    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Hast du den teil auf dem Host fertig?
      ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by CrunkFX
        @negalein Genau, erst den Teil:
        echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
        apt update
        apt install pve-headers
        apt install wireguard-dkms
        Auf dem Host
        • Negalein
          erledigt
          und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
          root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          • CrunkFX
            @negalein ok was kommt jetzt bei
            wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
            • Negalein
              root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
              [#] ip link delete dev wg0
              [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
              [#] ip link add wg0 type wireguard
              Error: Unknown device type.
              Cannot find device "wg0"
              • CrunkFX
                CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
                @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                  Ich habe leider keine V6 mehr am laufen.
                  Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                  Meldung:
                  INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                  WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                      CT 230
                      Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                  CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • CrunkFX
                    CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by CrunkFX
                    @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                    • CrunkFX
                      @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                      nano /etc/pve/lxc/230.conf
                      zeigen?
                      • dslraser
                        Output
                        arch: amd64
                        cores: 6
                        hostname: iobroker
                        memory: 16384
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
                        onboot: 1
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
                        startup: order=3
                        swap: 8192
                        unprivileged: 1
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
                        • CrunkFX
                          @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
                          • dslraser
                            Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
                            • CrunkFX
                              @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                              gegen
                              lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                              austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                              dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • dslraser
                                Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
                                • dslraser
                                  @crunkfx
                                  so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser Perfekt, bei mir lief das Update auch ohne Probleme.
                                    • Negalein
                                      dazu werd ich dich auch noch ärgern müssen! 😉
                                      Bekomm bei pve6to7 2 Warn & 1 Error
                                      Besser in einem neuen Thread?
                                      • CrunkFX
                                        @negalein Ja besser, kannst mich gerne Verlinken
                                          crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                                          @crunkfx Vielen Dank für die Info
                                          Jetzt muss ich mir mal in Ruhe überlegen, ob ich den Umweg über den Kernel mache, oder auf v7 wechsel. Allerdings befürchte ich, das der Wechsel auf v7 nicht so reibungslos läuft.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                                            @crunkfx
                                            Moin, also den ersten Client (mein Handy) habe ich jetzt erfolgreich eingebunden und es funktioniert, vielen Dank für Deine Anleitung 👍
                                            Trotzdem noch ein kleines Problemchen. Im Status von der Web UI wird mir die falsche Uhrzeit für die letzte Verbindung angezeigt (1 Stunde)
                                            Im LXC habe ich die Uhrzeit schon richtig eingestellt und auch den LXC neu gestartet, aber es bleibt „falsch“.
                                            Wie kann ich das korrigieren ?
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162804
