    4. Blockly-Skript - Telegram messages doppelt
      Jan1 @Segway last edited by
      @segway
      hier mal ein Beispiel für "um die FALLS"
      In der FALLS funktioniert auch, nur wird dann eben die FALLS schon ausgewertet und wenn Du dann noch ne SONST drin hasz muss das dann auch doppelt gemacht werden 😉
      • Segway
        Segway @Jan1 last edited by
        @jan1 & @Cinimod
        So ist das Beispiel oben aber nicht gemacht worden 🙂 aber ich hab verstanden was der Vorteil ist bzw. warum es so zu machen ist.
          @segway
          Es ist beides richtig, wobei um die FALLS eben für das Blockly ein kleinen Vorteil hat. Beides ist möglich, wobei ich in der Regel das drum rum bevorzuge 😉
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Segway
            @jan1 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
            @segway
            Nice ! Verstanden Danke 🙂
            Ich hab noch ein anderes Skript, welches auch doppelte Meldungen macht.....ich werde das auch mal umbauen und dann mal berichten.....vielleicht schaff ich das ja mal alleine.
            • Segway
              Segway @Segway last edited by
              @Jan-1 & @Cinimod
              Ich hab den anderen nun überprüft. aber das ist ein NodeMCU mit einem HC-SR501 BWM. Der scheint zu triggern mehrfach hintereinander.
              Wie löst man sowas ? Einfach den TimeOut höher setzen ?
                @segway
                Ja, den Timeout auf den Wert, bis das Signal sauber steht.
                Wobei das nicht ganz normal ist, dass der so prellt.
                • Segway
                  @segway
                  Naja, ich befürchte das der Verwendungszweck dafür sorgt dass er mehrfach anspringt. Warum ? Ich benutze das an meinem Teich um Magnetventile anzusteuern und Wasser durch die Gegend zu spritzen 🙂 das könnte natürlich dann auch als Bewegung erkannt werden, da die Empfindlichkeit des Sensors auf Max steht !
                    @segway
                    Meine BWM funktionieren da etwas anders. Da musst wohl dann noch extra was basteln, in dem Du eine erneute Erkennung verhinderst, oder den Trigger ändern.
                    Normal wird Bewegung erkannt und dann eben so lange wie Bewegung im Spiel ist geschaltet. Da bei Dir wohl die Bewegung des Wasser erkannt wir, müsstest DU erst mal dafür sorgen, dass die Pumpe auch mal wieder ausschaltet 😉
                    • Segway
                      @segway
                      Ne der hängt direkt an meinem Wasseranschluss. also 3 bar Druck drauf und ich öffne jedes Magnetventil für 5 Sekunden.
                      Irgendwie krieg ich das nicht hin mit Erhöhung des TIMEOUTS ... kommt zig mal die Meldung 😞
                      Hast du noch eine Idee ?
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @Segway last edited by Cinimod
                        @segway
                        Dann versuch doch ne sperrvariable. Nach der ersten Meldung auf false, und erst wenn BW wieder false meldet auf true zurückstellen.
                        Etwa so:
                        blockly
                        1131
