    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • oberfragger
      oberfragger @nukleuz last edited by
      Hallo in die Runde,
      seit Freitag, 05.11.2021 habe ich Probleme mit dem Adpater:
      Error: request returned 401 Unauthorized
      Konto, Kennwort & Api überprüft und neu eingegeben.
      Mit diesen Daten kann ich mich in der App und auf der Gardena-Seite einloggen.
      Habt ihr Ideen was ich da machen kann? Funzt der Adapter bei euch?
      JohGre jpgorganizer F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JohGre
        JohGre @oberfragger last edited by
        @oberfragger bei mir das selbe, ist mir nur nicht aufgefallen, da ich den Adapter über die kalte Zeit deaktiviere.
        • oberfragger
          @johgre Danke für die Rückmeldung. Ja. ich habe auch schon alles eingemottet, aber trotzdem wollte ich das nicht stoppen.
          Aber wie gesagt - einloggen kann man sich überall. Sehr seltsam.
          Habe mal den Adapter gestoppt.
          Ich hoffe dass sich das jemand ansieht... Bestimmt irgendwie den Auth.Server in Wartung genommen... Wer weiss.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @JohGre last edited by
            @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            dito, hier bei mir auch
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @oberfragger last edited by
              @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              tritt bei mir auch auf ... ich gehe davon aus, dass der Garden Auth Server down ist. Das wird i.d.R. flott gelöst. Seitens Adapter bin ich machtlos gegen sowas.
              VG jpgorganizer
                fteheesen @oberfragger last edited by fteheesen
                @oberfragger Ich habe dasselbe Problem. Ich nutze eine eigene Implementierung auf Node-Red-Basis und kann die API seit dem 06.11.2021 00:03:00 nicht mehr nutzen.
                Ich vermute, dass Gardena etwas an der API geändert hat.
                Kurze Analyse meiner Logs:
                1. Im Authentication-Request kommt im Response jetzt "HTTP/2" (früher "HTTP/1.1")
                2. Der zurückgelieferte Access-Token ist jetzt viel länger als vorher.
                Ich habe mit dem Test-Swagger auf der Gardena-API-Seite versucht, die Gardena-Location abzufragen, aber bekomme immer folgende Fehlermeldung.
                Vielleicht hilft das bei der Problemanalyse.
                Ich habe gerade auch eine Fehlermeldungs-E-Mail an 'feedback@developer.husqvarnagroup.cloud' geschickt.
                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @fteheesen last edited by
                  @fteheesen sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  ich auch, da auch das Gardena-eigene Testscript den gleichen Fehler bringt.
                  F jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    fteheesen @jpgorganizer last edited by
                    @jpgorganizer Ich musste erst noch auf einem Rechner Python3 mit Websockets installieren und kann nun auch bestätigen, dass der "offizielle" Gardena Webservice Test den Fehler "401 Unauthorized" bringt.
                    Mal sehen, wann sich Gardena rührt 😉
                    • jpgorganizer
                      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                      ich habe Antwort vom Gardena Support, kann das Verfahren aber aktuell nicht prüfen.
                      Aber falls einer von euch die Möglichkeit dazu hat .... dann mal los.
                      Ich zitiere mal aus der Antwort:
                      ...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden. Sobald Du dich im Anschluss neu authentifizierst, sollte das Login wie erwartet funktionieren. ...."
                      Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann sind das zwei Klicks und es wird kein neuer API-Key generiert.
                      Bitte Feedback geben.Danke
                      VG jpgorganizer
                      S JohGre jpgorganizer J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        stevie77 @jpgorganizer last edited by stevie77
                        @jpgorganizer Jepp, hat funktioniert, ist wieder grün. Danke!
                        Kein neuer API-Key, zuerst habe ich "Error: request returned 403 Forbidden" bekommen, daher Neuauthentifizierung durch Passwort im ioBroker-Adapter löschen und nochmals gleich eingeben und speichern.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JohGre
                          JohGre @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer Auch bei mir nach Entfernen und neu hinzufügen wieder funktionsfähig.
                          • jpgorganizer
                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            bei mir geht es auch wieder ... und kein neuer API Key, dadurch bleiben die Id's erhalten.
                            Danke an Gardena für die schnelle Hilfe.
                            VG jpgorganizer
                              exmerci @jpgorganizer last edited by
                              Ihr seid aber auch immer schnell.
                              Ihr habt das Problem schon gelöst bevor ich gemerkt habe das es eines gibt. 😀
                                jack99n @jpgorganizer last edited by
                                *...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden.
                                Muss jetzt mal blöd fragen wo ich die Verbindung auf der Seite aufheben kann?
                                • jpgorganizer
                                  jpgorganizer @jack99n last edited by
                                  @jack99n
                                  zuerst: blöde Fragen gibt's nicht
                                  hab mal ein Bild gemalt --- Malen nach Zahlen, hoffe du kommst klar 🙂
                                  VG jpgorganizer
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @stevie77 last edited by oberfragger
                                    @stevie77 Danke! Jetzt auch wieder grün.
                                    @jpgorganizer - wie stevie geschrieben hat. Erst 403... dann im Apter die gleichen Daten rein und speichern.
                                    jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • jpgorganizer
                                      das war bei mir nicht - gleiche Daten machen nicht wirklich Sinn, aber wenn's geholfen hat, dann solls gut sein
                                        @jpgorganizer Ich habe gestern dieselbe E-Mail-Antwort von Gardena erhalten. Hatte aber erst gerade Gelegenheit das auszuprobieren. Irgendwie hatte wohl die App-ID ihre Verbindung zur Gardena-API verloren.
                                        Danke an Gardena für den schnellen Service und den Forumsteilnehmern fürs schnelle Feedback.
                                        Dann kann unser Smart-Garden ja jetzt beruhigt in den Winterschlaf gehen 😉
                                          @jpgorganizer
                                          Danke dir,da wäre ich ja nie drauf gekommen.
                                            Moin zusammen,
                                            hab' nur ich ein Problem seit 1-2 Tagen mit der Verbindung zu Gardena oder basteln die gerade in der Winterpause? Kann den Fehler nicht so wirklich einordnen...
                                            Edit: Hmmm, scheinbar habe ich zu viele Requests geschickt, allerdings habe ich die letzten Wochen nicht wirklich was verändert. Eher Geräte in den Winterschlaf versetzt, die jetzt keine Aktionen mehr auslösen sollten?!
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.316	info	2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.316	info	2/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.314	error	Error: request returned 429
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.312	info	2/ get_locations failure:..return with error
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.311	info	2/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.114	info	2/ get_locations ...
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.112	info	2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.110	info	2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:30.107	info	2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:28.311	info	2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:28.309	info	2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:28.305	info	2/ connectToGardena...
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:28.302	info	2/ getConnection...
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:28.046	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:10.772	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:10.770	info	terminating
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:10.769	info	2/ cleaned everything up...
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:41:10.766	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            smartgarden.0
                                            2021-12-19 23:40:00.035	error	Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283111
