    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
      Wenn ich von WIN10 auf 11 update bin ich dann sicherer?
      Nein, weil es ein Windows ist 😉
      Spass beiseite, sowohl Windoof 10 als auch Windoof 11 erhalten Security Updates, anders als z.B. ein Windows XP 💡
      Es kommt doch auf die Art des Updates an.
      Da es bei Tasmota aber nur eine Art von Update gibt heißt es hier "Friss oder Stirb"
      Ein System auf Stand zu halten finde ich sinnvoller, als nen Steckdosen Template upzudaten
      Das "Steckdosen Template" ist auch ein System 💡
      weil nichts essentielles als Update dazu kommt.
      Es werden halt Sicherheitslücken geschlossen die es Fremden im besten Fall erlaubt dein Netzwerk zu übernehmen. Wenn das nichts essentielles für dich ist rate ich deine WLAN Verschlüsselung zu deaktivieren 😉
        Thomas Braun Most Active @OpenSourceNomad last edited by
        'Never touch your running system' heißt auch 'Never fix your open issues'.
        Und die open issues können halt vielgestaltig sein.
        Deswegen ist 'Never touch your running system' größter Unfug.
        Haltet die Systeme auf Stand.
        OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
          es muss jemand wissen, dass ich sonoffs im haus benutze, dann muss er in der nähe des hauses sein, damit er den wlan stack überhaupt angreifen kann - bei bluetooth muss er eigentlich schon direkt vor der haustüre stehen und er muss auch noch wissen, wie das hacken geht
          Es soll Leute geben der Hobby ist Wardriving.
          Nähe des Hauses ist relativ je nach Antennentyp- und Art sind viele hundert Meter, mit Sichtverbindung gar Kilometer möglich - erst recht auf dem Land 🐭
          ist da Computer GAU nicht etwas übertrieben ?
          remote execution vulnerabilities heißt übersetzt: "Dein Haus wird übernommen ohne das es davor jemand betreten muss". Deine Mistgabel hilft dir da nichts.
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad
            Die Strafe für Wardriving ist ja geil 😬 😬 😬
            Beim Wardriving mit motorisierten Fahrzeugen kann ein Verstoß gegen § 30 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung vorliegen, wenn jemand durch das „Sinnlose Umherfahren innerhalb geschlossener Ortschaften“ belästigt würde.[1] Das Handyverbot greift ebenfalls, d. h. der Fahrer darf entsprechende Geräte während der Fahrt nicht bedienen.
              liv-in-sky @haselchen last edited by
              @haselchen
              ich wohne am ende der sackgasse - zum wenden müßte er in meinem hof fahren - dann kann ich ihn auch noch wegen unerlaubten befahrens meines grundstückes anzeigen 🙂
              OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
                Deswegen gibt's ja auch Warbiking oder warwalking 😉
                Der "größte" Wardriver wird mit hoher Wahrscheinlichkeit übrigens google sein!
                • OpenSourceNomad
                  Perfekt! Eine WLAN Verschlüsselung brauchst du ja dann gar nicht! Macht die Einrichtung neuere sowieso viel leichter 😉
                    liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad
                    dachte ich mir auch - habe alles im gastnetzwerk installiiert
                    • OpenSourceNomad
                      Warum Gastnetzwerk wenn du einer Sackgasse wohnst? 🤔
                      • OpenSourceNomad
                        @thomas-braun said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                        Ich glaube für viele hier wäre die originale chinakracher firmware das kleinere Übel gewesen 🙈
                        Tuya ist ja tatsächlich auch bekannt dafür security issues zu fixen die es erlauben ihre firmware ota zu überschreiben...
                        • V
                          Vocaris @Palm_Maniac last edited by
                          @micklafisch
                          Nur über den Weg bekomme ich die FW Updates hin..
                          Mit dem "normalen" Vorgehen in Tasmota Admin geht es nicht.
                          Habe die XAMP Version. Nutze die Automatik Version. Die legt dann die aktuelle bins im "Webspace" ab und beginnt das Upgrade. Er spukt auch nur positive Meldungen aus. Aber machen tut er nix.
                          Auch über das Webinterface via des localhost links macht er nix. Mit der Befehls"version" von dir geht es. Aber das kann ja dem Grunde nicht das Ziel der Software sein.
                            micklafisch @Vocaris last edited by
                            @vocaris
                            In den letzten Wochen scheint wieder etwas Fahrt in das Thema zu kommen....
                            siehe auch hier: https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/pull/447
                            Wie so oft: totgeglaubte leben länger
                            PhilipWhiteside created this issue in reloxx13/TasmoAdmin
                            closed Gzip support #447
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @micklafisch last edited by
                              @micklafisch
                              Habe den fork mal gecloned, das Update mit .gzip-Dateien funktioniert bei mir aber leider nicht.
                              Mal sehen ob der ausstehende PR beim github-Original Besserung brint.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                                Ich schmeiß einfach mal ne Info hier rein....
                                Ist mir aufgefallen beim Jahreswechsel, als ich meine Strommesssteckdosen zurücksetzen wollte.
                                Mit FW 10.0.0 funktioniert der Konsolen Befehl EnergyReset nicht mehr (Unknown Command)
                                Ein Downgrade hat geholfen.
                                Kann sein, dass noch mehr Befehle nicht mehr funktionieren, der hier ist mir bisher aufgefallen.
                                  Einstein67 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Der Befehl wurde ab Version 10 durch:
                                  EnergyToday<x>
                                  EnergyYesterday<x>
                                  EnergyTotal<x>
                                  ersetzt.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Einstein67 last edited by
                                    @einstein67
                                    Hätten wir schonmal des Rätsels erste Lösung .
                                    Danke 👍
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @haselchen last edited by
                                      Mittlerweile ist TasmoAdmin 1.8.0 mit gzip-Unterstützung erhältlich.
                                      Ein Update über GUI war bei mir nicht möglich, also habe ich versucht, einen anderen LXC neu aufzusetzen. Hierbei bin ich gescheitert, weil ich nicht auf das web interface kam.
                                      Beim zweiten Versuch habe ich TasmoAdmin als Dockercontainer eingerichtet und es läuft auf den ersten Blick.
                                      531b7aae-f5c4-47d8-98ff-4f7880a3b23d-grafik.png ce509bf4-fdc3-4157-8961-28885205c421-grafik.png
                                      Allerdings werden sowohl bei manuellem Bereitstellen der minimal und der full firmware als auch bei Verwendung der Automatik keine Updates ausgeführt, obwohl angezeigt wird, dass das Update erfolgreich war. Die Version bleibt die alte.
                                      Kann das jemand nachvollziehen, und hat vielleicht jemand die neue Version 1.8.0 erfolgreich im Einsatz? Und wenn ja, wie?
                                        mrjeschke @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Bei mir keine Probleme. 6 Geräte geflascht. Von 11.0 auf 11.1
                                        Minimal-Version und DE-Version runtergeladen und über das Web-Interface geflascht.
                                        Tasmoadmin 1.8.0 läuft bei mir im LXC-Container unter Apache2.
                                        Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @mrjeschke last edited by
                                          @maik-0
                                          Wie hast Du den Server aufgebaut? Kannst Du ein HowTo zur Verfügung stellen?
                                            @meister-mopper
                                            Es ist einLXC-Container mit Debian 11.3.
                                            apt install apache2 libapache2-mod-php7.4 php7.4 php7.4-curl php7.4-zip
                                            wget https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/releases/download/v1.8.0/tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz
                                            tar xvfz tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz -C /var/www/html
                                            chown -R www-data:www-data /var/www/html/tasmoadmin
                                            chmod 777 /var/www/html/tasmoadmin/tmp /var/www/html/tasmoadmin/data
                                            // Apache /etc/apache2/sites-available/tasmoadmin.conf erstellen.
                                            <VirtualHost *:9999>
                                                ServerName tasmoadmin
                                                ServerAdmin webmaster@localhost
                                                DocumentRoot /var/www/html/tasmoadmin
                                                <Directory /var/www/html/tasmoadmin>
                                                AllowOverride All
                                                Order allow,deny
                                                allow from all
                                                </Directory>
                                                ErrorLog /var/log/apache2/error.log
                                                LogLevel warn
                                                CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
                                                ServerSignature On
                                            </VirtualHost>
                                            // Den Port 9999 in der /etc/apache2/ports.conf eintragen.
                                            Listen 80
                                            Listen 9999
                                            // Die neue Site aktivieren, das rewrite Modul laden, Apache Service aktivieren und den Apache neu starten.
                                            a2ensite tasmoadmin
                                            a2enmod rewrite
                                            systemctl enable apache2.service
                                            systemctl restart apache2.service
                                            Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            1.0k
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14666
