    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Negalein
      @CrunkFX
      Verbindung steht! 🙂
      Unter "Connected Peers" wird mir wie bei @crunchip auch nichts angezeigt.
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
        @negalein Kannst auch du mir den Output von
        nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
        zeigen?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          zeigen
          version: '3'
          services:
            wg:
              image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
              container_name: wgui
              ports:
                - 5000:5000
              logging:
                driver: json-file
                options:
                  max-size: 50m
              volumes:
                - ./db:/app/db
                - /etc/wireguard:/etc/wireguard
              restart: always
              cap_add:
                  - NET_ADMIN
              network_mode: host
          • CrunkFX
            @negalein Was sagt bei dir
            wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
            • Negalein
              Was sagt bei dir
              [#] ip link delete dev wg0
              [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
              [#] ip link add wg0 type wireguard
              Error: Unknown device type.
              Cannot find device "wg0"
              • CrunkFX
                @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
                • Negalein
                  stimmt, hab auch noch 6.4-9
                  wäre es einfach upzudaten?
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
                    @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
                    Auf dem Host nacheinander ausführen:
                    echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                    apt update
                    apt install pve-headers
                    apt install wireguard-dkms
                    Auf dem Container ausführen:
                    apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                    EDIT bitte so ausführen
                    Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      auch schon bei Proxmox 6.4?
                      Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
                      • CrunkFX
                        @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
                        • Negalein
                          root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          • CrunkFX
                            @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
                            • Negalein
                              ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
                              • CrunkFX
                                @negalein Genau, erst den Teil:
                                apt update
                                Auf dem Host
                                • Negalein
                                  erledigt
                                  und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                                  • CrunkFX
                                    @negalein ok was kommt jetzt bei
                                    • Negalein
                                      root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                      • CrunkFX
                                        CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                                        @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                                          Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                                          Meldung:
                                          INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                                          WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                              CT 230
                                              Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                                          CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • CrunkFX
                                            CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by CrunkFX
                                            @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162765
