    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Auf dem Container ausführen:
        root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
          • Negalein
            ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
              @negalein Genau, erst den Teil:
              echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
              apt update
              apt install pve-headers
              apt install wireguard-dkms
              Auf dem Host
              • Negalein
                erledigt
                und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                • CrunkFX
                  @negalein ok was kommt jetzt bei
                  wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                  • Negalein
                    root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                    [#] ip link delete dev wg0
                    [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    [#] ip link add wg0 type wireguard
                    Error: Unknown device type.
                    Cannot find device "wg0"
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                      @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                        Ich habe leider keine V6 mehr am laufen.
                        Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                        Meldung:
                        INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                        WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                            CT 230
                            Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                        CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by CrunkFX
                          @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                          • CrunkFX
                            @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                            nano /etc/pve/lxc/230.conf
                            zeigen?
                            • dslraser
                              Output
                              arch: amd64
                              cores: 6
                              hostname: iobroker
                              memory: 16384
                              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
                              onboot: 1
                              ostype: debian
                              rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
                              startup: order=3
                              swap: 8192
                              unprivileged: 1
                              lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                              lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
                              • CrunkFX
                                @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
                                • dslraser
                                  Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                                    gegen
                                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                    austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
                                      • dslraser
                                        @crunkfx
                                        so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
                                        • CrunkFX
                                          @dslraser Perfekt, bei mir lief das Update auch ohne Probleme.
                                          • Negalein
                                            dazu werd ich dich auch noch ärgern müssen! 😉
                                            Bekomm bei pve6to7 2 Warn & 1 Error
                                            Besser in einem neuen Thread?
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162782
