    5. Hue BWM - Probleme beim Skript
      spooky82 last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe Probleme, meinen Hue BWM dazu zu bringen, einen Shelly zunächst einmal
      • bei erkannter Bewegung einzuschalten - funktioniert prima
      • bei erneuter Bewegung während einer Periode nicht wieder auszuschalten - funktioniert nicht
      • wenn das Licht per Schalter betätigt wird, dass das Licht ebenfalls bei erneuter Bewegung nicht ausgeht und, sollte keine Bewegung erfolgen, wieder ausgeht - funktioniert nicht.
      Hier ist mein Blockly (Der Schalter ist da nicht drin, weil es zu sehr komischem Verhalten geführt hat - habe also garkeine Idee dazu) - was mache ich falsch?
        paul53 @spooky82 last edited by
        @spooky82 sagte: wenn das Licht per Schalter betätigt wird,
        Wirkt der Schalter direkt auf den Aktor oder über ein Skript?
        Hat der BWM nicht eine interne Ausschaltverzögerung? Wenn ja, ist diese konfigurierbar?
          spooky82 @paul53 last edited by
          @paul53 Der Schalter betätigt direkt den Aktor.
          Ja, der BWM hat wohl eine Verzögerung - diese manipulieren kann ich (zumindest aus ioBroker oder Phoscon) nicht.
            @spooky82 sagte: Der Schalter betätigt direkt den Aktor.
            Dann siehe hier.
            @spooky82 sagte in Hue BWM - Probleme beim Skript:
            Wenn die Verzögerung ausreicht, braucht es kein "Ausführen timeout".
              @paul53 Danke - so ganz steige ich da aber nicht durch. Und ich habe festgestellt, dass der BWM nicht von selbst ausgeht - ich brauche also doch einen Timeout.
              Wo und wie definiere ich die beiden Variablen "Ursprung" und "Wert" vorab?
              Interessant ist aber die Möglichkeit, den Ursprung der Schaltaktion des Aktors zu sehen - war mir bisher nicht bekannt.
              Sorry für die Anfängerfragen - bin aber wirklich noch ein ioB Anfänger.
                @spooky82 sagte: Wo und wie definiere ich die beiden Variablen "Ursprung" und "Wert" vorab?
                Die beiden Variablen dürfen nicht definiert werden, sondern sind unter "Trigger" vorhanden (wie im oberen Bild gezeigt).
                  @paul53 Also beim Shelly wird offenbar - egal ob per Schalter oder Logik - immer als source mqtt ausgegeben. Somit kann ich den Schalter nicht auf manuelles Betätigen abfragen.
                  Mir ist außerdem aufgefallen, dass das Licht kurz blinkt, wenn der Timeout neugestartet wird.
                  Hat evtl. jemand einen Hue BWM, den er über ein Blockly in Kombination mit einem physikalischen Schalter eingebunden hat?
                  Ich stehe nämlich offenbar tierisch auf dem Schlauch.
                  Das aktuelle Skript sieht so as:
                    paul53 @spooky82 last edited by paul53
                    @spooky82 sagte: Das aktuelle Skript sieht so as:
                    ... und unterscheidet sich grundsätzlich von dem im verlinkten Beitrag gezeigten!
                    Hier mit Ausschalten durch "Ausführen timeout":
                    Wert und Ursprung sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes "Switch".
                      @paul53 Danke - habe es nachgebaut mit dem Ergebnis, dass das Licht jetzt nicht mehr ausgeht.
                      Was mache ich falsch?
                      btw: Wo hast du dieses doppelstöckige "und" her?
                        @spooky82 sagte: Ergebnis, dass das Licht jetzt nicht mehr ausgeht.
                        Wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde, kann es auch nur manuell ausgeschaltet werden.
                        Logge mal das Verhalten des BWM (Debug-Block im oberen Trigger).
                        Über dem Block: Rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
                          spooky82 @paul53 last edited by spooky82
                          EDIT: Ok, ich Depp habe vercheckt, dass das Skript auf .1 Instanz (nicht auf .0) läuft...
                          Jetzt geht das Licht aus wie es soll.
                          Wie kriege ich es nun noch hin, dass selbst, wenn das Licht per Schalter angemacht wird, es trotzdem nach dem Timeout ausgeht?
                            @spooky82
                            Verstehe ich das richtig, dass das Licht auch nach manuellem Einschalten verzögert von selbst ausschalten soll?
                              Ja!
                                @spooky82
                                Das ist dann eine ganz andere Aufgabenstellung als ich sie aufgefasst habe. Vorschlag:
                                  @paul53 Dankeschön für deine Hilfe. Ich werde es testen - wobei ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher bin, wie ich das wirklich haben will 🙂
                                  441
