    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
      @fuchsbau
      weiß ich nicht - evtl kurz anydesk möglich ?
      Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fuchsbau
        Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ja klar.
        991 481 555
          @fuchsbau
          schau mal im chat
            @fuchsbau
            ich glaube, ich weiß jetzt etwas mehr.
            das script konnte das alles - die datenpunkte bei mir sehen aber anders aus, als bei dir - evtl ist es doch tasmota 10. bei mir in der treeview gibt es keine Info1 und Info2
              @apollon77
              bezug zu : objektbaum erstellen
              hast du schon erfahrung mit tasmota 10 und dem sonoff adapter - bei meinen alten version gibt es dp unter INFO
              bei tasmota 10 gibt es INFO.Info1... und INFO.Info2. ...
              ist das normal ? kann man das ändern ?
                apollon77 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Isch nix sonoff oder tasmota ... sorry. Nutze ich nicht
                  @fuchsbau
                  kannst du bitte dieses script testen - ich habe die dp nicht so wie du, daher ohne gewähr
                  das script vom 11.9.21
                  https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                  evtl müßten wir nochmal eine anydesk session machen, wenn es noch nicht funktioniert oder warnungen im log sind
                  • Fuchsbau
                    @liv-in-sky
                    Du bist genial.
                    sieht echt gut aus.
                    Spontan ist mir nur aufgefallen, dass bei dp Änderung am Device, das Script das nicht mitbekommt und dadurch nicht aktualisiert.
                    Bei dp Änderung im VIS läuft das Script.
                    1000 Dank. 👍 👍 👍
                      @fuchsbau
                      das sind schon mal gute nachrichten
                      ändere diese zeile so wi im
                      bild - das ack muss raus
                      dann bitte testen
                        @fuchsbau
                        funktioniert auch der doppelklick in einem feld - nicht auf der schrift
                        dann sollte umgeschalten werden
                        wenn die suche mal nicht funktioniert - den runden button - links oben - drücken. dann wird refresht und es sollte die suche wieder funktionieren
                        • Fuchsbau
                          @liv-in-sky
                          In Zeile 889 „ack: false“ gelöscht.
                          Jetzt werden dp Änderung am Device erkannt und aktualisiert.
                          Ja Doppelklick in einem Feld funktioniert. Ansicht wird geändert.
                            @fuchsbau
                            das wäre geschafft - aber es gibt noch leute, die haben wieder andere dp. z.b. INFO.Info1_Module, INFO.Info1_Version ...
                            ist momentan in einem anderen thread - hört wohl nie auf
                              @fuchsbau
                              du solltest noch was ändern - in der selben zeile - change mit "ne" - nicht "any" - sonst triggert das script zu oft
                               on({id: arrTriggerSonoff, change: "ne"}, function (obj) {
                              Fuchsbau da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Fuchsbau
                                @liv-in-sky
                                Ich wollte noch mal Danke sagen.
                                Läuft bei mir sehr gut.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                  @liv-in-sky nachdem die einbindung direkt in iQontrol nicht ganz zufriedenstellend läuft bei mir, hab ich die sonoff und shelly tabelle als vis-seite eingebunden. hat auch super funktioniert. das umsortieren funzt so einfach besser.
                                  allerdings hab ich im moment das problem, daß die sonoff nur kurz aufblitzt und dann weg ist. shelly funktioniert ganz normal.
                                  das ganze passiert schon in vis selber, hat also mit iQontrol nichts zu tun...
                                  any idea was ich da verbockt habe? bei beiden ist einfach der DP von der html angegeben...
                                    liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                                    @da_woody
                                    diese tabelle ärgert mich im moment selbst - dabei geht es um das anzeigen von tasmota 10 und der treeveiw - es gibt mittlerweile mehrere möglichkeiten, wie die datenpunkte aufgebaut sind und auch verschiedene namen für bestimmte dp.
                                    das einbinden für iqontrol ist mir zu aufwendig - da ich mit jquery arbeite ist die umstellung zu "kompliziert" für mich.
                                    aber zum thema: ich gehe davon aus, das im unteren bild einmal der vis-editor zu sehen ist und folgend die runtime, die kurz die tabelle zeigt und sofort wieder löscht
                                    habe ich so noch nicht gesehen - ein versuch ist aber, iobroker neu zustarten, evtl reicht es auch alle deine javascript inszanzen neu zu starten - sowas ähnliches kenne ich nur, wenn 2 gleiche scripte gleichzeitig laufen (obwohl eines davon als disabled unter scripte-tab angezeigt wird)
                                    auf github https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script ist ein neues script, welches du auch mal ausprobieren könntest
                                    wenn das alles nichts bringt, könnten wir vielleicht kurz anydesken - evtl sehe ich was
                                    • da_Woody
                                      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                      kein problem, deswegen hab ich ja umgestellt auf vis-einbindung für die tabellen... 🙂
                                      musste ich heute in der früh machen, den ganzen server. die VM mit influxcb/grafana/tasmoadmin hat mir wieder mal alles lahm gelegt.
                                      gerne...
                                      sonoff.0.D1mini_Pool.json
                                        @da_woody
                                        könntest du das neue script bitte testen
                                        sonoff-integr-IFrame-29-12.21-14.txt
                                        sollte so aussehen
                                        • da_Woody
                                          jop, tut! allerdings hab ich da jetzt
                                          91d87e1e-70cc-479f-869e-47236196dd73-grafik.png statt dem punkt...
                                          uiui,
                                          //BLOCK NOT IN SE
                                           var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                                          var symbolKO="🔵"           // ist in let symbolSchalter    //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                                          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                                          var symbolKO_MD="🟥"    // ist in let symbolSchalter
                                          var symbolLink="🌎";
                                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                          extra mit chrome kopiert... 🤕
                                            @da_woody
                                            das könnte beim kopieren passiert sein
                                            sollte so aussehen - wenn nicht kopiere mal das folgende da rein - einfach markieren und dann paste im script -
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130620
