    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein AllowedIPs = 0.0.0.0/0
      dadurch weist du den Wireguard-Client an, sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken. Wenn du nur den Zugriff zu einem Gerät zulassen möchtest, dann musst du dort nur die jeweiligen IP-Adressen eintragen, die über die Verbindung getunnelt werden sollen.
      Möglich ich m.E auch 192.168.1.2/32, das sollte auch gehen. Da beim 32er Subnet ohnehin nur ein Gerät angesprochen werden kann.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        ok, aber mit 0.0.0.0/0 hat er immer "schreibt er ungültiger Name" beim Import der .conf oder dem QR geschrieben.
        Erst mit 10.0.1.0/24 gings.
        Oder ist das mit "sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken" anders gemeint?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @negalein Ne eig. nicht, ich kann den Fehler auch nicht nachstellen
            crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
            docker-compose up
            nachdem ich nun nochmals ab da probiert habe, kam nur noch error Meldung bzw hat ewig geladen.
            Letztendlich habe ich nun den LXC neu aufgesetzt, mit der neuen Version, habe den CT wie beschrieben neu gestartet, trotzdem habe ich wieder einen leeren Status.
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
              @crunchip Was sagt der Befehl
              wg
                @crunkfx
                interface: wg0
                  public key: kPKZIn5yubBiweatmmNo5mWhVhBFIVrA3Ko2ZQUY0Fk=
                  private key: (hidden)
                  listening port: 51820
                • CrunkFX
                  @crunchip OK sehr gut. Zeig mal bitte den Output von
                  nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                    @crunkfx ich bekomm aktuell aber auch keine Verbindung mehr zu stand, am Handy baut sich keine Seite mehr auf
                    version: '3'
                    services:
                      wg:
                        image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                        container_name: wgui
                        ports:
                          - 5000:5000
                        logging:
                          driver: json-file
                          options:
                            max-size: 50m
                        volumes:
                          - ./db:/app/db
                          - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                        restart: always
                        cap_add:
                            - NET_ADMIN
                        network_mode: host
                    • CrunkFX
                      @crunchip Hast du daran gedacht?
                      Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                      iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                      und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                      iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        @crunkfx ja die sind eingetragen
                        • CrunkFX
                          @crunchip
                          Nach der neuinstallation rebootet?
                          Neuen Client angelegt und Apply Config gedrückt?
                          Wenn ja zeig mal bitte
                          ip a
                            crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
                            @crunkfx ja hatte ich
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0@if43: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether fe:8b:dc:86:6e:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                inet 10.1.1.21/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
                                inet6 fe80::fc8b:dcff:fe86:6e51/64 scope link
                            3: wg0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 500
                                link/none
                                inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                                inet6 fe80::e128:9915:e0b1:325d/64 scope link stable-privacy
                            4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
                                link/ether 02:42:e4:53:d0:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
                            ich setz ihn einfach nochmal neu auf
                            edit, hab ein zweites handy hinzugefügt, CT nochmal neu gestartet, Verbindung funktioniert wieder, Status bleibt aber dennoch leer
                            • CrunkFX
                              @crunchip Denk an Nesting und keyctl für Docker. Bevor du neuinstalliert versuch nochmal
                              wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                root@Wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                [#] ip link delete dev wg0
                                [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                [#] ip link add wg0 type wireguard
                                Error: Unknown device type.
                                Cannot find device "wg0"
                                • CrunkFX
                                  @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Nutzt du Ubuntu? Wenn ja welches? Und welche Version von Proxmox
                                    @crunkfx Ubuntu 21.04, bei Proxmox bin ich noch auf v 6,4
                                    irgendwas stimmt mit dem CT nicht, sehe gerade der is bei nahezu 100% Auslastung
                                    ich mach den mal weg und morgen in aller Ruhe nochmal neu
                                    aber trotzdem erstmal Danke für deine Anleitung und natürlich für deine Hilfe👍
                                    • CrunkFX
                                      @crunchip Es sieht so aus als würden die die Kernel Header fehlen. Ich muss mal schauen ob ich die Anleitung erweitere. Mit den neuen Proxmox Versionen werden diese mitgeliefert.
                                        @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                                        • Negalein
                                          Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                                          !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                                          Hallo
                                          Du schreibst hier, "Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen".
                                          Damit meinst du den externen. Intern muss schon auf den 5000er geroutet werden.
                                          Oder versteh ich das falsch?
                                          • CrunkFX
                                            CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
                                            @negalein Nein, Port 5000 ist nur zum öffnen von WireGuard UI und hat mit dem eigentlichen VPN nichts zu tun. Wenn du WireGuard extern freigeben willst musst du intern und extern Port 51820 freigeben mit UDP.
                                            PORT 5000 bitte in keinem Fall von außen erreichbar machen!
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            163877
