    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
      Hast du noch mehr VPN´s laufen?
      nein, auf Proxmox nur den Wireguard
      crunchip CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein hab zu deinem Ip Problem nur das auf die schnelle gefunden
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
          Danke, was ich da so rauslese und hoffentlich richtig verstanden habe, kann man den Fehler ignorieren?
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
            @negalein Ich tippe wie in dem Artikel den @crunchip verlinkt hat auf eine fehlerhafte Hostname Einstellung. Du hast 2 möglichkeiten. Ignorieren und der Fehler löst sich von selbst, oder vorher den Hostnamen ändern, das ist allerdings etwas riskant, da du unter umständen nicht mehr auf das Webinterface zugreifen kannst.
              @negalein seh dir doch vorhe mal /etc/hosts an, vllt taucht da ja ein Eintrag auf
              • Negalein
                tatsächlich, da steht sie.
                127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                192.168.11.200 proxmox.local proxmox
                # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                fe00::0 ip6-localnet
                ff00::0 ip6-mcastprefix
                ff02::1 ip6-allnodes
                ff02::2 ip6-allrouters
                ff02::3 ip6-allhosts
                hier trag ich dann statt der 192.x die IP vom Proxmox ein?
                  @negalein ja da sollte deine Tatsächliche IP stehen
                  • Negalein
                    und da hau ich mir nichts durcheinander?
                    Weißt ja, ich komm von der Windowswelt 😁
                      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                      @negalein nein, dann wird dein Proxmox endlich richtig aufgelöst, hat ja bis dato gar nicht funktioniert
                      allerdings hast du da stehen
                      du verwendest doch fritz.box
                      OpenSourceNomad Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip said in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                        .local ist für m(ulticast)DNS reserviert und funktioniert auch ohne DNS server (wie z.B. einer Fritte)
                        • Negalein
                          Ja, derzeit noch.
                          @opensourcenomad sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                          also kann ich es dann so lassen?
                          10.0.1.201 proxmox.local proxmox
                          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CrunkFX
                            @negalein Ich würde dringlichst empfehlen in der Datei keine Hostnamen zu ändern. Es gibt in proxmox je nach Ausbau und Version einige Dateien die den Hostnamen enthalten und in denen eine Änderung ebenfalls eingetragen werden muss. Die IP zu ändern sollte kein Problem darstellen.
                            • Negalein
                              also lass ich es so wie oben?
                              • CrunkFX
                                @negalein Jo
                                  liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                                  @crunkfx
                                  ist das update von 6 auf 7 ungefährlich für die lxc's die weiterhin auf buster laufen - oder anders - wenn ich das update mache, laufen die services wie unifi, sql server, pihole, plex, motioneye, .. weiterhin auf den lxc's, die mit buster gemacht sind ?
                                  crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • CrunkFX
                                    CrunkFX Forum Testing last edited by
                                    @liv-in-sky Sofern die LXC´s keine veralteten cgroups nutzen ja. Falls du noch nie manuell im Host cgroups eingetragen hast, brauchst du dir diesbezüglich keine Sorgen machen. PMX macht einen ziemlich guten versionscheck vor dem Update.
                                      cgroups
                                      ne - sowas habe ich nicht eingestellt - danke dir
                                      • bahnuhr
                                        Ich muss da auch nochmal fragen.
                                        Habe derzeit Proxmox 6 und darauf iob in einer vm.
                                        Sonst nichts.
                                        Muss man wechseln auf Vers.7 ?
                                        Bringt das Vorteile ?
                                        Dachte, ich hätte hier schon irgendwo gelesen, dass es Probleme geben könnte mit dem Update. Weiß aber jetzt nicht mehr, warum.
                                        CrunkFX liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • CrunkFX
                                          CrunkFX Forum Testing @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
                                          Nein, definitiv nicht! Kann man machen muss man aber nicht. Empfehlenswert wäre allerdings ein Kernel-Update auf V5.11
                                          Neu In PMX V7 sind:
                                          Debian 11
                                          LXC 4, Ceph 16.2, QEMU 6.0, and OpenZFS 2.0 (also alles einmal neuer, bringt kleine Vorteile in Sachen Geschwindigkeit und Handhabung)
                                          Repositorys können jetzt via GUI bearbeitet werden
                                            liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            die diskussion hatte ich vor kurzem mit tasmota updates, die ich für nicht wichtig halte
                                            bei proxmox denke ich, man muss einfach mitgehen - man muss es nicht sofort machen, aber irgendwann ist man soweit zurück, dass interne sachen nicht mehr laufen werden - siehe iobroker js-controller updates
                                            ein gutes backup - am besten ein image mit clonezilla auf eine andere festplatte - und du bist auf der sicheren seite
                                            du arbeitest ja heute auch nicht mehr mit windows95 🙂
                                            Negalein bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
