    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
      @noah3112 Ein Xiaomi Fenstersensor kann meiner Meinung keine Kippstellung, sondern nur offen.
      Also muss der Trigger für die Kippstellung auf „keins“ gestellt werden.
      Steht auch in der Doku
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @simatec last edited by
        @simatec Ich meine das probiert zu haben. Okay überzeugt ich werde ich nochmal versuchen 😉 Danke für die Hilfestellung 👍
        • simatec
          Ab sofort steht die Version 1.3.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
          Changelog
          1.3.3 (2021-11-07)
          • (simatec) Bugfix trigger Tilted
            Funktioniert immer noch nicht. Was muss ich hier einstellen das es so wie vorher funktioniert?
            Den Punkt... Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster oder Tür habe ich schon mit verschiedenen Werten probiert bringt auch nichts.
            simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @noah3112
              Welcher Version hast du installiert?
              ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                hast du denn einen Kipp-Sensor?
                Dann musst du den auch eintragen, bzw. dessen Zustandswert
                  A Former User @Homoran last edited by
                  @homoran Nein es ist ein einfacher Xiaomi Fenstersensor....also nur true oder false
                    @simatec Die ganz Neue 1.3.3
                      @simatec Wie im oberen Screenshot schon gepostet funktioniert das Ganze mit der Version 1.2.1
                        dann gibt es doch keinen gekippt Wert des States.
                        Du hast ja auch ordnungsgemäß keins eingetragen.
                        Dann passiert bei gekippt auch nix - wie auch?
                          @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                            @homoran sieh dir bitte mein letztes Screenshot an...
                              welchen sonst?
                              aber wa soll das:
                              wenn du keinen gekippt Sensor hast?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  @noah3112
                                  ich weiß, das habe ich ja auch bereits erwähnt.
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                  Aber beantworte doch bitte meine Frage:
                                  aber was soll das:
                                    Das hatte ich in der "alten" Version an 13 Rollos ohne Probleme im Einsatz. Was soll ich bitte in der neuen Version einstellen um mehr geht es hier nicht.
                                      @homoran Ich weiß es ja nicht was ich da eintragen soll weil ich diese Einstellung nicht benötige bzw es mit meinen Sensoren gar nicht funktioniert. Mein Problem war nur das es nach dem Update nicht mehr so funktionierte wie vorher darum meine Frage. Falls das aber nicht geht die Version 1.2.1 tut es auf jeden Fall.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                        gar nichts - ist schon richtig so.
                                        Ich würde sogar behaupten du kannst da alles mögliche einstellen und das wird ignoriert.
                                        Deswegen fragte ich ja was du damit bezwecken wolltest es da "mit verschiedenen Werten" zu probieren.
                                        Ich nutze die neue Version noch nicht, vermisse aber in deinem Screenshot die ID für den Sensor. bzw. wird der abgeschnitten sein und ich kann nicht prüfen, ob der i.O. ist
                                          @homoran Weil ich eben nicht wusste kommt da auch 35 rein oder 0 oder nix...keine Ahnung. Aber funktioniert so oder so nicht also zurück zur Version 1.2.1...oder gibt es noch einen Tipp?
                                            ich versuche gerade auf einem meiner Testsysteme deine Version zu installieren um mir dort anzusehen was mit der Sensor-ID beim Update passiert
                                            332
                                            7408
                                            10575003
