    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
      192.168.11.200
      Hast du noch mehr VPN´s laufen?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
        @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
        nein, auf Proxmox nur den Wireguard
        crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein hab zu deinem Ip Problem nur das auf die schnelle gefunden
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
            Danke, was ich da so rauslese und hoffentlich richtig verstanden habe, kann man den Fehler ignorieren?
            • CrunkFX
              @negalein Ich tippe wie in dem Artikel den @crunchip verlinkt hat auf eine fehlerhafte Hostname Einstellung. Du hast 2 möglichkeiten. Ignorieren und der Fehler löst sich von selbst, oder vorher den Hostnamen ändern, das ist allerdings etwas riskant, da du unter umständen nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kannst.
                @negalein seh dir doch vorhe mal /etc/hosts an, vllt taucht da ja ein Eintrag auf
                • Negalein
                  tatsächlich, da steht sie.
                  127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                  192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                  ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                  fe00::0 ip6-localnet
                  ff00::0 ip6-mcastprefix
                  ff02::1 ip6-allnodes
                  ff02::2 ip6-allrouters
                  ff02::3 ip6-allhosts
                  hier trag ich dann statt der 192.x die IP vom Proxmox ein?
                    @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
                    • Negalein
                      und da hau ich mir nichts durcheinander?
                      Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                        @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
                        allerdings hast du da stehen
                        du verwendest doch fritz.box
                        OpenSourceNomad Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                          .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
                          • Negalein
                            Ja, derzeit noch.
                            @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                            also kann ich es dann so lassen?
                            10.0.1.201 proxmox.local proxmox
                            CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • CrunkFX
                              @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                              • Negalein
                                also lass ich es so wie oben?
                                • CrunkFX
                                  @negalein Jo
                                    liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                                    @crunkfx
                                    ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                                    crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • CrunkFX
                                      CrunkFX Forum Testing last edited by
                                      @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
                                        cgroups
                                        ne - sowas habe ich nicht eingestellt - danke dir
                                        • bahnuhr
                                          Ich muss da auch nochmal fragen.
                                          Habe derzeit Proxmox 6 und darauf iob in einer vm.
                                          Sonst nichts.
                                          Muss man wechseln auf Vers.7 ?
                                          Bringt das Vorteile ?
                                          Dachte, ich hätte hier schon irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte mit dem Update. Weiß aber jetzt nicht mehr, warum.
                                          CrunkFX liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • CrunkFX
                                            CrunkFX Forum Testing @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                            Nein, definitiv nicht! Kann man machen muss man aber nicht. Empfehlenswert wäre allerdings ein Kernel-Update auf V5.11
                                            Neu In PMX V7 sind:
                                            Debian 11
                                            LXC 4, Ceph 16.2, QEMU 6.0, and OpenZFS 2.0 (also alles einmal neuer, bringt kleine Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Handhabung)
                                            Repositorys können jetzt via GUI bearbeitet werden
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
