    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by crunchip
      @crunkfx ja hatte ich
      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
             valid_lft forever preferred_lft forever
          inet6 ::1/128 scope host
      2: eth0@if43: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
          link/ether fe:8b:dc:86:6e:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
          inet 10.1.1.21/24 brd 10.1.1.255 scope global eth0
          inet6 fe80::fc8b:dcff:fe86:6e51/64 scope link
      3: wg0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1450 qdisc mq state UNKNOWN group default qlen 500
          link/none
          inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
          inet6 fe80::e128:9915:e0b1:325d/64 scope link stable-privacy
      4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
          link/ether 02:42:e4:53:d0:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
      ich setz ihn einfach nochmal neu auf
      edit, hab ein zweites handy hinzugefügt, CT nochmal neu gestartet, Verbindung funktioniert wieder, Status bleibt aber dennoch leer
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip Denk an Nesting und keyctl für Docker. Bevor du neuinstalliert versuch nochmal
        wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          root@Wireguard:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
          [#] ip link delete dev wg0
          [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          [#] ip link add wg0 type wireguard
          Error: Unknown device type.
          Cannot find device "wg0"
          • CrunkFX
            @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Nutzt du Ubuntu? Wenn ja welches? Und welche Version von Proxmox
              @crunkfx Ubuntu 21.04, bei Proxmox bin ich noch auf v 6,4
              irgendwas stimmt mit dem CT nicht, sehe gerade der is bei nahezu 100% Auslastung
              ich mach den mal weg und morgen in aller Ruhe nochmal neu
              aber trotzdem erstmal Danke für deine Anleitung und natürlich für deine Hilfe👍
              • CrunkFX
                @crunchip Es sieht so aus als würden die die Kernel Header fehlen. Ich muss mal schauen ob ich die Anleitung erweitere. Mit den neuen Proxmox Versionen werden diese mitgeliefert.
                  @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                    Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                    !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                    Hallo
                    Du schreibst hier, "Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen".
                    Damit meinst du den externen. Intern muss schon auf den 5000er geroutet werden.
                    Oder versteh ich das falsch?
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
                      @negalein Nein, Port 5000 ist nur zum öffnen von WireGuard UI und hat mit dem eigentlichen VPN nichts zu tun. Wenn du WireGuard extern freigeben willst musst du intern und extern Port 51820 freigeben mit UDP.
                      PORT 5000 bitte in keinem Fall von außen erreichbar machen!
                      • Negalein
                        @CrunkFX
                        Verbindung steht! 🙂
                        Unter "Connected Peers" wird mir wie bei @crunchip auch nichts angezeigt.
                        • CrunkFX
                          @negalein Kannst auch du mir den Output von
                          nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                          zeigen?
                          • Negalein
                            zeigen
                            version: '3'
                            services:
                              wg:
                                image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                container_name: wgui
                                ports:
                                  - 5000:5000
                                logging:
                                  driver: json-file
                                  options:
                                    max-size: 50m
                                volumes:
                                  - ./db:/app/db
                                  - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                                restart: always
                                cap_add:
                                    - NET_ADMIN
                                network_mode: host
                            • CrunkFX
                              @negalein Was sagt bei dir
                              • Negalein
                                Was sagt bei dir
                                • CrunkFX
                                  @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
                                  • Negalein
                                    stimmt, hab auch noch 6.4-9
                                    wäre es einfach upzudaten?
                                    • CrunkFX
                                      @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
                                      Auf dem Host nacheinander ausführen:
                                      echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                                      apt update
                                      apt install pve-headers
                                      apt install wireguard-dkms
                                      Auf dem Container ausführen:
                                      apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                                      EDIT bitte so ausführen
                                      Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        auch schon bei Proxmox 6.4?
                                        Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
                                        • CrunkFX
                                          @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
                                          • Negalein
                                            root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                                            Reading package lists... Done
                                            Building dependency tree
                                            wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162724
