    4. Frage wegen Warnings in Blockly Prg
      Jan1 @hg6806 last edited by
      @hg6806
      auf externe Eingänge umschalten 😉
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Frage wegen Warnings in Blockly Prg:
        Wenn ja, wie geht der übereinander statt nebeneinander?
        rechte Maustaste auf den Baustein und dann umschalten externe/interne Eingänge
        • dslraser
          Wert unter "Trigger" finde ich nicht.
          der hier...(wie @Homoran schreibt---Kategorie Trigger)
          Das hat @paul53 in seinem Beispiel auch gezeigt.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Ein "und" bekomme ich hier nicht
              Jan1 @hg6806 last edited by Jan1
              @hg6806
              Es ist doch nicht so schwer sich die richtigen Blöcke selber zu suchen.
              UND ist Logik
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806
                So, habe es umgesetzt, tut leider nicht.
                Der aktuelle Wert wird abgespeichert, aber es wird wenn die Bedingung erfüllt ist, nicht hochgezählt.
                Wie kann man die Variable abfragen?
                "timeout" hatte ich als Variable ebenfalls angelegt, war das richtig?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by dslraser
                  @hg6806
                  Im unteren Blockly hast Du Wert von Objekt ID….als Trigger, das geht schon mal nicht. (nur Objekt ID nehmen)
                  • hg6806
                    Stimmt!
                    Ist gefixt.
                    Ich bekomme allerdings noch immer ein Warning:
                    Ist Zeile 17?
                      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                      @hg6806 Kein Screenshot!
                      ich kann da nichts zitieren!
                      • hg6806
                        OK, hier das Javascript:
                        var Boost_Soll_T_Raum, timeout, timeout;
                        on({id: 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', change: "ne"}, async function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("javascript.0.PV.Heizung-Boost").val && !timeout) {
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -500) {
                              if (Boost_Soll_T_Raum < 30) {
                                Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + 0.5;
                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") < -50 && Boost_Soll_T_Raum > getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val) {
                            Boost_Soll_T_Raum = (typeof Boost_Soll_T_Raum == 'number' ? Boost_Soll_T_Raum : 0) + -0.5;
                          if (getState("smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value").val != Boost_Soll_T_Raum) {
                            setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, Boost_Soll_T_Raum);
                            timeout = setTimeout(async function () {
                              timeout = null;
                            }, 60000);
                        setState("javascript.0.PV.Heizung-Boost"/*Heizung-Boost*/, false);
                        on({id: 'javascript.0.PV.Heizung-Boost', change: "ne"}, async function (obj) {
                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                            Boost_Soll_T_Raum = getState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1").val;
                            setState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt"/*Raumtemp-Soll_alt*/, Boost_Soll_T_Raum, true);
                          } else {
                            setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/*myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1*/, getState("javascript.0.PV.Raumtemp-Soll_alt").val);
                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                          setState("fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1"/myHPSU HPSU.Soll_T_Raum_1/, Boost_Soll_T_Raum)
                          was macht die Tilde da?
                          Heisst deine ID wirklich so?
                          • hg6806
                            Ja, die wilde Tilde ist leider Bestandteil des Datenpunktes.
                            Der kommt von FHEM.
                            • dslraser
                              @hg6806
                              hast Du mal probiert dafür einen Alias zu erstellen und dann den im Blockly zu verwenden ?
                              Da kannst Du dann wenigstens „vernünftige“ Namen und ID vergeben (ohne wilde Tilde)
                              • hg6806
                                Habe ein Alias für den Wert erstellt.
                                Alias-Namen ohne Tilde. Steht auch so im Alias-Manager drin.
                                Wenn ich den Alias dann auswähle steht wieder eine Tilde drin?????
                                Nach dem Fix von Wert des Objekt ID in nur Objekt ID geht es, zählt jedoch alle 5-10 Sek hoch und nicht jede Minute.
                                Ich schätze da stimmt was mit Timeout nicht.
                                Ist auch komisch dass es in der Variablendeklaration 2x auftaucht.
                                Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                                  paul53 @hg6806 last edited by paul53
                                  @hg6806 sagte: Wie schon geschrieben hatte ich "timeout" als Variable neu angelegt, da ich es sonst im Blockly nicht hätte auswählen können
                                  Dann wähle die andere (echte) Variable timeout aus und kontrolliere in der Javascript-Ansicht, dass nur noch eine Variable timeout existiert.
                                  Falsch nachgebaut. Hier ein Export, bei dem nur noch sämtliche Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen:
                                   <variables>
                                     <variable id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="WS2pki!+Wa]B9pOoH1EE" x="37" y="212">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="Y^gX`@%S7?]9pdzDbqEn">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Power</field>
                                       <block type="controls_if" id="-o8O7GRQ_+OWlJ(^s1h%">
                                           <block type="logic_operation" id="eT!,1v1_jt8)-5XX@;?2" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="get_value" id="v/tyE{%;^.:%%orWc8:=">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                                               <block type="logic_negate" id="MXXJdcO#s]zQ-JxKx[Bh">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="variables_get" id="x9+r_-8A*dc4*7wR}1KX">
                                                     <field name="VAR" id="timeout" variabletype="timeout">timeout</field>
                                           <block type="controls_if" id="$+Tz0_$:o%:gB#ZPeD:C">
                                               <block type="logic_compare" id="pZ-=;Pw4Q#KOu7F|A6r%">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                   <block type="on_source" id="7r5wceo=h`FgR(eUAPjg">
                                                   <block type="math_number" id="n|s4N_SYXa:14gT]--M8">
                                                     <field name="NUM">-500</field>
                                               <block type="controls_if" id="-vmvsiA04M-QQ{q+;2=S">
                                                   <block type="logic_compare" id="r!}hW3Jx;};jGqVq7(,*">
                                                       <block type="variables_get" id=";)|KKMwc}q?9GgFXDRJB">
                                                         <field name="VAR" id="Z$dQ(fbDb]yEVd;|nC}-">sollwert</field>
                                                       <block type="math_number" id="cF!GbW/0|^ptc@N7QwxT">
                                                         <field name="NUM">30</field>
                                                   <block type="math_change" id=",tB,NxYBtB.os9gwcwKF">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id="6.SMWS.JZ7n.%iWwSIYY">
                                                         <field name="NUM">0.5</field>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_operation" id="?S~%I*Xg2:{~A+]VD?P`" inline="false">
                                                   <block type="logic_compare" id="!|lzv#rfsRB[uRR-?8$y">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                       <block type="on_source" id="k1M{WSL7Jhz.(NG+OzPq">
                                                       <block type="math_number" id="-d#_*f;t]C(]]/Ai.1%f">
                                                         <field name="NUM">-50</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="cz6_7CvYs=$+Sm6EE:gb">
                                                       <block type="variables_get" id="9`#BZ6DDn/2xOix%G}4D">
                                                       <block type="get_value" id=";)%YZm}v`Zgyl_5nzjoc">
                                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="math_change" id="cD[rF.$wvhyc9A~lPgHD">
                                                   <shadow type="math_number" id="tgK{*FKsZ*.aVs|?/9kR">
                                                     <field name="NUM">-0.5</field>
                                               <block type="controls_if" id="(L0@;g9L{HUsVe)wksD9">
                                                   <block type="logic_compare" id="qp1YjeoR-#T`*b)T-s/2">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <block type="variables_get" id="Y`5.KpcfrW`AxI:SDz#(">
                                                       <block type="get_value" id="ZX_bR1a[SnhgVmw|Q*9n">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Soll_Temperatur</field>
                                                   <block type="control" id="X]wVtN]L1~B?Hf+3=o5V">
                                                       <block type="variables_get" id="E=D1Jm-$N-SVHnI7!YsQ">
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="!Mx#av5+R*@g#]jARsK.">
                                                     <field name="DELAY">1</field>
                                                       <block type="variables_set" id="4ym+oZsroTg8TRrd$*lv">
                                                           <block type="logic_null" id="M6m?`rO-O1Ip)vX*cLw5"></block>
                                   <block type="on_ext" id="V!I|JBF1eXs(=1C?2MrO" x="512" y="213">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="=f[=Yy}F]CQ@$O/r1k{V">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Freigabe_Ventil</field>
                                       <block type="controls_if" id="S_.jdk|=zJG7scL4a!C@">
                                           <block type="on_source" id=")mc%Hr$aEpk.r2gF#`Zw">
                                           <block type="variables_set" id="j!fW@36IZ4+v~%`cE}.?">
                                               <block type="get_value" id="6L4QjxCw`a/4,tc%*MYr">
                                               <block type="update" id="M=0-F6W4M+$c3p(9Br11">
                                                   <block type="variables_get" id="M*ss*L*Amq{|pG|K0_^F">
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="control" id="11t{niAfqS9bH9?UXEf{">
                                               <block type="get_value" id="-6|)NTE*4+N[YhQF;%;,">
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @paul53 last edited by
                                    Danke, aber Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
                                    Das Blockly hatte ich nur zur Hälfte verstanden, bei deinem Javascript verstehe ich gar nichts. Das bringt mir nichts.
                                    Ich muss erst einmal schauen, warum mir Alias wieder eine Tilde ausspuckt, obwohl ich ohne Tilde erstelle.
                                      @hg6806 sagte: Ziel ist es, dass ich es alleine auf die Beine stelle.
                                      Gut so. Vergleiche die Anordnung von "Ausführen timeout".
                                      • hg6806
                                        Stimmt!
                                        So sollte es hoffentlich passen. Kann es erst morgen testen:
                                          @hg6806 sagte: So sollte es hoffentlich passen.
                                          Weshalb wird "Heizung-Boost" bei Skriptstart auf falsch gesetzt?
                                          • hg6806
                                            Weil ich es generell eben auf aus gestellt haben möchte, wenn der Pi mal gebootet wird Javascript neu gestartet, etc.
                                            2075
