      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      Danke!
      habe gerade editiert, dass man das nur über den Bleistift sieht ob das ein "echtes" false ist
        A Former User @Homoran last edited by
        @homoran Meinst das hier?
          jein, lieber über die Objektdaten, da steht mehr
          Sieht aber jetzt schon eher richtig aus
            @homoran okay 😉
            Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran okay 😉
              (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen 🙂 )
              Ja - ist bool, was es nativ ist steht da nicht.
              Das ding heisst open, bei zu wird das mit Sicherheit falsch
              Da gehen mir jetzt die Ideen aus und in den Code sehen nutzt bei mir wirklich nichts.
              Vielleicht hat @simatec ja noch eine Idee.
                @noah3112 Einer geht noch!
                Hattest du schon mal die Instanz auf debug gestellt und dann das Fenster göffnet und geschlossen?
                wenn nein, mach das mal bitte und poste den debug-log
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                  @noah3112
                  Eigentlich sollte auf none „keins“ nichts passieren und der Sensor identisch arbeiten wie in Version 1.2.1. Werde das morgen aber nochmal prüfen.
                    @homoran Sorry muss früh raus und hatte mich schon zurück gezogen 😉 Werde das heute Nachmittag mal ausprobieren und dir berichten bzw den Log schicken.
                      A Former User @simatec last edited by
                      @simatec Sollte! Aber leider funktioniert nur das Öffnen aber mit dem Schließen hat er es nicht so...
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                        (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen )
                        Ja stimmt da war doch was 😉
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                          @noah3112 Ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen ... Der Fensterkontakt mit genau deiner Config genau das, was er soll.
                            A Former User @simatec last edited by Negalein
                            @simatec
                            2021-11-09 16:25:32.804 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                            2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                            2021-11-09 16:25:32.866 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                            2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                            2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                            2021-11-09 16:25:32.868 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                            2021-11-09 16:25:32.869 - info: shuttercontrol.0 (12762) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                            2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                            2021-11-09 16:25:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                            2021-11-09 16:25:32.941 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                            2021-11-09 16:25:33.305 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                            2021-11-09 16:25:33.306 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                            2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                            2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                            2021-11-09 16:25:33.983 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                            2021-11-09 16:25:33.984 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                            2021-11-09 16:25:39.846 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                            2021-11-09 16:25:39.847 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                            2021-11-09 16:25:39.848 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2021-11-09 16:25:40.853 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 35% from Wohnzimmer Klein
                            2021-11-09 16:25:40.854 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 35% while window was open - prevent trigger from driving back
                            2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                            2021-11-09 16:25:46.085 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                            2021-11-09 16:25:46.131 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                            2021-11-09 16:25:46.132 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                            2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:35
                            2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                            2021-11-09 16:25:46.134 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                            2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Klein already in place: 35%
                            2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @simatec last edited by A Former User
                              @simatec Das passiert beim öffnen bzw schließen...
                              So richtig schlau werde ich nicht daraus. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
                                @homoran Ups ich sehe gerade das ich den Log falsch adressiert habe.
                                  hier wird das zurückrollen unterbunden.
                                  Du hast keine Zeit eingestellt, nach der der Status überprüft werden soll?
                                  Hier wird das Fenster geschlossen:
                                  und hier der Status überprüft:
                                  gerade mal 100msec. dazwischen.
                                  Was hast du für Aktoren?
                                  Kann es sein, dass da etwas später erst die Endposition erreicht wird, was dann als manuelle Veränderung interpretiert wird?
                                  neee, ist schon gut so. @simatec muss sich das ansehen
                                  • simatec
                                    @noah3112
                                    Und wo ist der Log für das schließen?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                      ist es nicht das?
                                      opened=false
                                        @homoran Sorry aber ich kann nicht mehr folgen. Alles mal ganz langsam und zum verstehen. Mit den Einstellungen und den gleichen Sensoren bin ich von der Version 1.2.1 auf die Version 1.3.2 bzw jetzt auf 1.3.3. Was hat sich den grundsätzlich geändert das ich jetzt einen Fehler in meiner Einstellung bzw Sensorik suchen muss? Wie gesagt das gleiche Verhalten bei weiteren 12 Rollos. Die Aktoren sind übrigens Shellys 2.5. Bin nur Anwender und ganz leicht überfordert.
                                          @homoran Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles. Ist mir echt zu hoch...
                                            das nutzt uns aber nichts wenn wir den "Bug" finden wollen
                                            war auch nicht für dich sondern für @simatec
                                            332
                                            7408
                                            10566764
