    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip Hast du daran gedacht?
      Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
      iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
      und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
      iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx ja die sind eingetragen
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @crunchip
          Nach der neuinstallation rebootet?
          Neuen Client angelegt und Apply Config gedrückt?
          Wenn ja zeig mal bitte
          ip a
            crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
            @crunkfx ja hatte ich
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: eth0@if43: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                link/ether fe:8b:dc:86:6e:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                inet 10.1.1.21/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
                inet6 fe80::fc8b:dcff:fe86:6e51/64 scope link
            3: wg0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 500
                link/none
                inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                inet6 fe80::e128:9915:e0b1:325d/64 scope link stable-privacy
            4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
                link/ether 02:42:e4:53:d0:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
            ich setz ihn einfach nochmal neu auf
            edit, hab ein zweites handy hinzugefügt, CT nochmal neu gestartet, Verbindung funktioniert wieder, Status bleibt aber dennoch leer
            • CrunkFX
              @crunchip Denk an Nesting und keyctl für Docker. Bevor du neuinstalliert versuch nochmal
              wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                root@Wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                [#] ip link delete dev wg0
                [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                [#] ip link add wg0 type wireguard
                Error: Unknown device type.
                Cannot find device "wg0"
                • CrunkFX
                  @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Nutzt du Ubuntu? Wenn ja welches? Und welche Version von Proxmox
                    @crunkfx Ubuntu 21.04, bei Proxmox bin ich noch auf v 6,4
                    irgendwas stimmt mit dem CT nicht, sehe gerade der is bei nahezu 100% Auslastung
                    ich mach den mal weg und morgen in aller Ruhe nochmal neu
                    aber trotzdem erstmal Danke für deine Anleitung und natürlich für deine Hilfe👍
                    • CrunkFX
                      @crunchip Es sieht so aus als würden die die Kernel Header fehlen. Ich muss mal schauen ob ich die Anleitung erweitere. Mit den neuen Proxmox Versionen werden diese mitgeliefert.
                        @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                          Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                          !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                          Hallo
                          Du schreibst hier, "Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen".
                          Damit meinst du den externen. Intern muss schon auf den 5000er geroutet werden.
                          Oder versteh ich das falsch?
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
                            @negalein Nein, Port 5000 ist nur zum öffnen von WireGuard UI und hat mit dem eigentlichen VPN nichts zu tun. Wenn du WireGuard extern freigeben willst musst du intern und extern Port 51820 freigeben mit UDP.
                            PORT 5000 bitte in keinem Fall von außen erreichbar machen!
                            • Negalein
                              @CrunkFX
                              Verbindung steht! 🙂
                              Unter "Connected Peers" wird mir wie bei @crunchip auch nichts angezeigt.
                              • CrunkFX
                                @negalein Kannst auch du mir den Output von
                                nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                                zeigen?
                                • Negalein
                                  zeigen
                                  version: '3'
                                  services:
                                    wg:
                                      image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                      container_name: wgui
                                      ports:
                                        - 5000:5000
                                      logging:
                                        driver: json-file
                                        options:
                                          max-size: 50m
                                      volumes:
                                        - ./db:/app/db
                                        - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                                      restart: always
                                      cap_add:
                                          - NET_ADMIN
                                      network_mode: host
                                  • CrunkFX
                                    @negalein Was sagt bei dir
                                    • Negalein
                                      Was sagt bei dir
                                      • CrunkFX
                                        @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
                                        • Negalein
                                          stimmt, hab auch noch 6.4-9
                                          wäre es einfach upzudaten?
                                          • CrunkFX
                                            @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
                                            Auf dem Host nacheinander ausführen:
                                            echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                                            apt update
                                            apt install pve-headers
                                            apt install wireguard-dkms
                                            Auf dem Container ausführen:
                                            apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                                            EDIT bitte so ausführen
                                            Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162724
