    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Wenn Du mit der Maus auf die "nicht grüne" Anzeige zeigst, bekommst Du mehr Infos, was geht und was nicht.
      Welcher Teil klemmt?
        tesso last edited by
        Beide Teile klemmen.
        Connect to host: false
        Heartbeat: false
        Hat denn jemand den Adapter gegen einen Cloudkey laufen oder habt ihr alle einen Software Controller?
        • eric2905
          Bei mir läuft der Controller auf einer Debian-Maschine unter ESXi.
          • Y
            ykuendig last edited by
            Hatte vor, demnächst einen Key zu ordern. Zur Zeit läuft mein Controller auf dem Raspi (neben iobroker) - verbraucht min. einen Drittel des RAMs.
              Vorsichtig geraten, hat der Adapter noch ein Problem mit dem Cloudkey.
              • jens.maus
                jens.maus last edited by
                @tesso:
                Vorsichtig geraten, hat der Adapter noch ein Problem mit dem Cloudkey. `
                Also ich nutze selbst seit einiger Zeit den cloudkey (hatte vorher den Controller unter ubuntu laufen) und hab damit keinerlei Probleme.
                  Ok, dann liegt es daran vermutlich auch nicht.
                  Cloudkey Version 0.6.0
                  Controller Software v5.4.11
                  Irgendwas muß doch bei mir anders sein.
                  Hast du noch eine Idee?
                  Habe den Adapter gerade noch einmal gestartet:
                  ` > unifi.0 2017-02-26 23:13:37.392 info cleaned everything up…
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at Array.every (native)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.379 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:37.333 info getSitesStats: default
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:34.172 info controller = 192.168.178.78:8443
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:34.171 info update_interval = 60
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:34.170 info Starting UniFi-Controller query
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:34.150 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:34.091 debug statesDB connected
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:33.950 debug objectDB connected
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.340 info cleaned everything up...
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at Array.every (native)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.326 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                  unifi.0 2017-02-26 23:13:01.278 info getSitesStats: default
                  unifi.0 2017-02-26 23:12:57.854 info controller = 192.168.178.78:8443
                  unifi.0 2017-02-26 23:12:57.853 info update_interval = 60
                  unifi.0 2017-02-26 23:12:57.852 info Starting UniFi-Controller query
                  unifi.0 2017-02-26 23:12:57.834 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                  unifi.0 2017-02-26 23:12:57.727 debug statesDB connected
                  unifi.0 2017-02-26 23:12:57.584 debug objectDB connected `
                  Die traverse Fehler machen mich stutzig.
                  • jens.maus
                    @tesso:
                    Die traverse Fehler machen mich stutzig. `
                    Da scheint anscheinend ei json response grundsätzlich etwas anders zu sein als das bei mir/anderen der Fall ist. Kannst du mal bitte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js reingehen und dort Zeile 283 mit dem "adapter.log.info()" Aufruf auskommentieren und dann schauen was er da für ein JSON ausgibt und dann bitte das posten. Gut wäre auch du könntest gleich dafür auf GitHub ein IssueTicket aufmachen und dort das JSON posten dann kann ich mir das geordneter anschauen.
                      Mache ich heute Abend fertig und stelle es zur Verfügung. Kann etwas dauern, da ich gerade im Bootcamp bin.
                        Das ist alles was ich im Log finde. Keine Spur eines json
                        2017-02-27 23:38:21.691  - ESC[34mdebugESC[39m: unifi.0 objectDB connected
                        2017-02-27 23:38:21.845  - ESC[34mdebugESC[39m: unifi.0 statesDB connected
                        2017-02-27 23:38:21.956  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                        2017-02-27 23:38:21.975  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                        2017-02-27 23:38:21.976  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 update_interval = 60
                        2017-02-27 23:38:21.977  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 controller = 192.168.178.78:8443
                        2017-02-27 23:38:25.100  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 getSitesStats: default
                        2017-02-27 23:38:25.117  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:38:25.121  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:38:25.124  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:38:25.127  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:38:25.153  - ESC[31merrorESC[39m: unifi.0 uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                        2017-02-27 23:38:25.164  - ESC[31merrorESC[39m: unifi.0 TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                        2017-02-27 23:38:25.167  - ESC[32minfoESC[39m: unifi.0 cleaned everything up...
                        2017-02-27 23:38:25.334  - ESC[31merrorESC[39m: host.pi01 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                        2017-02-27 23:38:25.335  - ESC[32minfoESC[39m: host.pi01 Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                        Ich habe mal auch die ander logZeile ein paar Zeilen tiefer mit riengenommen. dann sieht es so aus
                        2017-02-27 23:41:58.614  - info: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                        2017-02-27 23:41:58.615  - info: unifi.0 update_interval = 60
                        2017-02-27 23:41:58.616  - info: unifi.0 controller = 192.168.178.78:8443
                        2017-02-27 23:42:01.798  - info: unifi.0 getSitesStats: default
                        2017-02-27 23:42:01.813  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.815  - info: unifi.0 __(1): default.health.wlan = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.817  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_adopted = 1 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.818  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_ap = 1 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.819  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_disabled = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.819  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_disconnected = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.820  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_guest = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.821  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_pending = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.821  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.num_user = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.822  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.rx_bytes-r = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.823  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.status = ok type: string
                        2017-02-27 23:42:01.823  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.subsystem = wlan type: string
                        2017-02-27 23:42:01.824  - info: unifi.0 __(2): default.health.wlan.tx_bytes-r = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.825  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.825  - info: unifi.0 __(1): default.health.wan = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.826  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.gw_mac = f0:9f:c2:11:50:53 type: string
                        2017-02-27 23:42:01.827  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_adopted = 1 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.827  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_disconnected = 1 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.828  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_gw = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.828  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.num_pending = 0 type: number
                        2017-02-27 23:42:01.829  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.status = error type: string
                        2017-02-27 23:42:01.831  - info: unifi.0 __(2): default.health.wan.subsystem = wan type: string
                        2017-02-27 23:42:01.832  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.833  - info: unifi.0 __(1): default.health.www = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.834  - info: unifi.0 __(2): default.health.www.gw_mac = f0:9f:c2:11:50:53 type: string
                        2017-02-27 23:42:01.835  - info: unifi.0 __(2): default.health.www.status = error type: string
                        2017-02-27 23:42:01.835  - info: unifi.0 __(2): default.health.www.subsystem = www type: string
                        2017-02-27 23:42:01.836  - info: unifi.0 _(2): default.health = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.837  - info: unifi.0 __(1): default.health.lan = [object Object] type: object
                        2017-02-27 23:42:01.838  - info: unifi.0 __(2): default.health.lan.lan_ip = null type: object
                        2017-02-27 23:42:01.866  - error: unifi.0 uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                        2017-02-27 23:42:01.877  - error: unifi.0 TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                        2017-02-27 23:42:01.880  - info: unifi.0 cleaned everything up...
                        2017-02-27 23:42:02.018  - error: host.pi01 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                        2017-02-27 23:42:02.019  - info: host.pi01 Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                        Vielleicht hilft es
                          slax last edited by
                          ich versuche mich mit dem AP zu verbinden,jedoch taucht folgende Fehlermeldung auf:
                          raspberrypi	2017-03-01 22:37:23.009	error	host.raspberrypi instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                          unifi.0	2017-03-01 22:37:22.974	info	unifi.0 controller = 192.168.6.70:8443
                          unifi.0	2017-03-01 22:37:22.974	info	unifi.0 update_interval = 60
                          unifi.0	2017-03-01 22:37:22.973	info	unifi.0 Starting UniFi-Controller query
                          unifi.0	2017-03-01 22:37:22.970	info	unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.0
                          raspberrypi	2017-03-01 22:37:20.724	info	host.raspberrypi instance system.adapter.unifi.0 started with pid 28203
                          host.raspberrypi	2017-03-01 21:37:17.468	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          Muss ich nicht bestimmte Einstellungen im Controller vornehmen?
                          Ich habe einen neuen Admin angelegt und versuche mich darüber zu connecten.
                          Vielen Dank.
                            Bei mir zeigt der Adapter plötzlich Daten an.
                            Ich habe durch Zufall nach einem Update des Linux auf dem Raspberry mal wieder den Adapter gestartet und er zeigt Daten.
                            das einzige was mir auffiel, daß ein Update von node 4.7.3 auf node 4.8.0 durchgeführt wurde.
                            • eric2905
                              H Jens,
                              kommt der Adapter auch mit dem Unifi Video Comtroller zurecht?
                              Meine erste Kamera wird Montag oder Dienstag geliefert [emoji6]
                              Gruß,
                              Eric
                              • U
                                uvex last edited by
                                Der Adapter funktioniert super ich hab nur ein Problem das wenn er läuft im iobroker kommt zu viele Ereignisse jemand ne idee was man dort machen kann?
                                Unifi Cloudkey, 4 UAPs, 48 Port Unifi Switch und Access Gateway
                                  Micky79 last edited by
                                  @uvex
                                  Das Problem mit dem zu vielen Ereignissen habe ich auch.
                                  Wenn Du viele Netzwerkgeräte hast, werden auch eine Menge Events durch den Controller erzeugt.
                                  Evtl wäre es eine Lösung, wenn der Adapter die Daten aufteilt und über einen längeren Zeitraum aktualisiert.
                                  Also Portionsweise.
                                  • eric2905
                                    Die Meldung hat keinen Einfluss auf die Daten als solches - es handelt sich um ein Darstellungsproblem im Admin.
                                    Es sind einfach zu viele, zu schnell.
                                    Sucht mal im Forum - das Thema ist hier hinlänglich diskutiert worden.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                      mimquadrat last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      kann leider jetzt nich den ganz thread lesen aber:
                                      1. Infos zum System gibt er hier ganz gut: https://www.youtube.com/watch?v=H-H_6dKQxkE&t=20s
                                      2. Ich hab selber eine relativ umfangreiche Ausstattung und bin begeistert! AVM hat da was verschlafen…
                                      3. Hab den Controller auf einem Raspi laufen - funktioniert perfekt (Läuft aber auch über Docker auf einer Synology)
                                      4. würde auch gern mittesten
                                        sgrouch last edited by
                                        Hallo
                                        Ich versuche über den Unifi-Adapter eine kleine Anwesenheitssteuerung zu erstellen.
                                        Ich hatte gehofft über unifi.0.default.clients.MAC-ADR.last_seen die Timestamp mit der aktuellen zu vergleichen um zu sehen ob der Client angemeldet ist.
                                        Das Problem, die Timestamp haut nicht wirklich hin. Der Client wird im Controller als online angezeigt und ich bekomme eine Timestamp von gestern Abend …. :?:
                                        gibt es da ein besseres Weg?
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by
                                          @jens.maus:
                                          @ykuendig:
                                          Was die Steuerung angeht: Wäre echt cool, wenn man da was Steuern kann. Ich kann mir aber vorstellen das die Entscheidung, was wofür und wie zu steuern ist, noch Gesprächsstoff abgibt. Auch hier ein Kompromissvorschlag: Vielleicht kannst Du in einer ersten Version ein Datenfeld definieren, wo man sich ein Steuersatz als JSON zB {"wlangroup_id_ng":"<wlan group/id="">","wlan_overrides":[]} hinschreibt. Und der Adapter bespricht das dann mit dem Controller. :idea: `
                                          Da gibts eigentlich wenig Gesprächsstoff 🙂 Es wird das alles umgesetzt was die UniFi-App auf dem iPhone z.B. auch zulässt und dann dann mittels spezieller Kommando states die man dann nur triggern muss und schon passiert die Aktion dann entsprechend.</wlan> `
                                          Hi. Den Adapter habe ich laufen. Gab keine Probleme, habe Unif AP Pro und den Controller laufen.
                                          Aber wie schalte ich nun die Werte? Sind alle auf "read". Einfach auch "write" anklicken? Welche "speziellen Kommando states" meinst du?
                                          Wo steht bei den clients die Information zur Sende/Empfangsstärke? noise, rssi, signal? Am liebsten wären mir die "%" oder die z.B. "-44 dBm" wie in der Handy App (android). `
                                          • lobomau
                                            @lobomau:
                                            @jens.maus:
                                            @ykuendig:
                                            Wo steht bei den clients die Information zur Sende/Empfangsstärke? noise, rssi, signal? Am liebsten wären mir die "%" oder die z.B. "-44 dBm" wie in der Handy App (android). Also ich stehe weiterhin auf dem Schlauch. Ich habe mal einige checkboxen für write angeklickt, aber der eingetragene Wert springt dann beim nächsten Durchlauf wieder auf den Ursprungswert zurück. Ich habe ausprobiert die Sendestärke, die ich auch per Handyapp ändern kann zu ändern. Oder ist der Adapter nur um Werte zu lesen und nicht zu schreiben?
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385625
