    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
    • haselchen
      haselchen Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1
      Ich schreibe immer aus der Sicht eines Newbies 🙂
      Seit den 8er Versionen benutze ich die gz Dateien.
      Bis hoch zu 10 jetzt. Und keine Probleme mit Speicher oder dergleichen.
      Du kannst kompilieren , der OttoNormal User nicht 😉
        Jan1 @haselchen last edited by
        @haselchen
        Deshalb haben die auch immer Platzprobleme und der online Compiler für Tasmota ist wirklich sehr einfach, also wer das nicht schafft, da ein paar Klicks zu tätigen, der hat eh ernsthaftere Probleme.
        • haselchen
          @jan1
          Das kann ja jeder halten wie er will, für mich wäre das wieder nen Programm mehr was ich nutzen müsste. Ob nun einfach oder nicht.
          Wie gesagt, für MICH passt das so 😉
          Liegt vielleicht auch daran, dass ich bei Tasmota einfach nur das Steckdosen Template benutze.
          Also völlig anspruchslos.
            @haselchen
            online!
            Das läuft im Browser Deiner Wahl und den hast eh drauf, sonst wärst ja nicht hier. Seite aufrufen, Haken da setzen was man drin haben möchte und starten, fertig.
            • haselchen
              @jan1
              Du kleiner Quälgeist 😬
              Ich gucks mir an....aber nicht mehr heute.....
                @haselchen
                Wobei ich lieber am PC mit VSCode kompiliere und dazu schon ne Anleitung mit paar Bilder hier irgendwo gepostet hatte. Ist unterm Strich auch nicht komplizierter und man kann das bin File zu 100% so bauen wie man es will, was online nicht ganz geht, aber nahe ran kommt.
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  mal ne frage - bitte nicht provoziert fühlen - ist ne ernst gemeinte frage
                  nutzt man den sonoff adapter macht doch das updaten keine sinn - ich habe immer mal wieder bei einigen geräten von 5.x bis auf 9.x erhöht
                  es gab nicht einen vorteil, den ich davon gehabt habe, eine höhere version zu nutzen - aber dafür arbeit - ich nutze auch nicht viele sensoren, also auch nicht wichig
                  was wäre ein guter grund, up-zu-daten
                  haselchen J OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                    @liv-in-sky
                    Bin ich ganz bei dir.
                    Den einzigen Nutzen , den ich hatte, dass ein Bug behoben wurde mit einer höheren Version.
                    Die Steckdosen hatten sich einfach mal so immer ein- oder ausgeschaltet.
                    Ansonsten kein Vorteil.
                    Deswegen hatte ich dir vorhin schon geschrieben das ich bei der 9.3.1 bzw.9.5.0 bleibe.
                      Jan1 @liv-in-sky last edited by Jan1
                      @liv-in-sky
                      Kommt drauf an, ob Du die neuen Funktionen nutzen möchtest, oder ein paar Bugfixe. Wenn alles läuft, kannst es auch lassen, wobei hier das selbe gilt wie immer, wer lange meint er muss nichts tun, der sitzt irgendwann da und hat wesentlich mehr Probleme als einer der ab und an mal updatet.
                      Liest doch auch die Probleme von den Leuten, die ihr Linux nicht pflegen und im IOBroker Steinzeit Versionen fahren.
                      Ich habe gestern aus Langeweile bei Bullseye mal den Kernel auf 10.14 hochgezogen, was sofort ohne Problem geklappt hat. Für 80% der User hier wohl etwas dass sie nie tun würden und trotzdem leben 😉
                      Das hat einfach was mit dem Interesse an der Technik zu tun die man benutzt. Man lernt sie besser kennen und das ganz nebenbei und nicht erst wenn mal wieder nix mehr geht 😉
                      liv-in-sky Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Jan1 last edited by
                        @jan1
                        stimme ich dir voll zu - mittlerweile nervt das updaten aller systeme. und bei debian, iobroker, proxmox, usw gebe ich dir zu 100 prozent recht - aber bei tasmota (simpler anwendung) läuft es. da auch die sonoffs ausfallen, denke ich, werde ich damit keinen nachteil haben - ich meine: eher geht die sonoff hardware kaputt, bevor die flash software nicht mehr funktioniert - schätze ich mal so
                          @jan1
                          und 2 meine r onoffs sind nach demn flash defekt gewesen und 2 sind einfach so ausgefallen
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                            Was haste denn da für einen komischen Kernel?
                            uname -a
                            Linux chet 5.10.63-v7l+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021 armv7l GNU/Linux
                              @liv-in-sky
                              Jein, es gab eben auch schon Versionssprünge, die man nicht mehr ohne weiteres einfach so updaten konnte und wenn da dann doch was für Dich dabei ist, trifft genau das ein was ich oben geschrieben habe. Kann, muss nicht, deshalb hast nicht unrecht 🙂
                              @Thomas-Braun
                              vertippt 😉
                              Linux Beelink 5.14.0-0.bpo.2-amd64 #1 SMP Debian 5.14.9-2~bpo11+1 (2021-10-10) x86_64 GNU/Linux
                              Da war ich zur Hälfte bei Tasmota und da ist 10 aktuell 😉
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                                @liv-in-sky said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                Sicherheit?
                                @jan1 said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                Halte ich für eine ziemliche Fahrlässige Aussage..
                                Warum denn das WLAN verschlüsseln? Macht es doch nur umständlich... 🤦
                                @opensourcenomad said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                Wieder andere wollen updaten und kämpfen sich durch, wenden Zeit auf nur um dann plötzlich mit einem Gerät dazustehen was nicht mehr so tut wie es soll (oder eben einen der anderen vielen Fallstricke). Ich war damals mit Tasmota selber an so einem Punkt und habe für alle meine Tasmota Gerätschaften ein "never change a running system" verhängt. Mag für einen gewissen Zeitraum relativ gefahrenlos funktionieren, trägt aber auf langer Sicht einfach nur zu mehr "Internet of shit" bei. Für die wlan und bluetooth stacks der esp's sind nicht wenige kritische Sicherheitslücken bekannt die teilweise lokal (und kabellos! ) ausgenutzt werden können.
                                J haselchen liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
                                  @opensourcenomad
                                  Wenn er unbedingt will, kann er es lassen, warum ich es nicht machen würde, habe ich ja begründet.
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @Jan1 last edited by OpenSourceNomad
                                    @jan1 deine Begründung ist das es noch komplizierter wird Tasmota upzudaten. Es fehlt eben der Hinweis das in vielen (alten) Version bekannte und ausnutzbare Sicherheitslücken existieren die es möglich machen das Gerät aus der ferne zu übernehmen. Zusätzlich liegt das WLAN Passwort unverschlüsselt auf dem ESP, wenn es jemand möglich ist einen dump zu ziehen kann man das komplette Netzwerk (außer natürlich es das Netzwerk vom Admin von Welt 😜) als kompromittiert sehen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                      @opensourcenomad
                                      Das ist leider auch nur von hier nach da gedacht.
                                      Wenn ich von WIN10 auf 11 update bin ich dann sicherer?
                                      Es kommt doch auf die Art des Updates an.
                                      Wird eine Sicherheitslücke geschlossen oder bekommt die GUI eine Kosmetik.
                                      Da obliegt es jedem selbst, ob ein Update ein Nutzen für denjenigen ist.
                                      Ein System auf Stand zu halten finde ich sinnvoller, als nen Steckdosen Template upzudaten, wenn alles seit Jahr und Tag läuft und weiter laufen wird, weil nichts essentielles als Update dazu kommt.
                                        liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                                        @opensourcenomad
                                        wenn jemand in mein netz kommt und dann auf die sonoffs zugreift - denke ich - habe andere probleme - ansonsten wüßte ich nicht, wie sich die sicherheit auswirken würde - aber das ist nicht mein spezialgebiet - die sonoffs gehen nicht nach außen , öffnen keine ports.
                                        aber meine frage ist soweit beantwortet
                                        danke
                                        aber die neuen sonoffs nutzen doch einen anderen chip - oder bin ich da falsch informiert - d.h. irgendwann ist das eh vom tisch
                                        • OpenSourceNomad
                                          Leider nicht verstanden. Ein Tasmota teil mit bekannten Lücken ist das Einfallstor in dein Netzwerk 💡
                                          Ich muss mich leider schon wieder zitieren:
                                          und selbst wenn er mit VLAN und client isolation arbeitet (und wir utopischer annehmen das System ist frei von backdoors 🚪, bugs 🐛 oder Unfähigkeit der Hersteller🤦 ), ja selbst dann kann ein Angreifer die voll Kontrolle über einen (verwundbaren) Tasmota übernehmen und nach Gutdünken schalten und walten.
                                          Und da diese Geräte meistens (außer es ist nur Sensorik im Einsatz) zum schalten im Einsatz sind kann sich der Admin von Welt dann mit etwas Glück über eine Lichtershow 💡 🚨 🚥 freuen, mit etwas weniger Glück über amok laufende Großverbraucher 🖨 📺 📻 🛢 🎛 📈
                                            @opensourcenomad
                                            ok - muss ich mal schlau machen - das wäre ein grund
                                            kann mir das nur vorstellen, wenn ein gerät noch als ap im netz sichtbar wäre - hatte ich mal
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14677
