    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
      @noah3112
      Jetzt mache mal das Fenster auf und schaue, was für ein Wert in dem shelly Objekt steht.
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @simatec last edited by
          @simatec Das Rollo ist gerade geschlossen.
          • simatec
            @noah3112
            Bitte im offenen Zustand
              • simatec
                @noah3112
                Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehen
                Homoran ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                  @noah3112
                  Laut seiner Aussage klappt das ja auch mit der alten und der neuen Version, nur mit der neuen zurück nicht mehr
                  @noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
                  @simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
                    A Former User @simatec last edited by A Former User
                    @simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...
                      @simatec Fenster geöffnet...
                        @simatec Keine Veränderung beim schließen...
                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                          dann funktioniert nichts mehr!
                          manuelles Verstellen schaltet die Automatik aus
                            A Former User @Homoran last edited by
                            @homoran Verstehe ich nicht. Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen. Oder habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?
                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                              ja!
                              das ist korrekt!
                              ABER.. Wenn du
                              hast, ist das ein manueller Eingriff, der die weitere Automatik ausschaltet
                              danach befindet sich dein Rolladen im manuMode
                              Nachzusehen unter
                              shuttercontrol.0.shutters.autoState
                              • simatec
                                @noah3112
                                Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
                                Jetzt mache mal folgendes…
                                Öffne das Fenster warte dann mal etwas länger als eine Minute und schließe es wieder.
                                Und genau diesen Log von beiden Aktionen bitte posten
                                ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @simatec Alles klar mach ich...
                                    @simatec muss er erst wieder auf "alles Auto" stellen?
                                    simatec ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @homoran nein muss er nicht Trigger gehen immer
                                        OK!
                                        Wenn du nur die -und keine Aktion- sehen willst ist das klar
                                          @simatec
                                          2021-11-09 20:41:06.837 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true
                                          2021-11-09 20:41:06.846 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                          2021-11-09 20:41:06.893 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35
                                          2021-11-09 20:41:06.894 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown
                                          2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein
                                          2021-11-09 20:41:06.895 - debug: shuttercontrol.0 (1386) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Wohnzimmer Klein
                                          2021-11-09 20:41:06.896 - info: shuttercontrol.0 (1386) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35%
                                          2021-11-09 20:41:06.951 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35
                                          2021-11-09 20:41:07.010 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 35. automatic is active
                                          2021-11-09 20:41:07.012 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                          2021-11-09 20:41:07.013 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein drived manually to 0. Old value = 35. New value = 0
                                          2021-11-09 20:41:07.014 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2021-11-09 20:41:07.979 - debug: shuttercontrol.0 (1386) save current height after State Check: 0% from Wohnzimmer Klein
                                          2021-11-09 20:41:07.980 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter Wohnzimmer Klein was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                          2021-11-09 20:41:42.350 - debug: shuttercontrol.0 (1386) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0001e548d4.temperature Value: 18.89
                                          2021-11-09 20:42:18.127 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                          2021-11-09 20:42:18.141 - debug: shuttercontrol.0 (1386) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false
                                          2021-11-09 20:42:18.150 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                          2021-11-09 20:42:18.152 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false
                                          2021-11-09 20:42:18.206 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                          2021-11-09 20:42:18.208 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                                          2021-11-09 20:42:18.209 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                          2021-11-09 20:42:18.211 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                          2021-11-09 20:42:18.212 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                          2021-11-09 20:42:18.216 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35
                                          2021-11-09 20:42:18.217 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:0
                                          2021-11-09 20:42:18.218 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0
                                          2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                                          2021-11-09 20:42:18.219 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown
                                          2021-11-09 20:42:45.203 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                          2021-11-09 20:42:45.204 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                          2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                          2021-11-09 20:42:45.352 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                          2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 35 new value = 0
                                          2021-11-09 20:42:45.353 - debug: shuttercontrol.0 (1386) Wohnzimmer Klein Old value = 35. New value = 0. automatic is active
                                            @homoran Ich habe dir doch meine derzeitige Einstellung geschickt. Was meinst du mit auf Automatik stellen?
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10582855
