    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Dann müsste bei connected peers was drin stehen
      kann ich morgen sagen. Komm gerade nicht auf die Fritz zwecks Weiterleitung
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
        @negalein Nicht ganz
        cc106bc5-b492-4032-8295-1f17ad5c62b1-image.png so z.B. hat der Client nur Zugriff auf die IP´s 192.168.1.1-192.168.1.254
        Also
        x.x.x.0/24 für alle
        x.x.x.0/32 für 1
        • Negalein
          ah, gecheckt
          und was bedeutet 0.0.0.0/0
          das finde ich bei Tante Goggerle nicht
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            @negalein AllowedIPs = 0.0.0.0/0
            dadurch weist du den Wireguard-Client an, sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken. Wenn du nur den Zugriff zu einem Gerät zulassen möchtest, dann musst du dort nur die jeweiligen IP-Adressen eintragen, die über die Verbindung getunnelt werden sollen.
            Möglich ich m.E auch 192.168.1.2/32, das sollte auch gehen. Da beim 32er Subnet ohnehin nur ein Gerät angesprochen werden kann.
            • Negalein
              ok, aber mit 0.0.0.0/0 hat er immer "schreibt er ungültiger Name" beim Import der .conf oder dem QR geschrieben.
              Erst mit 10.0.1.0/24 gings.
              Oder ist das mit "sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken" anders gemeint?
              • CrunkFX
                @negalein Ne eig. nicht, ich kann den Fehler auch nicht nachstellen
                  crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                  docker-compose up
                  nachdem ich nun nochmals ab da probiert habe, kam nur noch error Meldung bzw hat ewig geladen.
                  Letztendlich habe ich nun den LXC neu aufgesetzt, mit der neuen Version, habe den CT wie beschrieben neu gestartet, trotzdem habe ich wieder einen leeren Status.
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                    @crunchip Was sagt der Befehl
                    wg
                      @crunkfx
                      interface: wg0
                        public key: kPKZIn5yubBiweatmmNo5mWhVhBFIVrA3Ko2ZQUY0Fk=
                        private key: (hidden)
                        listening port: 51820
                      • CrunkFX
                        @crunchip OK sehr gut. Zeig mal bitte den Output von
                        nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                          @crunkfx ich bekomm aktuell aber auch keine Verbindung mehr zu stand, am Handy baut sich keine Seite mehr auf
                          version: '3'
                          services:
                            wg:
                              image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                              container_name: wgui
                              ports:
                                - 5000:5000
                              logging:
                                driver: json-file
                                options:
                                  max-size: 50m
                              volumes:
                                - ./db:/app/db
                                - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                              restart: always
                              cap_add:
                                  - NET_ADMIN
                              network_mode: host
                          • CrunkFX
                            @crunchip Hast du daran gedacht?
                            Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                            iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                            und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                            iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                              @crunkfx ja die sind eingetragen
                              • CrunkFX
                                @crunchip
                                Nach der neuinstallation rebootet?
                                Neuen Client angelegt und Apply Config gedrückt?
                                Wenn ja zeig mal bitte
                                ip a
                                  crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
                                  @crunkfx ja hatte ich
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host
                                  2: eth0@if43: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                      link/ether fe:8b:dc:86:6e:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                      inet 10.1.1.21/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
                                      inet6 fe80::fc8b:dcff:fe86:6e51/64 scope link
                                  3: wg0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 500
                                      link/none
                                      inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                                      inet6 fe80::e128:9915:e0b1:325d/64 scope link stable-privacy
                                  4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
                                      link/ether 02:42:e4:53:d0:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
                                  ich setz ihn einfach nochmal neu auf
                                  edit, hab ein zweites handy hinzugefügt, CT nochmal neu gestartet, Verbindung funktioniert wieder, Status bleibt aber dennoch leer
                                  • CrunkFX
                                    @crunchip Denk an Nesting und keyctl für Docker. Bevor du neuinstalliert versuch nochmal
                                    wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                      root@Wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                      [#] ip link delete dev wg0
                                      [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                      [#] ip link add wg0 type wireguard
                                      Error: Unknown device type.
                                      Cannot find device "wg0"
                                      • CrunkFX
                                        @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        Nutzt du Ubuntu? Wenn ja welches? Und welche Version von Proxmox
                                          @crunkfx Ubuntu 21.04, bei Proxmox bin ich noch auf v 6,4
                                          irgendwas stimmt mit dem CT nicht, sehe gerade der is bei nahezu 100% Auslastung
                                          ich mach den mal weg und morgen in aller Ruhe nochmal neu
                                          aber trotzdem erstmal Danke für deine Anleitung und natürlich für deine Hilfe👍
                                          • CrunkFX
                                            @crunchip Es sieht so aus als würden die die Kernel Header fehlen. Ich muss mal schauen ob ich die Anleitung erweitere. Mit den neuen Proxmox Versionen werden diese mitgeliefert.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162528
