    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      dos1973 @Coffeelover last edited by
      @coffeelover
      genau das habe ich mich auch gefragt. ich nutze auch den view in widget 8 und steuere über den DP x-verschiedene Views, dafür braucht es auch kein blockly.
      • Bostil
        Bostil last edited by
        Danke euch Beiden @Coffeelover & @dos1973 ! Fand es auch immer total umständlich, aber da ich nur 10% von den Möglichkeiten in der VIS kenne, ist es mir einfach durchgegangen, dass es was viel Smarteres gibt!
        • Bostil
          @dos1973 wie hast du eigentlich diese Schaltflächen rechts belegt? Also man kann es sich ja denken, aber wie setzt du z. B. Reload der Webseite um oder die Kontrasteinstellung? DANKE. 🙂
            dos1973 @Bostil last edited by
            @bostil
            ich habe einen NUC/ W10 mit externem 15" Touch Display als Anzeige, also kein Tablet. Das ist auch der Grund warum ich mein altes Vis von ursprünglich 10" Auflösung umbaue
            auf dem NUC ist CCU-Remote PC installiert, dort kann ich mittels Shortcuts (cmd/ bat) Aktionen auf dem PC ausführen... bow, kann das Tool vom VIS aus via HTTP ansprechen.
              buchner51 @padrino last edited by
              @padrino
              Sehen super aus, hast du auch andere Farben 🙂
                easyhoo @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher
                neben den Objekten scheint hier aber auch noch css zu fehlen.
                Oder liegt das mit den sichtbaren Scrollbalken am Browser?
                  skokarl last edited by
                  Wo bitte finde ich dieses Hintergrundbild mit dem Baum ?, einfach super !!!
                  Nashra D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                    @Bostil
                    @sigi234 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    @bostil
                    Super, aber bitte das Zip File nicht Extern hochladen, sondern via File upload.
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by Nashra
                      @skokarl
                      findest Du in dem externen Download, siehe hier
                      • Bostil
                        Kleiner Lifehack dazu: habe ja auch nur weiter oben den Screenshot zu dem Vis mit dem Baum-Hintergrundbild von @dos1973 gesehen. Habe hiervon einfach einen Teil ausgeschnitten und dies über die Google-Bildersuche suchen lassen und habe dann zahlreiche Ergebnisse dazu erhalten.
                        Ist jetzt wohl keine 4K-Variante leider.
                        Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Walter.O.
                          Walter.O. @Bostil last edited by Walter.O.
                          Hat jemand von euch eine Visualisierung (VIS) vom Stromverbrauch im gebrauch?
                          Super währe auch wenn kosten mit berechnet werde.
                            dos1973 @skokarl last edited by
                            @skokarl
                            ein Bäumchen für dich...
                              Martin1982 last edited by
                              Nach der super Vorlage mit dem roten Baum habe ich mich auch mal wieder an die Arbeit gemacht und eine neue VIS angefangen. Ist auch das erste mal, dass ich damit soweit zufrieden bin und es hier zeigen kann.
                              Danke @Bostil und @dos1973 für die sehr guten Vorlagen.
                              Als Grundlage habe ich die exportierte VIS genommen und umgebaut. Der View wechsel erfolgt über ein ViewInWidget8 und viele zusammenhängende Elemente habe ich in Gruppen sortiert. Auch die Uhr und die Wetteranzeige ist nicht mehr direkt auf der Hauptseite sondern wird auch über den ViewInWidget8 angezeigt, so habe ich mir die extra Prüfung auf die Sichtbarkeit gespart.
                              Den Hintergrund werde ich (erst mal manuell) 4 mal im Jahr der Jahreszeit anpassen.
                              Bisher ist nur die Startseite wirklich zum zeigen geeignet und auch hier fehlen leider noch ein paar Informationen (z.B. E-Auto und Wallbox)
                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                dos1973 @Martin1982 last edited by
                                @martin1982
                                Bäume sind momentan wohl im Trend
                                Ob rot oder blau, sieht immer echt cool aus
                                  rookie123 @Bostil last edited by
                                  @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  Na klar, kann ich das hier teilen. Credits gehen an @dos1973
                                  Bitte beachten ...
                                  • noch work in progress
                                  • verwendete Schriftart: Akrobat
                                  • für den "Blur"-Effekt bitte @dos1973 CSS-Code unter CSS Global eintragen
                                  • nicht "pixel perfect"
                                  • sehr customized, aber nehmt euch ruhig das Grundgerüst
                                  • keine Ahnung, wie es bei euch nach einem Import ausschaut
                                  • Navigation im unteren Bereich: der Rolladenbereich wird über eine separate View per "View in Widget" eingebunden und hier ist eine horizontale Scrollbar dafür verantwortlich, dass man in der View von links nach rechts scrollen kann; weiter rechts ist dann das größere Fenster. Hier schaltet man per Button versch. "View in Widgets" ein / aus. Gescrollt wird hier nur vertikal.
                                  • die Hauptbildschirme werden durch Anklicken der einzelnen Buttons (Kalender, Energie ...) angewählt und per Sichtbarkeit und Datenobjekt wird dann auch wieder per "View in Widgets" der jeweilige View zentriert eingeblendet
                                  Externer Download: https://ufile.io/uoayl7l9
                                  LG
                                  Der download ist leider nicht mehr verfügbar. Wäre super wenn du das neu hochladen würdest! Vielen Dank
                                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bostil
                                    Bostil @rookie123 last edited by
                                    @rookie123 Na klar, mache ich gerne heute Abend. Dann direkt auch eine leicht angepasste Version, wo "View in Widgets 8" verwendet wird anstatt mit der Sichtbarkeit zu spielen.
                                    N D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • N
                                      Nachtschatten81 @Bostil last edited by
                                      @bostil Ich hätte auch gerne den Downloadlink, da der alte Link leider nicht mehr funktioniert.
                                      Vielen Dank!
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp last edited by
                                        Hier gibt es ja viele schicke VIS. Ich plane gerade, mehrere Hauptseiten die automatisch nach einiger Zeit durchwechseln. Gibt es hier eine Möglichkeit einen schönen Fade ein zu fügen ? Nicht das direkt von einem aufs nächste Bild gesprungen wird. Leicht ausblenden, das andere darüber oder so ähnlich ?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser last edited by
                                          @d3ltoroxp
                                          Eventuell so :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/15567/view-wechsel-animieren/2
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp Danke, schau ich mir mal an, ob das vllt was wäre.
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313164
