      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      @homoran okay 😉
      (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen 🙂 )
      Ja - ist bool, was es nativ ist steht da nicht.
      Das ding heisst open, bei zu wird das mit Sicherheit falsch
      Da gehen mir jetzt die Ideen aus und in den Code sehen nutzt bei mir wirklich nichts.
      Vielleicht hat @simatec ja noch eine Idee.
        @noah3112 Einer geht noch!
        Hattest du schon mal die Instanz auf debug gestellt und dann das Fenster göffnet und geschlossen?
        wenn nein, mach das mal bitte und poste den debug-log
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
          @noah3112
          Eigentlich sollte auf none „keins“ nichts passieren und der Sensor identisch arbeiten wie in Version 1.2.1. Werde das morgen aber nochmal prüfen.
            A Former User @Homoran last edited by
            @homoran Sorry muss früh raus und hatte mich schon zurück gezogen 😉 Werde das heute Nachmittag mal ausprobieren und dir berichten bzw den Log schicken.
              A Former User @simatec last edited by
              @simatec Sollte! Aber leider funktioniert nur das Öffnen aber mit dem Schließen hat er es nicht so...
                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                (als text in code-tags wäre es jetzt optimal gewesen )
                Ja stimmt da war doch was 😉
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                  @noah3112 Ich kann deinen Fehler leider nicht nachvollziehen ... Der Fensterkontakt mit genau deiner Config genau das, was er soll.
                    A Former User @simatec last edited by Negalein
                    @simatec
                    2021-11-09 16:25:32.804 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                    2021-11-09 16:25:32.817 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                    2021-11-09 16:25:32.866 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                    2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                    2021-11-09 16:25:32.867 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                    2021-11-09 16:25:32.868 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                    2021-11-09 16:25:32.869 - info: shuttercontrol.0 (12762) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                    2021-11-09 16:25:32.918 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                    2021-11-09 16:25:32.940 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                    2021-11-09 16:25:32.941 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                    2021-11-09 16:25:33.305 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                    2021-11-09 16:25:33.306 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                    2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Brightness sensor value: 721
                    2021-11-09 16:25:33.329 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Lightsensor changed: zigbee.0.04cf8cdf3c7cc445.illuminance Value: 721
                    2021-11-09 16:25:33.983 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                    2021-11-09 16:25:33.984 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                    2021-11-09 16:25:39.846 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                    2021-11-09 16:25:39.847 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                    2021-11-09 16:25:39.848 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2021-11-09 16:25:40.853 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save current height after State Check: 35% from Wohnzimmer Klein
                    2021-11-09 16:25:40.854 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 35% while window was open - prevent trigger from driving back
                    2021-11-09 16:25:46.078 - debug: shuttercontrol.0 (12762) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                    2021-11-09 16:25:46.085 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                    2021-11-09 16:25:46.131 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                    2021-11-09 16:25:46.132 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                    2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:35
                    2021-11-09 16:25:46.133 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                    2021-11-09 16:25:46.134 - debug: shuttercontrol.0 (12762) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                    2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) #1 shutter trigger released Wohnzimmer Klein already in place: 35%
                    2021-11-09 16:25:46.135 - debug: shuttercontrol.0 (12762) save back trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @simatec last edited by A Former User
                      @simatec Das passiert beim öffnen bzw schließen...
                      So richtig schlau werde ich nicht daraus. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen.
                        @homoran Ups ich sehe gerade das ich den Log falsch adressiert habe.
                          hier wird das zurückrollen unterbunden.
                          Du hast keine Zeit eingestellt, nach der der Status überprüft werden soll?
                          Hier wird das Fenster geschlossen:
                          und hier der Status überprüft:
                          gerade mal 100msec. dazwischen.
                          Was hast du für Aktoren?
                          Kann es sein, dass da etwas später erst die Endposition erreicht wird, was dann als manuelle Veränderung interpretiert wird?
                          neee, ist schon gut so. @simatec muss sich das ansehen
                          • simatec
                            @noah3112
                            Und wo ist der Log für das schließen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                              ist es nicht das?
                              opened=false
                                @homoran Sorry aber ich kann nicht mehr folgen. Alles mal ganz langsam und zum verstehen. Mit den Einstellungen und den gleichen Sensoren bin ich von der Version 1.2.1 auf die Version 1.3.2 bzw jetzt auf 1.3.3. Was hat sich den grundsätzlich geändert das ich jetzt einen Fehler in meiner Einstellung bzw Sensorik suchen muss? Wie gesagt das gleiche Verhalten bei weiteren 12 Rollos. Die Aktoren sind übrigens Shellys 2.5. Bin nur Anwender und ganz leicht überfordert.
                                  @homoran Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles. Ist mir echt zu hoch...
                                    das nutzt uns aber nichts wenn wir den "Bug" finden wollen
                                    war auch nicht für dich sondern für @simatec
                                      @homoran Bin gerade mal dran einen Log von der Version 1.2.1 zu erstellen. Uno momento...
                                        das brauchen wir nicht - der "Bug" soll doch in der neuen Version drin sein
                                          @homoran Aber vielleicht hilft es ja....
                                          2021-11-09 18:23:52.550 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                                          2021-11-09 18:23:52.557 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                          2021-11-09 18:23:52.607 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                                          2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                                          2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                                          2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer Klein
                                          2021-11-09 18:23:52.609 - info: shuttercontrol.0 (22409) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                                          2021-11-09 18:23:52.657 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                          2021-11-09 18:23:52.674 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                          2021-11-09 18:23:52.675 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                          2021-11-09 18:23:59.731 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                          2021-11-09 18:23:59.732 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
                                          2021-11-09 18:24:07.162 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                          2021-11-09 18:24:07.164 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                          2021-11-09 18:24:07.211 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                          2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
                                          2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                          2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:down
                                          2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                          2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:35
                                          2021-11-09 18:24:07.261 - info: shuttercontrol.0 (22409) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Wohnzimmer Klein
                                          2021-11-09 18:24:07.262 - debug: shuttercontrol.0 (22409) save back trigger action: down for device: Wohnzimmer Klein
                                          2021-11-09 18:24:07.312 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                          2021-11-09 18:24:07.314 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
                                          2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
                                          2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-11-09 18:24:14.151 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
                                          • simatec
                                            Set ID
                                            Aber auch hier sehe ich nicht, dass dein Rollladen wieder runterfährt.
                                            Da müsste „ Set ID“ im Log dann zweimal sein.
                                            Für die Config mit einem reinen Fensterkontakt ohne Kippstellung hat sich nix geändert.
                                            Bitte poste doch mal deine komplette Config als json File.
                                            Kannst du im Adapter Menü über die Pfeile runterladen.
                                            So wie du in meinem Gif gesehen hast, habe ich nix anderes gemacht, als den Fensterkontakt von false auf true (Rollladen geht auf 35%) und danach wieder auf false (Rollladen schließt auf 0%).
                                            Was geht denn bei dir nicht?
                                            Ich hatte doch genau deine Config übernommen und die exakt identische Version getestet.
                                            Kann es sein, dass deine shellys eventuell den Wert nochmal ändern und du nach x Sekunden eine erneute Statusabfrage in shuttercontrol aktivieren musst.
                                            Wie gesagt, zeige mal die Config.
                                            332
                                            7408
                                            10565379
