    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Ich habe leider keine V6 mehr am laufen.
        Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
        Meldung:
        INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
        WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
            CT 230
            Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
        CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by CrunkFX
          @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
          • CrunkFX
            @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
            nano /etc/pve/lxc/230.conf
            zeigen?
            • dslraser
              Output
              arch: amd64
              cores: 6
              hostname: iobroker
              memory: 16384
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
              onboot: 1
              ostype: debian
              rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
              startup: order=3
              swap: 8192
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
              lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
              CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CrunkFX
                @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
                • dslraser
                  Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
                  • CrunkFX
                    @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                    gegen
                    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                    austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
                      • dslraser
                        @crunkfx
                        so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
                        • CrunkFX
                          @dslraser Perfekt, bei mir lief das Update auch ohne Probleme.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                            dazu werd ich dich auch noch ärgern müssen! 😉
                            Bekomm bei pve6to7 2 Warn & 1 Error
                            Besser in einem neuen Thread?
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
                              @negalein Ja besser, kannst mich gerne Verlinken
                                crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                                @crunkfx Vielen Dank für die Info
                                Jetzt muss ich mir mal in Ruhe überlegen, ob ich den Umweg über den Kernel mache, oder auf v7 wechsel. Allerdings befürchte ich, das der Wechsel auf v7 nicht so reibungslos läuft.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                                  @crunkfx
                                  Moin, also den ersten Client (mein Handy) habe ich jetzt erfolgreich eingebunden und es funktioniert, vielen Dank für Deine Anleitung 👍
                                  Trotzdem noch ein kleines Problemchen. Im Status von der Web UI wird mir die falsche Uhrzeit für die letzte Verbindung angezeigt (1 Stunde)
                                  Im LXC habe ich die Uhrzeit schon richtig eingestellt und auch den LXC neu gestartet, aber es bleibt „falsch“.
                                  Wie kann ich das korrigieren ?
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser Gute Frage,
                                    ich denke das die Zeitzone im Docker Container nicht stimmt.
                                    Um das zu beheben muss du folgendes tun:
                                    nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                                    Dann den Inhalt gegen das austauschen:
                                    version: '3'
                                    services:
                                      wg:
                                        image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                        container_name: wgui
                                        ports:
                                          - 5000:5000
                                        logging:
                                          driver: json-file
                                          options:
                                            max-size: 50m
                                        volumes:
                                          - ./db:/app/db
                                          - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                                        restart: always
                                        cap_add:
                                            - NET_ADMIN
                                        network_mode: host
                                        environment:
                                            - TZ=Europe/Berlin
                                    cd /root/wireguard-ui
                                    docker-compose up
                                    und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                    Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                                    docker stop CONTAINERID
                                    docker system prune -a
                                    docker-compose up -d
                                    • dslraser
                                      @crunkfx
                                      Hm... ändert nix. Hier die Ausgabe:
                                       GNU nano 5.4                                          /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                                      version: '3'
                                      services:
                                       wg:
                                         ports:
                                           - 5000:5000
                                         logging:
                                           driver: json-file
                                           options:
                                             max-size: 50m
                                         volumes:
                                           - ./db:/app/db
                                         restart: always
                                         cap_add:
                                             - NET_ADMIN
                                         network_mode: host
                                         environment:
                                             - TZ=Europe/Berlin
                                      root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui
                                      root@wireguard-server:~/wireguard-ui# docker-compose up
                                      wgui is up-to-date
                                      Attaching to wgui
                                      wgui  | Wireguard UI
                                      wgui  | App Version     : development
                                      wgui  | Git Commit      : N/A
                                      wgui  | Git Ref         : N/A
                                      wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:21:06
                                      wgui  | Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                                      wgui  | Authentication  : true
                                      wgui  | Bind address    : 0.0.0.0:5000
                                      wgui  | Email from      :
                                      wgui  | Email from name : WireGuard UI
                                      wgui  | ⇨ http server started on [::]:5000
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:21:36.761398216Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48707,"latency_human":"48.707µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:06.87241135Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52432,"latency_human":"52.432µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:36.992701099Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":50188,"latency_human":"50.188µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:07.077299124Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":60484,"latency_human":"60.484µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:37.180112159Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52862,"latency_human":"52.862µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:07.276560713Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":99525,"latency_human":"99.525µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | Wireguard UI
                                      wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:24:25
                                      wgui  | Email from      :
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:33.773687718Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1252836,"latency_human":"1.252836ms","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.371588483Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":6603353,"latency_human":"6.603353ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.476645561Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539881346","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4641102,"latency_human":"4.641102ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:44.883745036Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":465688,"latency_human":"465.688µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:48.431994484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":524249,"latency_human":"524.249µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:55.917423916Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":55780,"latency_human":"55.78µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.372533458Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4616653,"latency_human":"4.616653ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.477695135Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539901349","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4478148,"latency_human":"4.478148ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.926855707Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/logout","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":307,"error":"","latency":361020,"latency_human":"361.02µs","bytes_in":0,"bytes_out":0}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.937229755Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":52936,"latency_human":"52.936µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.543188413Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1001679,"latency_human":"1.001679ms","bytes_in":39,"bytes_out":51}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.565509749Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4320230,"latency_human":"4.32023ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.650761221Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539911515","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":5072922,"latency_human":"5.072922ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:15.501399504Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/client/c65pbm9hrfns73drfh20?_=1636539911516","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4017299,"latency_human":"4.017299ms","bytes_in":0,"bytes_out":2484}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.146884254Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"283","message":"Updated client information successfully => {c65pbm9hrfns73drfh20 GJT9E6t4zthpGtCcEPBCqikez2evDu+/iXosRugEol8= K6kUvylaAhqZHRTZuRVqc2JAfgtICeQ845h1nLPPykc= h76kU99nrgF75Pf6myFsYiN3qq15aQMpxpot88kNuTw= Heiko heiko.huebner@freenet.de [10.252.1.1/32] [0.0.0.0/0] true true 2021-11-10 09:50:17.600248339 +0000 UTC 2021-11-10 10:25:17.146515034 +0000 UTC}"}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.147301211Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/update-client","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1049919,"latency_human":"1.049919ms","bytes_in":178,"bytes_out":56}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.171009147Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":3760391,"latency_human":"3.760391ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.254174737Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539917119","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4547507,"latency_human":"4.547507ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:20.607641941Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539917120","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":823157,"latency_human":"823.157µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:22.534135825Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":303993,"latency_human":"303.993µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:25.99436097Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47348,"latency_human":"47.348µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455477987Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"410","message":"Updated wireguard server interfaces settings: {[10.252.1.0/24] 51820 2021-11-10 10:25:27.455278751 +0000 UTC iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE}"}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455502193Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/wg-server/interfaces","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":313052,"latency_human":"313.052µs","bytes_in":333,"bytes_out":69}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:31.275174473Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/global-settings","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":186383,"latency_human":"186.383µs","bytes_in":0,"bytes_out":28747}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:36.949468533Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539931225","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":756814,"latency_human":"756.814µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:38.516461566Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":459481,"latency_human":"459.481µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:54.061349484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":438869,"latency_human":"438.869µs","bytes_in":0,"bytes_out":20479}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:56.089193741Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47443,"latency_human":"47.443µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:00.735959779Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":248849,"latency_human":"248.849µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:26.207865725Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47172,"latency_human":"47.172µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:56.299700036Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46552,"latency_human":"46.552µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:26.400015928Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46847,"latency_human":"46.847µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:56.50027555Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48831,"latency_human":"48.831µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      docker stop 100
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:26.620845506Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48440,"latency_human":"48.44µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:56.729088371Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46536,"latency_human":"46.536µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:26.864919676Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":41497,"latency_human":"41.497µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:57.006133106Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":44548,"latency_human":"44.548µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:27.108372782Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48263,"latency_human":"48.263µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:57.21280554Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48096,"latency_human":"48.096µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                      • CrunkFX
                                        @dslraser
                                        Mach mal strg + c
                                        und dann
                                        Zeig mal bitte
                                        docker ps
                                        • dslraser
                                          @crunkfx
                                          Jetzt sehe ich erst die ID (die hatte ich vorhin garnicht gesehen und habe die "Container Nummer" genommen.
                                          Hier die Ausgabe
                                          Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-7-pve x86_64)
                                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                                           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                          New release '21.10' available.
                                          Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                                          Last login: Wed Nov 10 11:26:15 CET 2021 on tty1
                                          root@wireguard-server:~# docker ps
                                          CONTAINER ID   IMAGE                             COMMAND     CREATED          STATUS                             PORTS     NAMES
                                          7ccf43dc63b2   ngoduykhanh/wireguard-ui:latest   "./wg-ui"   13 minutes ago   Up 12 seconds (health: starting)             wgui
                                          • CrunkFX
                                            7ccf43dc63b2
                                            Dann:
                                            docker stop 7ccf43dc63b2
                                            docker system prune
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162804
