      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
      Bin gerade nochmal zurück auf Version 1.2.1 und es funzt wieder alles.
      das nutzt uns aber nichts wenn wir den "Bug" finden wollen
      @homoran Sorry aber ich kann nicht mehr folgen.
      war auch nicht für dich sondern für @simatec
        A Former User @Homoran last edited by
        @homoran Bin gerade mal dran einen Log von der Version 1.2.1 zu erstellen. Uno momento...
          das brauchen wir nicht - der "Bug" soll doch in der neuen Version drin sein
            @homoran Aber vielleicht hilft es ja....
            2021-11-09 18:23:52.550 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
            2021-11-09 18:23:52.557 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
            2021-11-09 18:23:52.607 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
            2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
            2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
            2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer Klein
            2021-11-09 18:23:52.609 - info: shuttercontrol.0 (22409) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
            2021-11-09 18:23:52.657 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
            2021-11-09 18:23:52.674 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
            2021-11-09 18:23:52.675 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
            2021-11-09 18:23:59.731 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
            2021-11-09 18:23:59.732 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active
            2021-11-09 18:24:07.162 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
            2021-11-09 18:24:07.164 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
            2021-11-09 18:24:07.211 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
            2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35
            2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
            2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:down
            2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
            2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:35
            2021-11-09 18:24:07.261 - info: shuttercontrol.0 (22409) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Wohnzimmer Klein
            2021-11-09 18:24:07.262 - debug: shuttercontrol.0 (22409) save back trigger action: down for device: Wohnzimmer Klein
            2021-11-09 18:24:07.312 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
            2021-11-09 18:24:07.314 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35
            2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35
            2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
            2021-11-09 18:24:14.151 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
              Set ID
              Aber auch hier sehe ich nicht, dass dein Rollladen wieder runterfährt.
              Da müsste „ Set ID“ im Log dann zweimal sein.
              Für die Config mit einem reinen Fensterkontakt ohne Kippstellung hat sich nix geändert.
              Bitte poste doch mal deine komplette Config als json File.
              Kannst du im Adapter Menü über die Pfeile runterladen.
              So wie du in meinem Gif gesehen hast, habe ich nix anderes gemacht, als den Fensterkontakt von false auf true (Rollladen geht auf 35%) und danach wieder auf false (Rollladen schließt auf 0%).
              Was geht denn bei dir nicht?
              Ich hatte doch genau deine Config übernommen und die exakt identische Version getestet.
              Kann es sein, dass deine shellys eventuell den Wert nochmal ändern und du nach x Sekunden eine erneute Statusabfrage in shuttercontrol aktivieren musst.
              Wie gesagt, zeige mal die Config.
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @simatec last edited by
                @simatec Meinst du dieses Menü?
                Wenn ja wo finde ich die heruntergeladene Datei?
                Bin ich hier richtig?
                • Bostil
                  Bostil last edited by Bostil
                  Möchte es nicht mal bug nennen, hatte aber folgendes Problem: für das Herunterfahren per Lichtsensor bei Unterschreiten eines Schwellenwertes hatte ich schon länger einen Sensor definiert, der keine Daten mehr lieferte (disconnected). Jedes Mal wenn ich "auto_all" anwählte fuhren alle Rolladen herunter. Habe nun den Sensor entfernt und hoffe, dass dies die Problemlösung ist.
                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jens16
                    Jens16 last edited by
                    Unter Instanzen Shuttercontrol rechts oben die Pfeile
                      A Former User @Jens16 last edited by
                      @jens16 Gefunden Danke 🙂
                        A Former User @simatec last edited by A Former User
                        @simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        Ich hoffe das hilft weiter...
                        • simatec
                          @noah3112
                          Jetzt mache mal das Fenster auf und schaue, was für ein Wert in dem shelly Objekt steht.
                              @simatec Das Rollo ist gerade geschlossen.
                              • simatec
                                @noah3112
                                Bitte im offenen Zustand
                                  • simatec
                                    @noah3112
                                    Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehen
                                    Homoran ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                                      @noah3112
                                      Laut seiner Aussage klappt das ja auch mit der alten und der neuen Version, nur mit der neuen zurück nicht mehr
                                      @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                                        @simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...
                                          @simatec Fenster geöffnet...
                                            @simatec Keine Veränderung beim schließen...
                                            332
                                            7408
                                            10565650
