    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
      Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
      LG
        crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
        @crunkfx meinte hier
        hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
        Kalle Blomquist CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Kalle Blomquist
          Kalle Blomquist @crunchip last edited by Kalle Blomquist
          @crunchip ist bei mir auch so
          Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
          Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
          Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
          crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Kalle Blomquist last edited by
            @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            bei mir funktioniert es
            (doppeltes NAT?)
            hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
            na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
            • CrunkFX
              @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
              !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
              es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
              rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
              wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
              Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
              Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
              cd /root/wireguard-ui
              docker-compose up
              und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
              Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
              docker stop CONTAINERID
              docker system prune -a
              docker-compose up -d
              Sorry für den extraaufwand😰
              crunchip Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                [#] ip link delete dev wg0
                [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                [#] ip link add wg0 type wireguard
                Error: Unknown device type.
                Cannot find device "wg0"
                ist das so richtig?
                • CrunkFX
                  @crunchip Ja, ist ok
                  • CrunkFX
                    [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type
                    Lass den Installer nochmal durchlaufen und wenn du alles fertig hast gibst du in der konsole
                    wg
                    ein. Dann schick mir bitte den output davon.
                      docker-compose up
                      jetzt häng ich aber, hab ich da jetzt was falsch verstanden?
                      WireGuard is already installed.
                      Select an option:
                         1) Add a new client
                         2) Remove an existing client
                         3) Remove WireGuard
                         4) Exit
                      Option: 4
                      root@Wireguard:~# cd /root/wireguard-ui
                      root@Wireguard:~/wireguard-ui# docker-compose up
                      Creating wgui ... error
                      ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                      ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                      ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by CrunkFX
                        @crunchip Schau mal was ich unter den Befehl geschrieben habe
                        https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854750#:~:text=und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                          das passt so?
                          Select an option:
                             1) Add a new client
                             3) Remove WireGuard
                             4) Exit
                          Option: 4
                          und dann
                          root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui
                          root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up
                          ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                          ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                          root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker stop e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d
                          root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker system prune -a
                          WARNING! This will remove:
                            - all stopped containers
                            - all networks not used by at least one container
                            - all images without at least one container associated to them
                            - all build cache
                          Are you sure you want to continue? [y/N] y
                          Deleted Containers:
                          Deleted Networks:
                          root_default
                          Deleted Images:
                          untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                          untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui@sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                          deleted: sha256:4db588911bec98259b309558c77f106992814e6c2025d3ef4f7651a93e124008
                          deleted: sha256:ce0601e1deda628bdbd314b66f98988398e206859d36237e10b9086cfaa31d3d
                          deleted: sha256:6e4d16753cb5c6debe89482b1dd5f60eb3c8b4f09ffadb39b9a0a69e99b0cd25
                          deleted: sha256:a364fcb7bc7d58162843c941803d87acc3571b038c1faef7431e6055741511bb
                          deleted: sha256:4d93b92cf1a9a6f74075fe749df60271bd6b71fe991b6df6ca22e984a9244d5a
                          deleted: sha256:14d0173ae5d18cffb7f01aab806a6edfbdf7b22a75b8a77f68db0ca6e84d4d23
                          deleted: sha256:7e630ca8e05efa3aeae00e8fd435735fa62e8992d8ee3d2ca793468e2f36fd28
                          deleted: sha256:9a5d14f9f5503e55088666beef7e85a8d9625d4fa7418e2fe269e9c54bcb853c
                          Total reclaimed space: 48.83MB
                          root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up -d
                          Pulling wg (ngoduykhanh/wireguard-ui:latest)...
                          latest: Pulling from ngoduykhanh/wireguard-ui
                          ddad3d7c1e96: Pull complete
                          6469142f90ff: Pull complete
                          700aafca4b83: Pull complete
                          6849e6313309: Pull complete
                          11e88fa8b517: Pull complete
                          0353d820a55a: Pull complete
                          3af261a56413: Pull complete
                          Digest: sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                          Status: Downloaded newer image for ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                          Creating wgui ... done
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
                            @negalein Jawoll
                            • CrunkFX
                              @negalein Dann müsste bei connected peers was drin stehen f605fe0a-5c63-4902-a61b-0b9f1b02e39e-image.png
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                @CrunkFX
                                @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                @CrunkFX
                                beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
                                Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
                                10.0.1.x ist mein internes Netz.
                                Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
                                • Negalein
                                  kann ich morgen sagen. Komm gerade nicht auf die Fritz zwecks Weiterleitung
                                  • CrunkFX
                                    @negalein Nicht ganz
                                    cc106bc5-b492-4032-8295-1f17ad5c62b1-image.png so z.B. hat der Client nur Zugriff auf die IP´s 192.168.1.1-192.168.1.254
                                    Also
                                    x.x.x.0/24 für alle
                                    x.x.x.0/32 für 1
                                    • Negalein
                                      ah, gecheckt
                                      und was bedeutet 0.0.0.0/0
                                      das finde ich bei Tante Goggerle nicht
                                      • CrunkFX
                                        @negalein AllowedIPs = 0.0.0.0/0
                                        dadurch weist du den Wireguard-Client an, sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken. Wenn du nur den Zugriff zu einem Gerät zulassen möchtest, dann musst du dort nur die jeweiligen IP-Adressen eintragen, die über die Verbindung getunnelt werden sollen.
                                        Möglich ich m.E auch 192.168.1.2/32, das sollte auch gehen. Da beim 32er Subnet ohnehin nur ein Gerät angesprochen werden kann.
                                        • Negalein
                                          ok, aber mit 0.0.0.0/0 hat er immer "schreibt er ungültiger Name" beim Import der .conf oder dem QR geschrieben.
                                          Erst mit 10.0.1.0/24 gings.
                                          Oder ist das mit "sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken" anders gemeint?
                                          • CrunkFX
                                            @negalein Ne eig. nicht, ich kann den Fehler auch nicht nachstellen
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162528
