    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • mcBirne
      mcBirne @marabbit last edited by
      @marabbit
      ja, ich habe einen Zeitplan für den Rasenmäher laufen. Ich pausiere und starte den Zeitplan damit.
        marabbit @mcBirne last edited by
        @mcbirne
        Okay danke 👍
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @marabbit last edited by
          @marabbit
          Dazu fällt mir gerade ein, dass man die verlorene Zeit des täglichen Zeitplans als manuellen Start hinten dranhängen könnte…
          Dazu müsste man sich nur die Ausfallzeiten berechnen und in Sekunden umrechnen.
          Kam mir gerade so in den Kopf 🤘
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @nukleuz last edited by
            Hallo in die Runde,
            seit Freitag, 05.11.2021 habe ich Probleme mit dem Adpater:
            Error: request returned 401 Unauthorized
            Konto, Kennwort & Api überprüft und neu eingegeben.
            Mit diesen Daten kann ich mich in der App und auf der Gardena-Seite einloggen.
            Habt ihr Ideen was ich da machen kann? Funzt der Adapter bei euch?
            JohGre jpgorganizer F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @oberfragger last edited by
              @oberfragger bei mir das selbe, ist mir nur nicht aufgefallen, da ich den Adapter über die kalte Zeit deaktiviere.
              • oberfragger
                @johgre Danke für die Rückmeldung. Ja. ich habe auch schon alles eingemottet, aber trotzdem wollte ich das nicht stoppen.
                Aber wie gesagt - einloggen kann man sich überall. Sehr seltsam.
                Habe mal den Adapter gestoppt.
                Ich hoffe dass sich das jemand ansieht... Bestimmt irgendwie den Auth.Server in Wartung genommen... Wer weiss.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @JohGre last edited by
                  @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  dito, hier bei mir auch
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @oberfragger last edited by
                    @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    tritt bei mir auch auf ... ich gehe davon aus, dass der Garden Auth Server down ist. Das wird i.d.R. flott gelöst. Seitens Adapter bin ich machtlos gegen sowas.
                    VG jpgorganizer
                      fteheesen @oberfragger last edited by fteheesen
                      @oberfragger Ich habe dasselbe Problem. Ich nutze eine eigene Implementierung auf Node-Red-Basis und kann die API seit dem 06.11.2021 00:03:00 nicht mehr nutzen.
                      Ich vermute, dass Gardena etwas an der API geändert hat.
                      Kurze Analyse meiner Logs:
                      1. Im Authentication-Request kommt im Response jetzt "HTTP/2" (früher "HTTP/1.1")
                      2. Der zurückgelieferte Access-Token ist jetzt viel länger als vorher.
                      Ich habe mit dem Test-Swagger auf der Gardena-API-Seite versucht, die Gardena-Location abzufragen, aber bekomme immer folgende Fehlermeldung.
                      Vielleicht hilft das bei der Problemanalyse.
                      Ich habe gerade auch eine Fehlermeldungs-E-Mail an 'feedback@developer.husqvarnagroup.cloud' geschickt.
                      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @fteheesen last edited by
                        @fteheesen sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        ich auch, da auch das Gardena-eigene Testscript den gleichen Fehler bringt.
                        F jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          fteheesen @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer Ich musste erst noch auf einem Rechner Python3 mit Websockets installieren und kann nun auch bestätigen, dass der "offizielle" Gardena Webservice Test den Fehler "401 Unauthorized" bringt.
                          Mal sehen, wann sich Gardena rührt 😉
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                            ich habe Antwort vom Gardena Support, kann das Verfahren aber aktuell nicht prüfen.
                            Aber falls einer von euch die Möglichkeit dazu hat .... dann mal los.
                            Ich zitiere mal aus der Antwort:
                            ...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden. Sobald Du dich im Anschluss neu authentifizierst, sollte das Login wie erwartet funktionieren. ...."
                            Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann sind das zwei Klicks und es wird kein neuer API-Key generiert.
                            Bitte Feedback geben.Danke
                            VG jpgorganizer
                            S JohGre jpgorganizer J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              stevie77 @jpgorganizer last edited by stevie77
                              @jpgorganizer Jepp, hat funktioniert, ist wieder grün. Danke!
                              Kein neuer API-Key, zuerst habe ich "Error: request returned 403 Forbidden" bekommen, daher Neuauthentifizierung durch Passwort im ioBroker-Adapter löschen und nochmals gleich eingeben und speichern.
                              • JohGre
                                JohGre @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer Auch bei mir nach Entfernen und neu hinzufügen wieder funktionsfähig.
                                • jpgorganizer
                                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  bei mir geht es auch wieder ... und kein neuer API Key, dadurch bleiben die Id's erhalten.
                                  Danke an Gardena für die schnelle Hilfe.
                                  VG jpgorganizer
                                    exmerci @jpgorganizer last edited by
                                    Ihr seid aber auch immer schnell.
                                    Ihr habt das Problem schon gelöst bevor ich gemerkt habe das es eines gibt. 😀
                                      jack99n @jpgorganizer last edited by
                                      *...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden.
                                      Muss jetzt mal blöd fragen wo ich die Verbindung auf der Seite aufheben kann?
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @jack99n last edited by
                                        @jack99n
                                        zuerst: blöde Fragen gibt's nicht
                                        hab mal ein Bild gemalt --- Malen nach Zahlen, hoffe du kommst klar 🙂
                                        VG jpgorganizer
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @stevie77 last edited by oberfragger
                                          @stevie77 Danke! Jetzt auch wieder grün.
                                          @jpgorganizer - wie stevie geschrieben hat. Erst 403... dann im Apter die gleichen Daten rein und speichern.
                                          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • jpgorganizer
                                            das war bei mir nicht - gleiche Daten machen nicht wirklich Sinn, aber wenn's geholfen hat, dann solls gut sein
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            301599
