    3. Entwicklung
    4. Debug Variablen speichern
    • OliverIO
      OliverIO @killroy2 last edited by
      @killroy2
      ok, woher weiß der sendTo-Befehl, an welchen Adapter er die Daten senden soll?
      Das erste null sollte sowas wie "meinadapter.0" heissen.
        killroy2 @OliverIO last edited by
        @oliverio said in Debug Variablen speichern:
        meinadapter.0
        Theoretisch ist die Info ja da zu welchem Adapter die Seite gehört.
        Den Aufruf habe ich so in einem echten Adapter gesehen .
        Test mit Änderung auf meine Instanz hat nichts gebracht.
        • OliverIO
          OliverIO @killroy2 last edited by OliverIO
          @killroy2
          dann deinen adapter einmal deinstallieren und wieder installieren.
          ich habe festgestellt, das manche einstellungen in io-package.json bei nachträglicher änderung nicht von iobroker übernommen werden.
          dein sendTo verwendest du aus dem javascript adapter?
          die notation ist zwar nicht die selbe, aber ich verwende sendTo sehr umfangreich in den iobroker.tvprogram-widgets
          https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/widgets/tvprogram/js/tvprogram.js#L2025
          ansonsten kannst du direkt in die doku zum sendto des javascriptadapter schauen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d7d3be4f8114b857c37d218190944365d6183a72/lib/javascript.d.ts#L1511
            @oliverio ich habs jetzt hingekriegt.
            Jetzt habe ich noch dieses Problem:
            im admin html rufe ich showMessage auf:
            <!-- Load ioBroker scripts and styles-->
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/adapter.css" />
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../lib/css/materialize.css">
            <script type="text/javascript" src="../../lib/js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="../../socket.io/socket.io.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="../../js/translate.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="../../lib/js/materialize.js"></script>
            <script type="text/javascript" src="../../js/adapter-settings.js"></script>
            <!-- Load our own files -->
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
            <script type="text/javascript" src="words.js"></script>
                                        showMessage(_('test: ') );
            Bekomme aber immer nur Fehler:
            Uncaught TypeError: $dialogMessage.dialog is not a function
            was mache ich falsch?
            vielen dank
            • OliverIO
              @killroy2
              Woher hast du diesen Befehl?
              Gibt es eine Dokumentation dazu?
              Schreib auch mal nochmal kurz wie du das messagebox Problem gelöst hast, das anderen das in Zukunft auch wieder helfen kann
                @oliverio ich kann nicht rekonstruieren wo genau das Problem lag, ich habe ein bestehendes Beispiel genommen das funktionerte und dann Zug um Zug Änderungen von mir eingebaut.
                Evtl lags am Namen unten:
                class MeinAdapter extends utils.Adapter {
                         * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                        constructor(options) {
                            super({
                                ...options,
                                name: "meinadapter", //und nicht filename
                ShowMessage ist die aus dem
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                • OliverIO
                  @killroy2 sagte in Debug Variablen speichern:
                  vielen dank
                  alles klar, jetzt weiß ich wo du bist. sorry, habe den befehl selbst noch nicht verwendet. mache meine konfig-gui mittlerweile mit react
                  der befehl selbst sieht gut aus.
                  ich vermute, du hast irgendwo noch generell ein fehler im seitenaufbau drin.
                  gehe im browser in die konsole (f12 drücken und je nach browser geht ein zusätzlicher bereich/fenster auf, wo es einen reiter mit konsole gibt.
                  dort werden die fehler ausgegeben.
                  evtl ist das nur ein folgefehler, den du zuerst beheben musst
                    problematisch ist die funktion in
                    adapter-settings.js
                    letzte Zeile crasht weil dialogMessage unknown ist. Ich habe bisher nicht herausgefunden was meiner Seite fehlt damit der Dialog angezeigt wird.
                    function showMessageJQ(message, title, icon, width) {
                    >     var $dialogMessage = $('#dialog-message-settings');
                    >     if (!$dialogMessage.length) {
                    >         $('body').append('<div id="dialog-message-settings" title="Message" style="display: none">\n' +
                    >             '<p>' +
                    >             '<span id="dialog-message-icon-settings" class="ui-icon ui-icon-circle-check" style="float :left; margin: 0 7px 50px 0;"></span>\n' +
                    >             '<span id="dialog-message-text-settings"></span>\n' +
                    >             '</p>\n' +
                    >             '</div>');
                    >         $dialogMessage.dialog({
                    >             autoOpen: false,
                    >             modal:    true,
                    >             buttons: [
                    >                     text: _('Ok'),
                    >                     click: function () {
                    >                         $(this).dialog('close');
                    >     $dialogMessage.dialog('option', 'width', width + 500); <-- crash
                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @killroy2
                      und wo sind die fehler meldungen aus der browser console?
                      zeig die bitte, alle.
                        @oliverio
                            showMessageJQ http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:785
                            showMessage http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:819
                            transmitXML http://127.0.0.1:8081/adapter/meinadapter/index.html?0&newReact=true&0:650
                            findAnswer http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:255
                            onmessage http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:163
                            connect http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:143
                            <anonymous> http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:10
                        • OliverIO
                          @killroy2
                          oh mann, welchen browser benutzt du?
                          es sollte ungefähr so aussehen:
                          Hier nur die Fehler aus der Browserconsole mit dem chrome
                          16main.js:37 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'test')
                              at HTMLAnchorElement.u (main.js:37)
                              at HTMLAnchorElement.handle (jquery.js:5909)
                              at HTMLBodyElement.dispatch (jquery.js:5429)
                              at HTMLBodyElement.g.handle (jquery.js:5233)
                          /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=Npwn_Zu:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                          /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=Npwo04u:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                          43main.js:37 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'test')
                          das was du da kopiert hast ist genau ein einziger fehler. und den hast du ja schon oben geschrieben.
                          wie gesagt ich vermute es ist ein folgefehler aufgrund eines fehlers, der vorher schon passiert ist. daher, alle fehlermeldungen, die seit dem laden der seite aufgetreten sind.
                            @oliverio Firefox, und nein es kann kein Folgefehler sein, wenn ich die Zeile entferne ist alles gut bzw wenn ich showMessage wo anders aufrufe kommt der Fehler dort. Es hat eher was mit Integration zu tun
                            • OliverIO
                              bin zwar immer noch der Meinung.
                              aber wenn die fehlermeldungen in deinem browser geheim sind, dann alles gut.
                              wenn du den befehl entfernst, dann werden die zeilen, die fehler erzeugen auch nicht aufgerufen.
                              dann musst du hier debuggen, warum durch diesen codeteil das htmlelement nicht angelegt wird, die referenz nicht in $dialogMessage landet und jquery da den dialog nicht drauf registrieren kann.
                              adapter-settings.js
                              >             '<p>' +
                              >             '</p>\n' +
                              >             '</div>');
                              >             autoOpen: false,
                              >             modal:    true,
                              >             buttons: [
                              >                     text: _('Ok'),
                                @oliverio nein, es gibt keine weitere Fehlermeldung, im Log sind ein paar get's drin bis zur Exception, alles irrelevant.
                                Ich habe es mal weiter untersucht, er sucht nach index_m.html und springt dann zum JQ Dialog statt Materialize.
                                Ich hatte meine Admin Seite temporär nach index.html umbenannt weil er die Laden will und ich noch nicht herausgefunden habe was ich dafür einstellen muss.
                                • OliverIO
                                  @killroy2
                                  evtl solltest du mit dem adapter creator mal eine neue grundstruktur erzeugen und dort alles nach und nach einbauen was du schon hast
                                  die admin grundfunktionalitäten funktionieren soweit
                                  ansonsten doktorst du an evtl kleinigkeiten rum die du nicht so einfach findest
                                    @oliverio mal eine andere dumme Frage:
                                    Äderungen von Objekten zum Adapter zugehörig können mit onStateChange(id, state) abgefragt werden.
                                    Ich habe 2 Informationen die ich auswerten will.
                                    -Ein Nutzer, Script.. schreibt normalerweise auf val: StateValue; das ist auch so bei mir
                                    -Parallel soll mein Adapter nichts mit dem Wert vom Objekt machen sondern der Nutzer soll eine andere Art von Nutzung einfach antriggern können.
                                    Das gillt für jedes Objekt, und für den 2ten Use Case will ich nicht den ganzen Objektbaum mit ähnlichen Elementen duplizieren. Ich hoffe das war verständlich. Gibt es eine gute Idee sowas zu tun?
                                    • OliverIO
                                      @killroy2
                                      wenn du nur triggern willst:
                                      ich habe im adapter squeeboxrpc den folgenden datenpunk in einem adapter
                                          'getFavorites': {
                                              read:   true,
                                              write:  true,
                                              type:   'boolean',
                                              role:   'button',
                                              def: false
                                      in der alten objekt ansicht, wird wegen der role button ein knopf angezeigt
                                      in der neuen leider nicht mehr, da bin ich noch am schauen, warum das so ist.
                                      wenn der wert wichtig ist, den der nutzer da einträgt,
                                      ja dann mit stateChange geht das.
                                      du kannst ja in meine adapter reinschauen, ich verwende das in fast jedem adapter
                                        @oliverio verstehe ich so dass du komplett auf Trigger umgestellt hast, nicht parallel.
                                        Mein Problem etwas konkreter:
                                        -Ich habe einen Kommunikationsadapter, damit kann ich Werte auf den Bus senden. Die Sendeadresse ist hinterlegt im entsprechenden Objekt. Write geht über die Änderung des Werts.
                                        -Gleichzeitig sieht das Kommunikationsprotokoll vor, auch einen Request des Werts (von anderen Teilnehmern angefordert) auf den Bus zu schreiben. Adresse wieder im Objekt hinterlegt.
                                        Für den zweiten Fall will ich nicht den kompletten Objektbaum, der tausende Einträge haben kann, duplizieren. Dafür brauche ich einen zweiten Trigger
                                        • OliverIO
                                          @killroy2
                                          Hab ich nicht so verstanden.
                                          Ein Adapter fragt in der Regel werte von einem bestimmten Gerät ab und legt diese in datenpunkte
                                          Manche datenpunkte kann ein Benutzer ändern.
                                          Der Adapter sendet dann diese Werte an das Gerät
                                            @oliverio
                                            ich will dass der Nutzer
                                            -einen Wert setzen kann, und der Adapter bekommt den Wert dann so.
                                            -eine Triggeraktion auslösen kann, der Adapter bekommt den Trigger nicht über einen Wert, sonder anders. <- ist das möglich?
                                            Ansonsten behelfe ich mich mit zB einem Workaround und lege einen Wert fest für das Ereignis, zB undefined.
                                            2162
