    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      fteheesen @oberfragger last edited by fteheesen
      @oberfragger Ich habe dasselbe Problem. Ich nutze eine eigene Implementierung auf Node-Red-Basis und kann die API seit dem 06.11.2021 00:03:00 nicht mehr nutzen.
      Ich vermute, dass Gardena etwas an der API geändert hat.
      Kurze Analyse meiner Logs:
      1. Im Authentication-Request kommt im Response jetzt "HTTP/2" (früher "HTTP/1.1")
      2. Der zurückgelieferte Access-Token ist jetzt viel länger als vorher.
      Ich habe mit dem Test-Swagger auf der Gardena-API-Seite versucht, die Gardena-Location abzufragen, aber bekomme immer folgende Fehlermeldung.
      Vielleicht hilft das bei der Problemanalyse.
      Ich habe gerade auch eine Fehlermeldungs-E-Mail an 'feedback@developer.husqvarnagroup.cloud' geschickt.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @fteheesen last edited by
        @fteheesen sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        ich auch, da auch das Gardena-eigene Testscript den gleichen Fehler bringt.
        F jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fteheesen @jpgorganizer last edited by
          @jpgorganizer Ich musste erst noch auf einem Rechner Python3 mit Websockets installieren und kann nun auch bestätigen, dass der "offizielle" Gardena Webservice Test den Fehler "401 Unauthorized" bringt.
          Mal sehen, wann sich Gardena rührt 😉
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
            ich habe Antwort vom Gardena Support, kann das Verfahren aber aktuell nicht prüfen.
            Aber falls einer von euch die Möglichkeit dazu hat .... dann mal los.
            Ich zitiere mal aus der Antwort:
            ...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden. Sobald Du dich im Anschluss neu authentifizierst, sollte das Login wie erwartet funktionieren. ...."
            Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann sind das zwei Klicks und es wird kein neuer API-Key generiert.
            Bitte Feedback geben.Danke
            VG jpgorganizer
            S JohGre jpgorganizer J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              stevie77 @jpgorganizer last edited by stevie77
              @jpgorganizer Jepp, hat funktioniert, ist wieder grün. Danke!
              Kein neuer API-Key, zuerst habe ich "Error: request returned 403 Forbidden" bekommen, daher Neuauthentifizierung durch Passwort im ioBroker-Adapter löschen und nochmals gleich eingeben und speichern.
              oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JohGre
                JohGre @jpgorganizer last edited by
                @jpgorganizer Auch bei mir nach Entfernen und neu hinzufügen wieder funktionsfähig.
                • jpgorganizer
                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  bei mir geht es auch wieder ... und kein neuer API Key, dadurch bleiben die Id's erhalten.
                  Danke an Gardena für die schnelle Hilfe.
                  VG jpgorganizer
                    exmerci @jpgorganizer last edited by
                    Ihr seid aber auch immer schnell.
                    Ihr habt das Problem schon gelöst bevor ich gemerkt habe das es eines gibt. 😀
                      jack99n @jpgorganizer last edited by
                      *...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden.
                      Muss jetzt mal blöd fragen wo ich die Verbindung auf der Seite aufheben kann?
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @jack99n last edited by
                        @jack99n
                        zuerst: blöde Fragen gibt's nicht
                        hab mal ein Bild gemalt --- Malen nach Zahlen, hoffe du kommst klar 🙂
                        VG jpgorganizer
                        • oberfragger
                          oberfragger @stevie77 last edited by oberfragger
                          @stevie77 Danke! Jetzt auch wieder grün.
                          @jpgorganizer - wie stevie geschrieben hat. Erst 403... dann im Apter die gleichen Daten rein und speichern.
                          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @oberfragger last edited by
                            @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            das war bei mir nicht - gleiche Daten machen nicht wirklich Sinn, aber wenn's geholfen hat, dann solls gut sein
                              @jpgorganizer Ich habe gestern dieselbe E-Mail-Antwort von Gardena erhalten. Hatte aber erst gerade Gelegenheit das auszuprobieren. Irgendwie hatte wohl die App-ID ihre Verbindung zur Gardena-API verloren.
                              Danke an Gardena für den schnellen Service und den Forumsteilnehmern fürs schnelle Feedback.
                              Dann kann unser Smart-Garden ja jetzt beruhigt in den Winterschlaf gehen 😉
                                @jpgorganizer
                                Danke dir,da wäre ich ja nie drauf gekommen.
                                  Moin zusammen,
                                  hab' nur ich ein Problem seit 1-2 Tagen mit der Verbindung zu Gardena oder basteln die gerade in der Winterpause? Kann den Fehler nicht so wirklich einordnen...
                                  Edit: Hmmm, scheinbar habe ich zu viele Requests geschickt, allerdings habe ich die letzten Wochen nicht wirklich was verändert. Eher Geräte in den Winterschlaf versetzt, die jetzt keine Aktionen mehr auslösen sollten?!
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.316	info	2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.316	info	2/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.314	error	Error: request returned 429
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.312	info	2/ get_locations failure:..return with error
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.311	info	2/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.114	info	2/ get_locations ...
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.112	info	2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.110	info	2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:30.107	info	2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:28.311	info	2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:28.309	info	2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:28.305	info	2/ connectToGardena...
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:28.302	info	2/ getConnection...
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:28.046	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:10.772	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:10.770	info	terminating
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:10.769	info	2/ cleaned everything up...
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:41:10.766	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  smartgarden.0
                                  2021-12-19 23:40:00.035	error	Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @stevie77 last edited by
                                    @stevie77
                                    irgendwas stoppt deinen Adapter
                                    schalte mal Loglevel auf 3 in den Adapter-Einstellungen
                                    VG jpgorganizer
                                      @jpgorganizer Loglevel 3 = DEBUG?
                                      Ich hatte gestern Node.js und js-controller upgedatet. Aber ich meine das Problem bestand schon vorher...
                                      Edit: Ich glaub' aber das ist ein Fehlalarm mit dem Terminieren. Ich hatte zuvor halt mal versucht den Adapter zu restarten über das entsprechende Symbol. Ich glaube das hat nichts zu bedeuten...wird auch ausgegeben, wenn ich den Loglevel ändere, weil der Adapter dann neu startet.
                                      Edit2: Ja, mit SILLY bekomme ich eine riesige Liste mit den Zugriffszahlen seit Oktober 2020. Da werden für die letzten 31 Tage ziemlich viele Zugriffe angezeigt, warum auch immer. Wo lag gleich die Grenze?
                                      Fehler 429 würde auch passen, das HTTP-Code 429 = Too Many Requests.
                                      {\"count\":24},\"09\":{\"count\":24}},\"2021-12-20\":{\"count\":14,\"00\":{\"count\":14}}}},\"last30days\":{\"count\":4689},\"last31days\":{\"count\":4691}}
                                      Edit3: Hat sich bestätigt. Ich hatte im Frühjahr/Sommer das Problem schonmal und daraufhin alle Skripte umgestellt um Abfragen zu reduzieren. Leider habe ich dabei das eine Skript übersehen, das im Teich den Eisfreihalter steuert (mit ner Gardena-Steckdose). Das ist das einzige Gardena-Winterskript. 😉 Und da wird noch alle 5 min stur der Ein- oder Ausschalten-Befehl geschickt...
                                      Somit ist das geklärt. Den Counter kann ich nur zurücksetzen, indem ich mir den "Zugang" (was genau?) neu generiere? Oder bekomme ich am nächsten Tag schon wieder ein kleines "Zugriffsguthaben"? Oder erst nach 31 Tagen?
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.809	info	2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.808	info	2/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.806	error	Error: request returned 429
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.805	info	2/ get_locations failure:..return with error
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.803	info	2/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.571	info	2/ get_locations ...
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.569	info	2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.566	info	2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.564	info	2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.050	info	2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.049	info	2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.039	info	2/ connectToGardena...
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:40.037	info	2/ getConnection...
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.707	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.133	debug	statesDB connected
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.131	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.106	debug	States create User PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.104	debug	States create System PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.074	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.067	debug	objectDB connected
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:38.960	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:38.957	debug	Objects create User PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:38.951	debug	Objects create System PubSub Client
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:38.931	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:38.733	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:32.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:32.154	info	terminating
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:32.152	info	2/ cleaned everything up...
                                      smartgarden.0
                                      2021-12-20 01:26:32.150	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        StefanA 0 @stevie77 last edited by StefanA 0
                                        @stevie77
                                        ich habe in der Nacht vom 16.12. auf 17.12. gemerkt, dass plötzlich nur noch "Bad Request" (400) gekommen ist. Erst dachte ich, ich hätte bei meinen Tests, weitere Datenpunkte abzufragen, etwas versemmelt oder zu oft das falsche Secret angegeben.
                                        Eingrenzen kann ich das insofern, dass es bis ca. 23:30 Uhr noch funktionierte und ab ca. 1:00 Uhr nicht mehr.
                                        Als erstes habe ich den Key revoked und erneuert. Kein Erfolg. Dann dachte ich, vielleicht ist die Plattform wegen Wartungsarbeiten down. Als das am Freitag Morgen immer noch nicht lief, kontaktierte ich den Support und von da kam die Empfehlung das Gerät komplett zu löschen und neu anzulegen. Das klappte aber auch nicht.
                                        Wenn man das automatisch erzeugte Testkommando mit dem korrekten Secret in einer CMD startete, kam ebenso der Fehler, wie auch im SWAGGER-Bereich.
                                        Ich habe ein neues Konto mit einer anderen meiner E-Mailadressen angelegt und nur die Authentication aktiviert, um auszuschließen, dass wegen der ganzen Tests was blockiert wurde. Auch beim neuen Account das gleiche Bild.
                                        Leider ist der Supporter seit dem WE in Urlaub und seine Kollegen antworten nicht. Auch ein Anruf mit zig Weiterleitungen und dem Versprechen, man sucht einen Vertreter, war bisher erfolglos.
                                        Edit 2:
                                        Es funktioniert wieder. Ich habe nochmal alle Passwörter geändert, auch in der Gardena-App. So richtig erklären kann ich es nicht, aber seitdem ist alles wieder grün und lässt sich auch steuern.
                                        Grüße,
                                        Stefan
                                        • jpgorganizer
                                          @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          das ist eine BucketList, da hast du 3000 Abfragen pro Monat und durchschnittlich darfst du nicht mehr wie eine Abfrage pro 15 min haben.
                                          Ich vermute, dass alle 15 Minuten ein Token in die BucketList gelegt wird (bis max. 3000 Token) und für jede Abfrage geht ein Token wieder raus. Wenn die BucketListe leer ist, dann geht halt nichts mehr.
                                          Für die, die es interessiert, die können gerne bei AWS nachlesen, wie es genau funktioniert. 🙂
                                          VG jpgorganizer
                                          noch schöne Weihnachten für euch
                                          • jpgorganizer
                                            @stefana-0 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            für das nächste Mal:
                                            hier kann man zum Test alternativ auch das Python Test Script nehmen ... ist manchmal einfacher wie das Swagger .....
                                            https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
                                            Aber jetzt geht's ja wieder.
                                            Viele Grüße jpgorganizer
                                            Frohe Weihnachten
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282828
