    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      History 1.6.0 auf Github … bitte testen!
      Ansonsten habe ich nochmal mehrere Dinge in Bezug auf SIGABRT/SIGSEGV versucht und bin jetzt mit auch allen anderen Sprachen neben Latein am Ende 😞
        Test läuft!
        Rappi
        • Y
          ykuendig last edited by
          @apollon77:
          Ansonsten habe ich nochmal mehrere Dinge in Bezug auf SIGABRT/SIGSEGV versucht und bin jetzt mit auch allen anderen Sprachen neben Latein am Ende 😞 `
          Erst JavaScript wie ein junger Gott. Und nun auch noch Latein! -> Quam doctus es <-
            Nach Update vom Github drauf achten den History-Adapter ggf manuell neu zu starten!
              @apollon77:
              Nach Update vom Github drauf achten den History-Adapter ggf manuell neu zu starten! `
              Hab ich, nachdem die Fehlermeldung wieder kam, gleich gemacht!
              Speichern klappt jetzt!! 😄
              Rappi
                So soll es sein 🙂
                  …heute morgen beim Updateversuch auf 0.5.0:
                  Rappi
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Seit heute Nacht läuft bei mir die 0.5.0.
                    Bis jetzt (klopf auf Holz 😉 ) keine SIGABRT oder anderen Fehler!
                      @RappiRN:
                      …heute morgen beim Updateversuch auf 0.5.0: `
                      Hm … versuch mal auf Kommandozeile.
                      Hab mal nach der Fehlermeldung gegoogelt ... das ist irgendwas in den nodejs (genauer V8 JS engine) tiefen ... probier mal auf Kommandozeile zu installieren
                        @Thisoft:
                        Bis jetzt (klopf auf Holz 😉 ) keine SIGABRT oder anderen Fehler! `
                        Bin gespannt 🙂
                        Manchmal läuft er bei mir auch einige Stunden ohne Fehler, und dann wieder alle 20 Minuten oder so…
                          @apollon77:
                          @RappiRN:
                          Hab mal nach der Fehlermeldung gegoogelt ... das ist irgendwas in den nodejs (genauer V8 JS engine) tiefen ... probier mal auf Kommandozeile zu installieren `
                          …der selbe Fehler! 😞
                          Rappi
                            npm -v
                            ````tut?
                            Laut google hat "ICU" irgendwas mit Locales und Zeichensätzen zu tun … hast Du da was geändert? Reboote mal ... Ansonsten: keine AHnung, hat an sich nix mit dem Adapter zu tun. Kannst DU andere Adapter installieren ?
                              root@ioBroker-BPi:~# npm -v
                              3.10.10
                              Wenn ich den nicht benutzten Adapter auf meinem Hauptsystem (Windows 7), wo ioBroker läuft, upgrade, geht das. Ich versuch nochmal ne Neuinstallation des Adapters.
                              Rappi
                                simpixo last edited by
                                Hab heute morgen upgedated und er läuft bis jetzt fehlerfrei'
                                [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
                                Hoffen wir das bleibt auch so!
                                Adrian
                                  MichaelJaD last edited by
                                  Ich kann den Adapter leider nicht auf meinem PI3 installieren.
                                  Ich hatte auch Probleme mit dem Admin Adapter. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 690#p57690 Hängt das vielleicht damit zusammen?
                                  ` > $ ./iobroker add smartmeter
                                  npm install iobroker.smartmeter –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/OpenSML.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-OpenSML-git-6ff02cac: undefined
                                  npm
                                  ERR! Linux 4.4.50-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.smartmeter" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  npm ERR! node v6.10.0
                                  npm ERR! npm v3.10.10
                                  npm ERR! code ENOGIT
                                  npm
                                  ERR! not found: git
                                  npm ERR! npm ERR! Failed using git.
                                  npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                  npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                  ERROR: host.ioBroker Cannot install iobroker.smartmeter: 1
                                  ERROR: process exited with code 25 `
                                    Ne hängt nicht zusammen.
                                    Mach mal apt-get install git vorher und versuch nochmal
                                      Danke das hatte geholfen.
                                      Nun habe ich alles installiert aber ich bekomme keine Daten in ioBroker.
                                      Folgenden Zähler habe ich:
                                      http://www.iskraemeco.com/en/portfolio/ … ers/mt174/
                                      Folgende Info habe ich dazu auf Volkszähler gefunden:
                                      http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … o_mt174_d0
                                      Mit diesen EInstellungen kann ich sehen das Daten ausgelesen werden: Eine Änderung auf D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung 9600 hat keine Änderung gebracht bei der SChnelligkeit.
                                      Das auslesen dauert ca 350 Sekunden. Kann ich verhindern das unnötig viele Daten ausgelesen werden? Bei den meisten steht ja 0 drin.
                                      Folgendes kann ich mit cat /dev/ttyUSB0 in der Konsole sehen:
                                      ! /ISk5MT174-0001
                                      ! 1-0:0.9.1255(203237)
                                      ! 1-0:0.9.2
                                      255(0170315)
                                      ! 1-0:0.0.0255(63355730)
                                      ! 1-0:0.0.1
                                      255(1ISK0063355730)
                                      ! 1-0:0.1.0255(33)
                                      ! 1-0:0.2.0
                                      255(1.03)
                                      ! 0-0:C.1.0255(63355730)
                                      ! 0-0:C.1.6
                                      255(FDF5)
                                      ! 0-0:C.51.1255(3)
                                      ! 0-0:C.51.2
                                      255(1140716101053)
                                      ! 0-0:C.51.201(1140716101053)
                                      ! 0-0:C.51.2
                                      02(0131211111412)
                                      ! 0-0:C.51.203(0131211111407)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      255(02.468kW)(1703100930)
                                      ! 1-0:1.7.0
                                      255(0.510kW)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      255(0008025.881kWh)
                                      ! 1-0:1.8.1
                                      255(0008025.881kWh)
                                      ! 1-0:1.8.2
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.3
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.4
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.6.0
                                      255(00.000kW)(1703152030)
                                      ! 1-0:2.7.0
                                      255(0.000kW)
                                      ! 1-0:2.8.0
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      255(0000000.000kWh)
                                      ! 0-0:F.F.0
                                      255(0000000)
                                      ! 1-0:0.1.201(1703010000)
                                      ! 1-0:0.1.2
                                      02(1702010000)
                                      ! 1-0:0.1.203(1701010000)
                                      ! 1-0:0.1.2
                                      04(1612010000)
                                      ! 1-0:0.1.205(1611010000)
                                      ! 1-0:0.1.2
                                      06(1610010000)
                                      ! 1-0:0.1.207(1609010000)
                                      ! 1-0:0.1.2
                                      08(1608010000)
                                      ! 1-0:0.1.209(1607010000)
                                      ! 1-0:0.1.2
                                      10(1606010000)
                                      ! 1-0:0.1.211(1605010000)
                                      ! 1-0:0.1.2
                                      12(1604010000)
                                      ! 1-0:0.1.213(1603010000)
                                      ! 1-0:0.1.2
                                      14(1602010000)
                                      ! 1-0:0.1.215(1601010000)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      01(03.258kW)(1702102000)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      02(03.308kW)(1701261830)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      03(02.838kW)(1612232045)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      04(03.398kW)(1611161800)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      05(02.964kW)(1610132000)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      06(03.356kW)(1609131845)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      07(03.888kW)(1608051945)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      08(03.102kW)(1607272045)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      09(02.844kW)(1606152000)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      10(03.850kW)(1605172115)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      11(03.756kW)(1604021130)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      12(04.190kW)(1603022015)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      13(03.764kW)(1602101845)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      14(03.768kW)(1601061730)
                                      ! 1-0:1.6.0
                                      15(03.806kW)(1512162045)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      01(0007904.135kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      02(0007660.326kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      03(0007371.517kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      04(0007104.603kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      05(0006820.722kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      06(0006581.536kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      07(0006334.294kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      08(0006097.335kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      09(0005862.843kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      10(0005625.115kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      11(0005358.178kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      12(0005096.931kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      13(0004800.953kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      14(0004517.795kWh)
                                      ! 1-0:1.8.0
                                      15(0004224.392kWh)
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.1
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      01()
                                      ! 1-0:1.6.202()
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      03()
                                      ! 1-0:1.6.204()
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      05()
                                      ! 1-0:1.6.206()
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      07()
                                      ! 1-0:1.6.208()
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      09()
                                      ! 1-0:1.6.210()
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      11()
                                      ! 1-0:1.6.212()
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      13()
                                      ! 1-0:1.6.214()
                                      ! 1-0:1.6.2
                                      15()
                                      ! 1-0:1.6.301()
                                      ! 1-0:1.6.3
                                      02()
                                      ! 1-0:1.6.303()
                                      ! 1-0:1.6.3
                                      04()
                                      ! 1-0:1.6.305()
                                      ! 1-0:1.6.3
                                      06()
                                      ! 1-0:1.6.307()
                                      ! 1-0:1.6.3
                                      08()
                                      ! 1-0:1.6.309()
                                      ! 1-0:1.6.3
                                      10()
                                      ! 1-0:1.6.311()
                                      ! 1-0:1.6.3
                                      12()
                                      ! 1-0:1.6.313()
                                      ! 1-0:1.6.3
                                      14()
                                      ! 1-0:1.6.315()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      01()
                                      ! 1-0:1.6.402()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      03()
                                      ! 1-0:1.6.404()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      05()
                                      ! 1-0:1.6.406()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      07()
                                      ! 1-0:1.6.408()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      09()
                                      ! 1-0:1.6.410()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      11()
                                      ! 1-0:1.6.412()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      13()
                                      ! 1-0:1.6.414()
                                      ! 1-0:1.6.4
                                      15()
                                      ! 1-0:1.8.101(0007904.135kWh)
                                      ! 1-0:1.8.102(0007660.326kWh)
                                      ! 1-0:1.8.103(0007371.517kWh)
                                      ! 1-0:1.8.104(0007104.603kWh)
                                      ! 1-0:1.8.105(0006820.722kWh)
                                      ! 1-0:1.8.106(0006581.536kWh)
                                      ! 1-0:1.8.107(0006334.294kWh)
                                      ! 1-0:1.8.108(0006097.335kWh)
                                      ! 1-0:1.8.109(0005862.843kWh)
                                      ! 1-0:1.8.110(0005625.115kWh)
                                      ! 1-0:1.8.111(0005358.178kWh)
                                      ! 1-0:1.8.112(0005096.931kWh)
                                      ! 1-0:1.8.113(0004800.953kWh)
                                      ! 1-0:1.8.114(0004517.795kWh)
                                      ! 1-0:1.8.115(0004224.392kWh)
                                      ! 1-0:1.8.201(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.202(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.203(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.204(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.205(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.206(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.207(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.208(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.209(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.210(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.211(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.212(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.213(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.214(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.215(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.301(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.302(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.303(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.304(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.305(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.306(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.307(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.308(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.309(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.310(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.311(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.312(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.313(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.314(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.315(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.401(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.402(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.403(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.404(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.405(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.406(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.407(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.408(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.409(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.410(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.411(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.412(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.413(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.414(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:1.8.415(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.6.001(00.000kW)(1703010000)
                                      ! 1-0:2.6.002(00.000kW)(1702010000)
                                      ! 1-0:2.6.003(00.000kW)(1701010000)
                                      ! 1-0:2.6.004(00.000kW)(1612010000)
                                      ! 1-0:2.6.005(00.000kW)(1611010000)
                                      ! 1-0:2.6.006(00.000kW)(1610010000)
                                      ! 1-0:2.6.007(00.000kW)(1609010000)
                                      ! 1-0:2.6.008(00.000kW)(1608010000)
                                      ! 1-0:2.6.009(00.000kW)(1607010000)
                                      ! 1-0:2.6.010(00.000kW)(1606010000)
                                      ! 1-0:2.6.011(00.000kW)(1605010000)
                                      ! 1-0:2.6.012(00.000kW)(1604010000)
                                      ! 1-0:2.6.013(00.000kW)(1603010000)
                                      ! 1-0:2.6.014(00.000kW)(1602010000)
                                      ! 1-0:2.6.015(00.000kW)(1601010000)
                                      ! 1-0:2.8.001(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.002(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.003(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.004(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.005(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.006(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.007(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.008(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.009(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.010(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.011(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.012(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.013(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.014(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.015(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.6.101(00.000kW)(1703010000)
                                      ! 1-0:2.6.102(00.000kW)(1702010000)
                                      ! 1-0:2.6.103(00.000kW)(1701010000)
                                      ! 1-0:2.6.104(00.000kW)(1612010000)
                                      ! 1-0:2.6.105(00.000kW)(1611010000)
                                      ! 1-0:2.6.106(00.000kW)(1610010000)
                                      ! 1-0:2.6.107(00.000kW)(1609010000)
                                      ! 1-0:2.6.108(00.000kW)(1608010000)
                                      ! 1-0:2.6.109(00.000kW)(1607010000)
                                      ! 1-0:2.6.110(00.000kW)(1606010000)
                                      ! 1-0:2.6.111(00.000kW)(1605010000)
                                      ! 1-0:2.6.112(00.000kW)(1604010000)
                                      ! 1-0:2.6.113(00.000kW)(1603010000)
                                      ! 1-0:2.6.114(00.000kW)(1602010000)
                                      ! 1-0:2.6.115(00.000kW)(1601010000)
                                      ! 1-0:2.6.201()
                                      ! 1-0:2.6.2
                                      02()
                                      ! 1-0:2.6.203()
                                      ! 1-0:2.6.2
                                      04()
                                      ! 1-0:2.6.205()
                                      ! 1-0:2.6.2
                                      06()
                                      ! 1-0:2.6.207()
                                      ! 1-0:2.6.2
                                      08()
                                      ! 1-0:2.6.209()
                                      ! 1-0:2.6.2
                                      10()
                                      ! 1-0:2.6.211()
                                      ! 1-0:2.6.2
                                      12()
                                      ! 1-0:2.6.213()
                                      ! 1-0:2.6.2
                                      14()
                                      ! 1-0:2.6.215()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      01()
                                      ! 1-0:2.6.302()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      03()
                                      ! 1-0:2.6.304()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      05()
                                      ! 1-0:2.6.306()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      07()
                                      ! 1-0:2.6.308()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      09()
                                      ! 1-0:2.6.310()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      11()
                                      ! 1-0:2.6.312()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      13()
                                      ! 1-0:2.6.314()
                                      ! 1-0:2.6.3
                                      15()
                                      ! 1-0:2.6.401()
                                      ! 1-0:2.6.4
                                      02()
                                      ! 1-0:2.6.403()
                                      ! 1-0:2.6.4
                                      04()
                                      ! 1-0:2.6.405()
                                      ! 1-0:2.6.4
                                      06()
                                      ! 1-0:2.6.407()
                                      ! 1-0:2.6.4
                                      08()
                                      ! 1-0:2.6.409()
                                      ! 1-0:2.6.4
                                      10()
                                      ! 1-0:2.6.411()
                                      ! 1-0:2.6.4
                                      12()
                                      ! 1-0:2.6.413()
                                      ! 1-0:2.6.4
                                      14()
                                      ! 1-0:2.6.415()
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      01(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      02(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      03(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      04(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      05(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      06(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      07(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      08(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      09(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      10(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      11(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      12(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      13(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      14(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.1
                                      15(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      01(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      02(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      03(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      04(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      05(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      06(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      07(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      08(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      09(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      10(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      11(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      12(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      13(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      14(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.2
                                      15(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      01(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      02(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      03(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      04(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      05(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      06(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      07(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      08(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      09(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      10(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      11(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      12(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      13(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      14(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.3
                                      15(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      01(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      02(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      03(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      04(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      05(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      06(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      07(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      08(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      09(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      10(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      11(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      12(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      13(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      14(0000000.000kWh)
                                      ! 1-0:2.8.4
                                      15(0000000.000*kWh)
                                      ! b
                                      Nach Ablauf der Zeit kommt in ioBroker aber folgende Meldung:
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:34:01.605	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:34:01.522	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                      host.ioBroker	2017-03-15 21:33:59.007	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4393
                                      host.ioBroker	2017-03-15 21:33:28.980	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      host.ioBroker	2017-03-15 21:33:28.979	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.963	info	terminating
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.460	warn	Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at Timeout. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:176:26)
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:198:11)
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.457	error	Error: No answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:33:28.456	error	uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:26:48.376	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.10.0
                                      smartmeter.0	2017-03-15 21:26:48.302	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                      Kann ich vielleicht noch etwas anders einstellen?
                                        Hey,
                                        zuerstmal "Überschreiben Mode" wo Du aktuell "A" drin hast mal auf Auto stellen bitte. Also alles Standard. Klappt es so?
                                        Mit Mode "A" definierst Du es auf 300baud was schnarchlahm ist …
                                        Ingo F
                                          Das bringt leider kein Erfolg. Die Geschwindigkeit bleibt langsam.
                                          Bekomme auch keine Daten.
                                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... af9ca7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/3bb2dbe2f9d594424ce0d3575faf9ca7.jpg</link_text>" />
                                            Ich denke mal das ist der entscheidene Punkt damit eine Umstellung statt findet. Das kann ich morgen über die Konsole versuchen
                                            Das Problem ist ja auch wohl das die Daten nicht übernommen werden….~~
                                            81.1k
                                            3625
                                            2354042
