    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Fuchsbau
      Fuchsbau last edited by
      ich habe diverse Sonoff Device alle mit 10.0.0 (tasmota).
      Sonoff Instanz läuft mit Objektbaum erstellen.
      In Script habe ich „let newTreeView=true“ eingestellt.
      Die HTML Tabelle wird zwar erstellt, bleibt aber komplett leer.
      Was mache ich Falsch ?
        liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
        @fuchsbau
        welches script ? das neue ist in einem anderen thread
          @fuchsbau
          poste mal die oberen setting zeilen deines scriptes in einem code tag hier
          • Fuchsbau
            Danke für die Schnelle Reaktion.
            sonoff-integr-IFrame5.4.21-17.txt
              //@liv-in-sky 2021  5.4.-17:00-new Strukture-new Iframe
             // DAS WIDGET IN DER VIS
             // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben d.h.
             // im html-teil des widgets wird der daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS}
             // @ts-ignoreMD
             let   braucheEinVISWidget=true;                          // immer true
             let   dpVIS="SONOFFTabelleVIS"                           // Name für Tabelle - keine datenpunkte eintragen !!
             let   dpJSON="SONOFFTabelleJSON"                         // hier nicht genutzt- ist immer false
             let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
             let   braucheMaterialDesignWidget=false;                 // not in use
             let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;             // not in use
             let mySchedule="  1,31 * * * * ";                        // not in use
             //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
              let mitAlphabet=false;                                  // wenn true wird immer nach namen sortiertiert und eine zeile eingfügt mit dem Anfangsbuchstaben
              let sortierenEIN=true;
              let mitSearch=true;
              let welcheSortierung=0;                                 // Startsortierung - je nach spalte  0: name; 1: online; 2:type; 3:rssi .....
              const schalterUmrahmung="0"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
              let tabletDoppelHilfe=true;                              // auf tablet geht kein doppelklick - es erschein ein weiterer button in der seitenleiste
              let deviceNameStattHostname=true;                        //zeigt devicename anstatt hostname
              let maxWeiteFlexBoxen="140";                             // max. Breite für die einzel-flexboxen
              let newTreeView=true;                                    // WENN NEUE BAUMSRUKTUR DES ADAPTERS GENUTZT WIRD
              @fuchsbau
              ich glaube es kommt nur was, wenn sich ein dp eines sonoff ändert - mal getestet
              Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fuchsbau
                Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Wenn ein dp sich ändert, wird die
                javascript.0.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS.HTMLTableVis
                aktualisiert.
                VIS Bleibt aber leer.
                Eins meiner Device:
                  @fuchsbau
                  weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
                  • Fuchsbau
                    @liv-in-sky
                    Ja klar.
                    991 481 555
                      @fuchsbau
                      schau mal im chat
                        @fuchsbau
                        ich glaube, ich weiß jetzt etwas mehr.
                        das script konnte das alles - die datenpunkte bei mir sehen aber anders aus, als bei dir - evtl ist es doch tasmota 10. bei mir in der treeview gibt es keine Info1 und Info2
                          @apollon77
                          bezug zu : objektbaum erstellen
                          hast du schon erfahrung mit tasmota 10 und dem sonoff adapter - bei meinen alten version gibt es dp unter INFO
                          bei tasmota 10 gibt es INFO.Info1... und INFO.Info2. ...
                          ist das normal ? kann man das ändern ?
                            apollon77 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Isch nix sonoff oder tasmota ... sorry. Nutze ich nicht
                              @fuchsbau
                              kannst du bitte dieses script testen - ich habe die dp nicht so wie du, daher ohne gewähr
                              das script vom 11.9.21
                              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                              evtl müßten wir nochmal eine anydesk session machen, wenn es noch nicht funktioniert oder warnungen im log sind
                              • Fuchsbau
                                @liv-in-sky
                                Du bist genial.
                                sieht echt gut aus.
                                Spontan ist mir nur aufgefallen, dass bei dp Änderung am Device, das Script das nicht mitbekommt und dadurch nicht aktualisiert.
                                Bei dp Änderung im VIS läuft das Script.
                                1000 Dank. 👍 👍 👍
                                  @fuchsbau
                                  das sind schon mal gute nachrichten
                                  ändere diese zeile so wi im
                                  bild - das ack muss raus
                                  dann bitte testen
                                    @fuchsbau
                                    funktioniert auch der doppelklick in einem feld - nicht auf der schrift
                                    dann sollte umgeschalten werden
                                    wenn die suche mal nicht funktioniert - den runden button - links oben - drücken. dann wird refresht und es sollte die suche wieder funktionieren
                                    • Fuchsbau
                                      @liv-in-sky
                                      In Zeile 889 „ack: false“ gelöscht.
                                      Jetzt werden dp Änderung am Device erkannt und aktualisiert.
                                      Ja Doppelklick in einem Feld funktioniert. Ansicht wird geändert.
                                        @fuchsbau
                                        das wäre geschafft - aber es gibt noch leute, die haben wieder andere dp. z.b. INFO.Info1_Module, INFO.Info1_Version ...
                                        ist momentan in einem anderen thread - hört wohl nie auf
                                          @fuchsbau
                                          du solltest noch was ändern - in der selben zeile - change mit "ne" - nicht "any" - sonst triggert das script zu oft
                                           on({id: arrTriggerSonoff, change: "ne"}, function (obj) {
                                          Fuchsbau da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Fuchsbau
                                            @liv-in-sky
                                            Ich wollte noch mal Danke sagen.
                                            Läuft bei mir sehr gut.
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130940
