cffb7f01aab806a6edfbdf7b22a75b8a77f68db0ca6e84d4d23
                              deleted: sha256:7e630ca8e05efa3aeae00e8fd435735fa62e8992d8ee3d2ca793468e2f36fd28
                              deleted: sha256:9a5d14f9f5503e55088666beef7e85a8d9625d4fa7418e2fe269e9c54bcb853c
                              Total reclaimed space: 48.83MB
                              root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up -d
                              Pulling wg (ngoduykhanh/wireguard-ui:latest)...
                              latest: Pulling from ngoduykhanh/wireguard-ui
                              ddad3d7c1e96: Pull complete
                              6469142f90ff: Pull complete
                              700aafca4b83: Pull complete
                              6849e6313309: Pull complete
                              11e88fa8b517: Pull complete
                              0353d820a55a: Pull complete
                              3af261a56413: Pull complete
                              Digest: sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                              Status: Downloaded newer image for ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                              Creating wgui ... done
                              • CrunkFX
                                @negalein Jawoll
                                • CrunkFX
                                  @negalein Dann müsste bei connected peers was drin stehen f605fe0a-5c63-4902-a61b-0b9f1b02e39e-image.png
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                    @CrunkFX
                                    @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    @CrunkFX
                                    beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
                                    Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
                                    10.0.1.x ist mein internes Netz.
                                    Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
                                    • Negalein
                                      kann ich morgen sagen. Komm gerade nicht auf die Fritz zwecks Weiterleitung
                                      • CrunkFX
                                        @negalein Nicht ganz
                                        cc106bc5-b492-4032-8295-1f17ad5c62b1-image.png so z.B. hat der Client nur Zugriff auf die IP´s 192.168.1.1-192.168.1.254
                                        Also
                                        x.x.x.0/24 für alle
                                        x.x.x.0/32 für 1
                                        • Negalein
                                          ah, gecheckt
                                          und was bedeutet 0.0.0.0/0
                                          das finde ich bei Tante Goggerle nicht
                                          • CrunkFX
                                            @negalein AllowedIPs = 0.0.0.0/0
                                            dadurch weist du den Wireguard-Client an, sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken. Wenn du nur den Zugriff zu einem Gerät zulassen möchtest, dann musst du dort nur die jeweiligen IP-Adressen eintragen, die über die Verbindung getunnelt werden sollen.
                                            Möglich ich m.E auch 192.168.1.2/32, das sollte auch gehen. Da beim 32er Subnet ohnehin nur ein Gerät angesprochen werden kann.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162528
