    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by CrunkFX
      @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
      • CrunkFX
        @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
        nano /etc/pve/lxc/230.conf
        zeigen?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Output
          arch: amd64
          cores: 6
          hostname: iobroker
          memory: 16384
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
          onboot: 1
          ostype: debian
          rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
          startup: order=3
          swap: 8192
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
            • dslraser
              Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
              • CrunkFX
                @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
                gegen
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • dslraser
                  Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
                  • dslraser
                    @crunkfx
                    so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
                    • CrunkFX
                      @dslraser Perfekt, bei mir lief das Update auch ohne Probleme.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
                        dazu werd ich dich auch noch ärgern müssen! 😉
                        Bekomm bei pve6to7 2 Warn & 1 Error
                        Besser in einem neuen Thread?
                        • CrunkFX
                          CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
                          @negalein Ja besser, kannst mich gerne Verlinken
                            crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                            @crunkfx Vielen Dank für die Info
                            Jetzt muss ich mir mal in Ruhe überlegen, ob ich den Umweg über den Kernel mache, oder auf v7 wechsel. Allerdings befürchte ich, das der Wechsel auf v7 nicht so reibungslos läuft.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                              @crunkfx
                              Moin, also den ersten Client (mein Handy) habe ich jetzt erfolgreich eingebunden und es funktioniert, vielen Dank für Deine Anleitung 👍
                              Trotzdem noch ein kleines Problemchen. Im Status von der Web UI wird mir die falsche Uhrzeit für die letzte Verbindung angezeigt (1 Stunde)
                              Im LXC habe ich die Uhrzeit schon richtig eingestellt und auch den LXC neu gestartet, aber es bleibt „falsch“.
                              Wie kann ich das korrigieren ?
                              • CrunkFX
                                @dslraser Gute Frage,
                                ich denke das die Zeitzone im Docker Container nicht stimmt.
                                Um das zu beheben muss du folgendes tun:
                                nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                                Dann den Inhalt gegen das austauschen:
                                version: '3'
                                services:
                                  wg:
                                    image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                    container_name: wgui
                                    ports:
                                      - 5000:5000
                                    logging:
                                      driver: json-file
                                      options:
                                        max-size: 50m
                                    volumes:
                                      - ./db:/app/db
                                      - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                                    restart: always
                                    cap_add:
                                        - NET_ADMIN
                                    network_mode: host
                                    environment:
                                        - TZ=Europe/Berlin
                                cd /root/wireguard-ui
                                docker-compose up
                                und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                                docker stop CONTAINERID
                                docker system prune -a
                                docker-compose up -d
                                • dslraser
                                  @crunkfx
                                  Hm... ändert nix. Hier die Ausgabe:
                                   GNU nano 5.4                                          /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                                  version: '3'
                                  services:
                                   wg:
                                     ports:
                                       - 5000:5000
                                     logging:
                                       driver: json-file
                                       options:
                                         max-size: 50m
                                     volumes:
                                       - ./db:/app/db
                                     restart: always
                                     cap_add:
                                         - NET_ADMIN
                                     network_mode: host
                                     environment:
                                         - TZ=Europe/Berlin
                                  root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui
                                  root@wireguard-server:~/wireguard-ui# docker-compose up
                                  wgui is up-to-date
                                  Attaching to wgui
                                  wgui  | Wireguard UI
                                  wgui  | App Version     : development
                                  wgui  | Git Commit      : N/A
                                  wgui  | Git Ref         : N/A
                                  wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:21:06
                                  wgui  | Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                                  wgui  | Authentication  : true
                                  wgui  | Bind address    : 0.0.0.0:5000
                                  wgui  | Email from      :
                                  wgui  | Email from name : WireGuard UI
                                  wgui  | ⇨ http server started on [::]:5000
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:21:36.761398216Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48707,"latency_human":"48.707µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:06.87241135Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52432,"latency_human":"52.432µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:36.992701099Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":50188,"latency_human":"50.188µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:07.077299124Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":60484,"latency_human":"60.484µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:37.180112159Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52862,"latency_human":"52.862µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:07.276560713Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":99525,"latency_human":"99.525µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | Wireguard UI
                                  wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:24:25
                                  wgui  | Email from      :
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:33.773687718Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1252836,"latency_human":"1.252836ms","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.371588483Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":6603353,"latency_human":"6.603353ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.476645561Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539881346","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4641102,"latency_human":"4.641102ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:44.883745036Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":465688,"latency_human":"465.688µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:48.431994484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":524249,"latency_human":"524.249µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:55.917423916Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":55780,"latency_human":"55.78µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.372533458Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4616653,"latency_human":"4.616653ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.477695135Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539901349","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4478148,"latency_human":"4.478148ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.926855707Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/logout","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":307,"error":"","latency":361020,"latency_human":"361.02µs","bytes_in":0,"bytes_out":0}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.937229755Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":52936,"latency_human":"52.936µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.543188413Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1001679,"latency_human":"1.001679ms","bytes_in":39,"bytes_out":51}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.565509749Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4320230,"latency_human":"4.32023ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.650761221Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539911515","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":5072922,"latency_human":"5.072922ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:15.501399504Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/client/c65pbm9hrfns73drfh20?_=1636539911516","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4017299,"latency_human":"4.017299ms","bytes_in":0,"bytes_out":2484}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.146884254Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"283","message":"Updated client information successfully => {c65pbm9hrfns73drfh20 GJT9E6t4zthpGtCcEPBCqikez2evDu+/iXosRugEol8= K6kUvylaAhqZHRTZuRVqc2JAfgtICeQ845h1nLPPykc= h76kU99nrgF75Pf6myFsYiN3qq15aQMpxpot88kNuTw= Heiko heiko.huebner@freenet.de [10.252.1.1/32] [0.0.0.0/0] true true 2021-11-10 09:50:17.600248339 +0000 UTC 2021-11-10 10:25:17.146515034 +0000 UTC}"}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.147301211Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/update-client","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1049919,"latency_human":"1.049919ms","bytes_in":178,"bytes_out":56}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.171009147Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":3760391,"latency_human":"3.760391ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.254174737Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539917119","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4547507,"latency_human":"4.547507ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:20.607641941Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539917120","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":823157,"latency_human":"823.157µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:22.534135825Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":303993,"latency_human":"303.993µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:25.99436097Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47348,"latency_human":"47.348µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455477987Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"410","message":"Updated wireguard server interfaces settings: {[10.252.1.0/24] 51820 2021-11-10 10:25:27.455278751 +0000 UTC iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE}"}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455502193Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/wg-server/interfaces","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":313052,"latency_human":"313.052µs","bytes_in":333,"bytes_out":69}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:31.275174473Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/global-settings","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":186383,"latency_human":"186.383µs","bytes_in":0,"bytes_out":28747}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:36.949468533Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539931225","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":756814,"latency_human":"756.814µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:38.516461566Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":459481,"latency_human":"459.481µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:54.061349484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":438869,"latency_human":"438.869µs","bytes_in":0,"bytes_out":20479}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:56.089193741Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47443,"latency_human":"47.443µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:00.735959779Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":248849,"latency_human":"248.849µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:26.207865725Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47172,"latency_human":"47.172µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:56.299700036Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46552,"latency_human":"46.552µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:26.400015928Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46847,"latency_human":"46.847µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:56.50027555Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48831,"latency_human":"48.831µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  docker stop 100
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:26.620845506Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48440,"latency_human":"48.44µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:56.729088371Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46536,"latency_human":"46.536µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:26.864919676Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":41497,"latency_human":"41.497µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:57.006133106Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":44548,"latency_human":"44.548µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:27.108372782Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48263,"latency_human":"48.263µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:57.21280554Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48096,"latency_human":"48.096µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser
                                    Mach mal strg + c
                                    und dann
                                    Zeig mal bitte
                                    docker ps
                                    • dslraser
                                      @crunkfx
                                      Jetzt sehe ich erst die ID (die hatte ich vorhin garnicht gesehen und habe die "Container Nummer" genommen.
                                      Hier die Ausgabe
                                      Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-7-pve x86_64)
                                       * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                       * Management:     https://landscape.canonical.com
                                       * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                      New release '21.10' available.
                                      Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                                      Last login: Wed Nov 10 11:26:15 CET 2021 on tty1
                                      root@wireguard-server:~# docker ps
                                      CONTAINER ID   IMAGE                             COMMAND     CREATED          STATUS                             PORTS     NAMES
                                      7ccf43dc63b2   ngoduykhanh/wireguard-ui:latest   "./wg-ui"   13 minutes ago   Up 12 seconds (health: starting)             wgui
                                      • CrunkFX
                                        7ccf43dc63b2
                                        Dann:
                                        docker stop 7ccf43dc63b2
                                        docker system prune
                                        • dslraser
                                          @crunkfx
                                          Jetzt ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                                          Ubuntu 21.04 wireguard-server tty1
                                          wireguard-server login: root
                                          Password:
                                          Last login: Wed Nov 10 11:34:39 CET 2021 on tty1
                                          root@wireguard-server:~# docker stop 7ccf43dc63b2
                                          7ccf43dc63b2
                                          root@wireguard-server:~# docker system prune
                                          WARNING! This will remove:
                                            - all stopped containers
                                            - all networks not used by at least one container
                                            - all dangling images
                                            - all dangling build cache
                                          Are you sure you want to continue? [y/N] y
                                          Deleted Containers:
                                          7ccf43dc63b278d6ec44d1b54a23d391d3cfbaa5beaaa70eedadb1c84e35ee38
                                          Total reclaimed space: 0B
                                          root@wireguard-server:~# docker-compose up -d
                                          ERROR:
                                                  Can't find a suitable configuration file in this directory or any
                                                  parent. Are you in the right directory?
                                                  Supported filenames: docker-compose.yml, docker-compose.yaml
                                          EDIT: soll ich den LXC neu machen ?
                                          • CrunkFX
                                            @dslraser Nein,
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162804
