    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Jan1 last edited by OpenSourceNomad
      @jan1 said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
      Deshalb auch Tasmota, weil für die meisten eben einfach einfacher
      Ich glaub da liegt die Krux versteckt
      Zum Thema Aufwand
      Euer eins scheut den Aufwand ja glücklicherweise nicht und investiert Zeit um den Fuhrpark aktuell zu halten. Viele andere flashen einmal kurz, stellen alles ein und vergessen das Teil.
      Wieder andere wollen updaten und kämpfen sich durch, wenden Zeit auf nur um dann plötzlich mit einem Gerät dazustehen was nicht mehr so tut wie es soll (oder eben einen der anderen vielen Fallstricke). Ich war damals mit Tasmota selber an so einem Punkt und habe für alle meine Tasmota Gerätschaften ein "never change a running system" verhängt. Mag für einen gewissen Zeitraum relativ gefahrenlos funktionieren, trägt aber auf langer Sicht einfach nur zu mehr "Internet of shit" bei. Für die wlan und bluetooth stacks der esp's sind nicht wenige kritische Sicherheitslücken bekannt die teilweise lokal (und kabellos! 📶) ausgenutzt werden können.
      best-case
        lobito @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
        Daher denkt der Admin von Welt weiter und schiebt alles was sich IoT schimpft in ein extra VLAN mit genau definierten Übergängen zum Userspace.
        Gerade die Tasmota-Geschichten sind extrem nervig beim updaten, vor allem wenn bei den Billigsteckdosen keinerlei Mehrwert erkennbar ist aber immer das Risiko lauert das dann nichts mehr geht.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @lobito last edited by OpenSourceNomad
          @lobito said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
          und selbst wenn er mit VLAN und client isolation arbeitet (und wir utopischer annehmen das System ist frei von backdoors 🚪, bugs 🐛 oder Unfähigkeit der Hersteller🤦 ), ja selbst dann kann ein Angreifer die voll Kontrolle über einen (verwundbaren) Tasmota übernehmen und nach Gutdünken schalten und walten.
          Und da diese Geräte meistens (außer es ist nur Sensorik im Einsatz) zum schalten im Einsatz sind kann sich der Admin von Welt dann mit etwas Glück über eine Lichtershow 💡 🚨 🚥 freuen, mit etwas weniger Glück über amok laufende Großverbraucher 🖨 📺 📻 🛢 🎛 📈 💣
          • kmxak
            Beim Update auf das 10er Update musste ich feststellen das die Firmware Datei wohl größer geworden ist. Für meine Steckdosen habe ich also die lite version installiert.
            Tasmoadmin hat alle Devices mit der minimal bespielt und hat dann aber abgebrochen weil die _de nicht drauf passte. Mit der lite ging es dann so durch.
            J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @kmxak last edited by
              @kmxak
              warum schaut man denn nicht vorher einfach wie viel Platz aufm Flash ist und nimmt dann die GZ? Was ist denn ne Tasmota lite, ich kenne nur minimal und selbst die ist unnötig, wenn man mit der GZ arbeitet 😉
              • OpenSourceNomad
                "tasmota-lite.bin = The Lite version without most drivers and sensors for 1M+ flash."
                Gibt ja inzwischen schon über 100 Tasmota Flavors... und trotzdem wird es immer enger und enger (ergo immer weniger Funktionsumfang pro binary)
                  Jan1 @OpenSourceNomad last edited by Jan1
                  Kein Plan von den Versionen, ich kompiliere mir meine wie ich sie brauche und das dann als GZ. Sind dann selten größer als 400k und passen somit immer OTA in den Flash.
                  • OpenSourceNomad
                    Ich auch nicht 😛
                    Ich lasse sie mir einfach von esphome kompilieren und direkt ota flashen 😉 Da ist dann auch nur drin was gebraucht wird.
                      @opensourcenomad
                      Ergo, wenn man nur das rein ballert was man wirklich brauch, ist der Funktionsumfang immer genau der den man haben möchte 😉
                      Einiges an Platz hat die Script Funktion gefressen und die nutze ich eh nicht, da ich das lieber im IOBroker erledige.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @kmxak last edited by
                        @kmxak
                        Wie @Jan1 schon schrieb nimmste die .gz Dateien.
                        Erst minimal und dann de
                        http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                          Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                          @haselchen
                          Nö, selber kompilieren und da die GZ, dann kannst den Rest sparen. Ausnahme, man hat den Flash mit nem giga bin so voll geballert, dass nicht mal mehr das rein geht, was aber auch nur mit Kabel möglich ist 😉
                          Für OTA muss der Flash immer mindestens so frei sein, dass der bestehende Inhalt und das zu flashende bin zusammen nicht größer als der reale Flash ist und das bin darf nicht größer als 50% des Flash sein.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                            @jan1
                            Ich schreibe immer aus der Sicht eines Newbies 🙂
                            Seit den 8er Versionen benutze ich die gz Dateien.
                            Bis hoch zu 10 jetzt. Und keine Probleme mit Speicher oder dergleichen.
                            Du kannst kompilieren , der OttoNormal User nicht 😉
                              @haselchen
                              Deshalb haben die auch immer Platzprobleme und der online Compiler für Tasmota ist wirklich sehr einfach, also wer das nicht schafft, da ein paar Klicks zu tätigen, der hat eh ernsthaftere Probleme.
                              • haselchen
                                @jan1
                                Das kann ja jeder halten wie er will, für mich wäre das wieder nen Programm mehr was ich nutzen müsste. Ob nun einfach oder nicht.
                                Wie gesagt, für MICH passt das so 😉
                                Liegt vielleicht auch daran, dass ich bei Tasmota einfach nur das Steckdosen Template benutze.
                                Also völlig anspruchslos.
                                  @haselchen
                                  online!
                                  Das läuft im Browser Deiner Wahl und den hast eh drauf, sonst wärst ja nicht hier. Seite aufrufen, Haken da setzen was man drin haben möchte und starten, fertig.
                                  • haselchen
                                    @jan1
                                    Du kleiner Quälgeist 😬
                                    Ich gucks mir an....aber nicht mehr heute.....
                                      @haselchen
                                      Wobei ich lieber am PC mit VSCode kompiliere und dazu schon ne Anleitung mit paar Bilder hier irgendwo gepostet hatte. Ist unterm Strich auch nicht komplizierter und man kann das bin File zu 100% so bauen wie man es will, was online nicht ganz geht, aber nahe ran kommt.
                                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                        mal ne frage - bitte nicht provoziert fühlen - ist ne ernst gemeinte frage
                                        nutzt man den sonoff adapter macht doch das updaten keine sinn - ich habe immer mal wieder bei einigen geräten von 5.x bis auf 9.x erhöht
                                        es gab nicht einen vorteil, den ich davon gehabt habe, eine höhere version zu nutzen - aber dafür arbeit - ich nutze auch nicht viele sensoren, also auch nicht wichig
                                        was wäre ein guter grund, up-zu-daten
                                        haselchen J OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                                          @liv-in-sky
                                          Bin ich ganz bei dir.
                                          Den einzigen Nutzen , den ich hatte, dass ein Bug behoben wurde mit einer höheren Version.
                                          Die Steckdosen hatten sich einfach mal so immer ein- oder ausgeschaltet.
                                          Ansonsten kein Vorteil.
                                          Deswegen hatte ich dir vorhin schon geschrieben das ich bei der 9.3.1 bzw.9.5.0 bleibe.
                                            Jan1 @liv-in-sky last edited by Jan1
                                            @liv-in-sky
                                            Kommt drauf an, ob Du die neuen Funktionen nutzen möchtest, oder ein paar Bugfixe. Wenn alles läuft, kannst es auch lassen, wobei hier das selbe gilt wie immer, wer lange meint er muss nichts tun, der sitzt irgendwann da und hat wesentlich mehr Probleme als einer der ab und an mal updatet.
                                            Liest doch auch die Probleme von den Leuten, die ihr Linux nicht pflegen und im IOBroker Steinzeit Versionen fahren.
                                            Ich habe gestern aus Langeweile bei Bullseye mal den Kernel auf 10.14 hochgezogen, was sofort ohne Problem geklappt hat. Für 80% der User hier wohl etwas dass sie nie tun würden und trotzdem leben 😉
                                            Das hat einfach was mit dem Interesse an der Technik zu tun die man benutzt. Man lernt sie besser kennen und das ganz nebenbei und nicht erst wenn mal wieder nix mehr geht 😉
                                            liv-in-sky Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14672
