    4. Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Asgothian last edited by
      Besser als es hier erklärt ist kann ich es auch nicht tun.
      A.
      • michl75
        michl75 last edited by
        @asgothian da braucht man weiteres Equipment dazu... das hab ich nicht mal...
        @ an alle: Kann das wer machen, der das kann und das "Zeug" dafür hat?
        Alternativ biete ich im wahrsten Sinne des Wortes Neu direkt hier zum Verkauf an. Sonoff Bridge und den Bodenfeuchtefühler dazu... (neu 25 € Sonoff + Bodenfeuchtefühler 22 € - so einer in grün) für dann gesamt 40 € + Porto per Paypal an...
          Gersch @michl75 last edited by
          @michl75
          Trau Dich, das Material was Du dafür brauchst kostet unter 10€ und Beschreibungen finden sich zu hauf z.B. hier. Mit dem Tasmotizer ist das in ein paar Minuten erledigt.
          @Asgothian
          Aus purer Langweile habe ich versucht eine Bridge bei mir ans laufen zu kriegen. Flashen nach Anleitung lief problemlos, die Bridge hat auch standalone problemlos funktioniert. Geräte konnte ich also hinzufügen etc. Nachdem ich dann das Template gewechselt und den TCP Server aktiviert hatte lief es leider nicht wie gewünscht. Nach den ersten Starts kam noch folgendes:
          2021-08-31 09:49:32.638 - error: zigbee.1 (403443) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
          2021-08-31 09:49:33.683 - info: zigbee.1 (403443) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
          2021-08-31 09:49:33.685 - error: zigbee.1 (403443) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
          2021-08-31 09:49:33.685 - error: zigbee.1 (403443) Failed to start Zigbee
          2021-08-31 09:49:33.686 - error: zigbee.1 (403443) Error herdsman start
          Ich würde meinen er hat die Bridge zumindestens erreicht. Einige Zeit später änderte sich das auf:
          2021-08-31 09:51:18.350 - info: zigbee.1 (408280) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.5, js-controller: 3.2.16
          2021-08-31 09:51:18.361 - debug: zigbee.1 (408280) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":4711,"channelList":[24],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[98,71,198,59,127,201,2,223]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.176.22:8888","adapter":"ezsp"}}
          2021-08-31 09:51:18.377 - info: zigbee.1 (408280) Starting Zigbee npm ...
          2021-08-31 09:51:18.377 - debug: zigbee.1 (408280) Starting zigbee-herdsman...
          2021-08-31 09:51:18.445 - info: zigbee.1 (408280) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-08-31 09:51:18.445 - debug: zigbee.1 (408280) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/backup_2021_08_31-09_51_18.tar.gz success
          2021-08-31 09:51:21.624 - info: host.server "system.adapter.zigbee.1" disabled
          2021-08-31 09:51:21.625 - info: host.server stopInstance system.adapter.zigbee.1 (force=false, process=true)
          2021-08-31 09:51:21.627 - info: host.server stopInstance system.adapter.zigbee.1 send kill signal
          2021-08-31 09:51:21.627 - info: zigbee.1 (408280) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-08-31 09:51:21.627 - info: zigbee.1 (408280) cleaned everything up...
          2021-08-31 09:51:21.629 - info: zigbee.1 (408280) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-08-31 09:51:21.629 - warn: zigbee.1 (408280) Failed to stop zigbee during startup
          2021-08-31 09:51:21.629 - info: zigbee.1 (408280) terminating
          2021-08-31 09:51:21.629 - info: zigbee.1 (408280) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          2021-08-31 09:51:21.630 - error: zigbee.1 (408280) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-08-31 09:51:22.171 - info: host.server instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Hast Du eine Idee was das sein könnte? Nicht das es wirklich wichtig wäre aber eventuell ist Dir dieses Fehlerbild schonmal untergekommen und bevor ich mich jetzt ewig mit Fehlersuche und Debugging beschäftige dachte ich frag mal nach.
          Beste Grüße und weiter so!
          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Gersch last edited by
            @gersch sagte in Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge:
            wenn das dein Testsystem ist dann insalliere mal bitte die GIT 1.6.1 Version.. und schau nochmal
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gersch @arteck last edited by
              Hallo @arteck, nein es ist leider kein Testsystem. Aber ich werd mal schauen das ich mir eine VM zusammenschraube und versuche es da drauf nochmal.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Gersch last edited by
                @gersch Da hat dein System um 09:51:21.624 die Zigbee Instanz angehalten. Das bevor sie vollständig gestartet war, und damit bevor der Herdsman sauber initialisiert wurde.
                In dieser Situation ist ein "sauberes" beenden des Herdsman schwierig, weswegen es zu den Fehlermeldungen kommt. Der Zigbee Adapter warnt auch davor:
                A.
                  @arteck siehe da, mit der 1.6.1 funktioniert es. Muss ich also nur noch warten bis es im stable ist. Danke für den Hinweis.
                    pi_noob15 @Gersch last edited by
                    @gersch
                    Habe auch gerade versucht den Zigbee Adapter zu installieren, erhalte jedoch während der installation fehler/warnungen.
                    v5.1.25
                    Instanzeinstellungen: zigbee.0
                    Befehl ausführen
                    Process exited with code 0
                    weniger
                    mehr
                    $ iobroker add zigbee 0 --host iobroker
                    NPM version: 6.14.12
                    npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { ^../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^In file included from ../../../nan/nan.h:56, from ../src/./serialport.h:6, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    host.iobroker install adapter zigbee
                    upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                    upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                    upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                    upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                    upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                    upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                    upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                    upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                    upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                    upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                    upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                    upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                    upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                    upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                    upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                    upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                    upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                    upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                    upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                    upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                    upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                    upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                    upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                    upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                    upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                    upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                    upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                    upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                    upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                    upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                    upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                    upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                    upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee created/updated
                    host.iobroker create instance zigbee
                    host.iobroker object zigbee.0.info.groups created
                    host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                    host.iobroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                    host.iobroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                    host.iobroker object zigbee.0.info.connection created
                    host.iobroker object zigbee.0.info created
                    host.iobroker object zigbee.0.exclude.all created
                    host.iobroker object zigbee.0.exclude created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                    host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.groups:
                    host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                    host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                    host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                    host.iobroker Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                    host.iobroker Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                    host.iobroker object system.adapter.zigbee.0 created
                    Schließen wenn fertig
                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @pi_noob15 last edited by
                      @pi_noob15 sagte in Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge:
                      Harmlos bzw. normal. Adapter sollte funktionieren.
                        arteck Developer Most Active @pi_noob15 last edited by
                        alles gut
                          pi_noob15 @arteck last edited by
                          @arteck
                          ok, wird aber nicht grün
                            @pi_noob15
                            Dann zeig mal den Startvorgang des Adapters in der Konsole/LogFile. Meist kann man da was ablesen.
                              pi_noob15 @Thomas Braun last edited by
                              zigbee.0
                              	2021-11-09 11:30:57.501	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              zigbee.0
                              	2021-11-09 11:30:57.499	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0
                              	2021-11-09 11:30:57.498	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                @pi_noob15
                                Da ist nicht vollständig. Da kommt mehr.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter mit Sonoff Zigbee Bridge:
                                  @pi_noob15
                                  Um es genauer zu sagen: Um zu sehen was passiert werden alle Log-Einträge des Zigbee-Adapters ab Startversuch des Adapters benötigt, nicht nur irgendwelche kryptischen Fehlermeldungen ohne Kontext.
                                  A.
                                    pi_noob15 @Asgothian last edited by pi_noob15
                                    hoffe das ist ausreichend
                                    [zigbee_log.js](/assets/uploads/files/1636455141350-zigbee_log.js
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:52.715	silly	States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1636454932706,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1636451476847}
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:52.708	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.zigbee.0.logLevel/io.system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1636454932621,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1636454721207}
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:52.707	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:52.438	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:52.436	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:52.432	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.1.210:8888","adapter":"ezsp"}}
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:52.390	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.535	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.534	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.532	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.531	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.528	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.526	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.525	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.522	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.515	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.512	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:48:46.510	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.zigbee.0.sigKill/io.system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1636454926504,"q":0,"from":"system.host.iobroker","lc":1636454926504}
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.693	silly	States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1636454868684,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1636451476847}
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.687	silly	States system redis pmessage io.system.adapter.zigbee.0.logLevel/io.system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1636454868604,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1636454721207}
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.686	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.427	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.425	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.420	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.1.210:8888","adapter":"ezsp"}}
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.380	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.152	debug	statesDB connected
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.151	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.142	debug	States create User PubSub Client
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.140	debug	States create System PubSub Client
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.132	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.129	debug	objectDB connected
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.123	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.119	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.106	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.104	debug	Objects create User PubSub Client
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.090	debug	Objects create System PubSub Client
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.088	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    zigbee.0
                                    	2021-11-09 11:47:48.052	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      Thomas Braun Most Active @pi_noob15 last edited by Thomas Braun
                                      @pi_noob15 Bitte nicht als irgendwelche Datei posten, wie oben in CodeTags setzen.
                                      Außerdem wäre es schön wenn nicht parallel in mehreren Threads hantiert würde...
                                      Hier geht's weiter:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49164/sonoff-zigbee-bridge-pairing-devices/4?_=1636455396897
                                      8595
