      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      Nein es ist ein einfacher Xiaomi Fenstersensor....also nur true oder false
      dann gibt es doch keinen gekippt Wert des States.
      Du hast ja auch ordnungsgemäß keins eingetragen.
      Dann passiert bei gekippt auch nix - wie auch?
        A Former User @simatec last edited by
        @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran sieh dir bitte mein letztes Screenshot an...
            welchen sonst?
            aber wa soll das:
            Rollladenhöhe bei gekipptem Fenster oder Tür habe ich schon mit verschiedenen Werten probiert
            wenn du keinen gekippt Sensor hast?
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                @noah3112
                ich weiß, das habe ich ja auch bereits erwähnt.
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                Aber beantworte doch bitte meine Frage:
                aber was soll das:
                  Das hatte ich in der "alten" Version an 13 Rollos ohne Probleme im Einsatz. Was soll ich bitte in der neuen Version einstellen um mehr geht es hier nicht.
                    @homoran Ich weiß es ja nicht was ich da eintragen soll weil ich diese Einstellung nicht benötige bzw es mit meinen Sensoren gar nicht funktioniert. Mein Problem war nur das es nach dem Update nicht mehr so funktionierte wie vorher darum meine Frage. Falls das aber nicht geht die Version 1.2.1 tut es auf jeden Fall.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                      gar nichts - ist schon richtig so.
                      Ich würde sogar behaupten du kannst da alles mögliche einstellen und das wird ignoriert.
                      Deswegen fragte ich ja was du damit bezwecken wolltest es da "mit verschiedenen Werten" zu probieren.
                      Ich nutze die neue Version noch nicht, vermisse aber in deinem Screenshot die ID für den Sensor. bzw. wird der abgeschnitten sein und ich kann nicht prüfen, ob der i.O. ist
                        @homoran Weil ich eben nicht wusste kommt da auch 35 rein oder 0 oder nix...keine Ahnung. Aber funktioniert so oder so nicht also zurück zur Version 1.2.1...oder gibt es noch einen Tipp?
                          ich versuche gerade auf einem meiner Testsysteme deine Version zu installieren um mir dort anzusehen was mit der Sensor-ID beim Update passiert
                            A Former User @Homoran last edited by A Former User
                            @homoran Jetzt mal ganz vorsichtig gefragt. Wenn ich meine Einstellungen, auch die von dir erfragten ID für den Sensor in den letzten halben Jahr nicht geändert habe, da es ja wunderbar funktioniert hat. Ich ein Update vom Adapter mache es danach nicht mehr so funktioniert wie vorher warum sollte sich die ID vom Sensor ändern?? Weil beim Öffnen des Fenster ja auch etwas passiert. Gehe stark davon aus das es der Richtige Sensor ist.
                              Ja, Ja und vielleicht.
                              Da du laut Screenshot alles korrekt eingestellt hast und es -bei dir- trotzdem nicht funktioniert, könnte es sich ja um einen Bug handeln.
                              Um dies herauszubekommen muss erst einmal alles in Frage gestellt werden was an der Aktion beteiligt sein könnte, und Schritt für Schritt überprüft werden.
                              Da für den Sensor jetzt eine weitere Funktion hinzukommt wäre das für mich der erste Punkt zur Überfrüfung.
                              So z.B.:
                              liefert der wirklich ein true/false (boolean) oder etwa ein 1/0 (number) oder gar einen string.
                              Wurde dies bisher nur nicht bemerkt, weil es keinen dritten Punkt gab?
                              EDIT:
                              @simatec
                              in der Konfig finde ich einen typo.
                              ich denke zwar nicht, dass das etwas beeinflusst, aber zur Info:
                              "triggerStateTilted": "2",
                              "triggerDrive": "100",
                              "triggerDriveTildet": "23",
                                @homoran Mmh mir ist nur bekannt das ich bei diesen Sensoren nur ein true bzw false erhalte. Zumindest verarbeite ich das an anderer Stelle in einigen Blockly Skripten.
                                  Danke - ich kenne diese Dinger nämlich nicht.
                                  Habe nur (bei anderen Geräten) im Forum gelesen, dass diese true/false auch manchmal als plain text (string) geschrieben werden
                                  Das könntest du ja ganz einfach in den Objekten beim State über den Bleistift sehen
                                  Sind ja auch nur alles Vermutungen, um dein Issue nachvollziehen oder wenigstens verstehen zu können
                                      Danke!
                                      habe gerade editiert, dass man das nur über den Bleistift sieht ob das ein "echtes" false ist
                                        @homoran Meinst das hier?
                                          jein, lieber über die Objektdaten, da steht mehr
                                          Sieht aber jetzt schon eher richtig aus
                                            @homoran okay 😉
                                            Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10585307
