    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        stimmt, hab auch noch 6.4-9
        wäre es einfach upzudaten?
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
          @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
          Auf dem Host nacheinander ausführen:
          echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
          apt update
          apt install pve-headers
          apt install wireguard-dkms
          Auf dem Container ausführen:
          apt install --no-install-recommends wireguard-tools
          EDIT bitte so ausführen
          Negalein dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            auch schon bei Proxmox 6.4?
            Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
            • CrunkFX
              @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
              • Negalein
                root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                • CrunkFX
                  @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
                  • Negalein
                    ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
                    • CrunkFX
                      @negalein Genau, erst den Teil:
                      apt update
                      Auf dem Host
                      • Negalein
                        erledigt
                        und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                        • CrunkFX
                          @negalein ok was kommt jetzt bei
                          wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                          • Negalein
                            root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                            [#] ip link delete dev wg0
                            [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                            [#] ip link add wg0 type wireguard
                            Error: Unknown device type.
                            Cannot find device "wg0"
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                              @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                                Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                                Meldung:
                                INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                                WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                    CT 230
                                    Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                                CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • CrunkFX
                                  CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by CrunkFX
                                  @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                                    nano /etc/pve/lxc/230.conf
                                    zeigen?
                                    • dslraser
                                      Output
                                      arch: amd64
                                      cores: 6
                                      hostname: iobroker
                                      memory: 16384
                                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
                                      onboot: 1
                                      ostype: debian
                                      rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
                                      startup: order=3
                                      swap: 8192
                                      unprivileged: 1
                                      lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                      lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
                                      • CrunkFX
                                        @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
                                        • dslraser
                                          Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
                                          • CrunkFX
                                            @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                                            gegen
                                            lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                            austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                                            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162765
