    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Auf dem Container ausführen:
      root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
        @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
        • Negalein
          ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
            @negalein Genau, erst den Teil:
            echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
            apt update
            apt install pve-headers
            apt install wireguard-dkms
            Auf dem Host
            • Negalein
              erledigt
              und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
              • CrunkFX
                @negalein ok was kommt jetzt bei
                wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                • Negalein
                  root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                  [#] ip link delete dev wg0
                  [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                  [#] ip link add wg0 type wireguard
                  Error: Unknown device type.
                  Cannot find device "wg0"
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                    @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                      Ich habe leider keine V6 mehr am laufen.
                      Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                      Meldung:
                      INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                      WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                          CT 230
                          Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                      CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • CrunkFX
                        CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by CrunkFX
                        @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                        • CrunkFX
                          @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                          nano /etc/pve/lxc/230.conf
                          zeigen?
                          • dslraser
                            Output
                            arch: amd64
                            cores: 6
                            hostname: iobroker
                            memory: 16384
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
                            onboot: 1
                            ostype: debian
                            rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
                            startup: order=3
                            swap: 8192
                            unprivileged: 1
                            lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
                            • CrunkFX
                              @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
                              • dslraser
                                Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
                                • CrunkFX
                                  @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                                  gegen
                                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                  austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                                  dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
                                    • dslraser
                                      @crunkfx
                                      so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
                                      • CrunkFX
                                        @dslraser Perfekt, bei mir lief das Update auch ohne Probleme.
                                        • Negalein
                                          dazu werd ich dich auch noch ärgern müssen! 😉
                                          Bekomm bei pve6to7 2 Warn & 1 Error
                                          Besser in einem neuen Thread?
                                          • CrunkFX
                                            @negalein Ja besser, kannst mich gerne Verlinken
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162782
