    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
      product
      Product ID: KC-P30-EC2404B2-M0R
      WB ist eine Keba KeConnect P30 x-series (x-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-MID Art.Nr. 105 155)
        Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
        @malz1902 danke, werde danach schauen, sobald ich wieder zuhause bin.
          @malz1902 könntest Du noch schreiben, welche Firmware-Version in den states steht? Auf der Homepage von Keba geht es unter nur um Software-Stände und nur indirekt um die Firmware.
          Ich befürchte, dass da der Firmware-Check dann schwierig wird.
          Oder gibt es da noch einen state mit der Software-Version?
            @sneak-l8
            Im state Firmware steht:
            P30 v 3.10.28 (210316-115052)
            Ich konnte keinen Software state finden.
            Das sind die aktuell installiereten Softwareversionenn in der KEBA
             Release Version: 1.12.1
            Komponente 	Version
            PDC 	3.10.28
            CPM 	4.12.1
            KEEP 	5.5.0
            OS 	1.13.1
            WEBUI 	1.13.1
            Denke mal PDC ist in dem Fall die Firmware?
              Sneak-L8 @Malz1902 last edited by Sneak-L8
              @malz1902 Hm, auf der Homepage werden die Firmware-Stände nun bei der x-Series nur noch zusammen mit den Software-Updates ausgeliefert. Ich habe daher Keba angeschrieben, ob ich irgendwie anders an die Daten rankomme.
              Wie bist Du an die Daten in Deinem 2. Code-Schnipsel gekommen? Aus dem Frontend der Box kopiert?
              Dann könnte ich zumindest die Release-Version auslesen und gegen die Homepage vergleichen. Kannst Du mir die URL sagen? IP-Adresse kann ich ja voranstellen.
                @malz1902 Ich hab schon eine Antwort von Keba. Das Kommando "i" soll wohl im Gegensatz zu "report 1" auch die Software-Version liefern. Hast Du eine einfache Möglichkeit, das Kommando an die Wallbox zu senden und das exakte Ergebnis zu posten?
                Sonst würde ich mal ne Sonderversion machen, die die Daten ermittelt.
                  @sneak-l8
                  ja genau die Versionsangaben aus dem 2. Code Tag kommen direkt von der Wallbox aus der WebUI der Wallbox.
                  Meins Du meine Interne URL wie ich die Box erreiche oder die von KEBA?
                  Wenn Du mir sagst, wie ich das Kommando an die WB senden kann, ann kann ich das machen.
                    @malz1902 Die URL kannst Du Dir sparen, da mit Keba geschrieben hat, dass man die Daten mittels Kommando "i" erhält. Ich habe auf git mal eine neue Version gestellt. Installiere sie bitte und lass den Adapter einmal kurz mit Debug laufen. Dann sollte im Log nach der Debug-Meldung "Sent 'i' to ..." der Eingang der Antwort protokolliert sein ("UDP datagram from ..."). Die schicke mir bitte mal.
                    Evtl. kommt aber auch eine Warnung, dass die Nachricht nicht verarbeitet werden konnte. Dann brauche ich kein Debug sondern nur die Warnung.
                    Ich weiß halt einfach nicht, was ganz konkret bei einer x-Series kommt. Bei meiner c-Series kommt ein sauberes JSON ("Firmware":"P30 v 3.10.28 (210316-115052)") nur mit der Firmware-Version. Bei Dir müsste aber mehr kommen. Auf die Software-Version habe ich es abgesehen und könnte diese dann mit der auf der Download-Seite bei Keba vergleichen.
                      @sneak-l8
                      kecontact.0
                      	2685618	2021-11-10 08:05:14.087	debug	UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '"Firmware":"P30 v 3.10.28 (210316-115052)"'
                      kecontact.0
                      	2685618	2021-11-10 08:05:14.086	debug	Sent 'i' to 192.168.188.97:7090
                      kecontact.0
                      	2685618	2021-11-10 08:05:14.016	debug	UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092
                      kecontact.0
                      	2685618	2021-11-10 08:05:14.016	debug	UDP server listening on 0.0.0.0:7090
                      kecontact.0
                      	2685618	2021-11-10 08:05:14.103	debug	update state kecontact.0.firmware with value:P30 v 3.10.28 (210316-115052)
                      kecontact.0
                      	2685618	2021-11-10 08:05:14.677	warn	Keba firmware check: no firmware found
                        @malz1902 Oh, die Antwort (von der Wallbox - nicht von Dir 🙂 ) enttäuscht mich. Ich hatte Keba so verstanden, dass dort auch der Sorftware-Stand ausgegeben wird. Aber auch die Werte in Klammern scheinen mir eher ein Zeitstempel zu sein als eine Versionsangabe.
                        Ich werde also nochmal bei Keba rückfragen.
                        Danke für die Info.
                        Die Warnung "no firmware found" passt auch, das zeigt, dass unter x-Series kein Eintrag mehr für die Firmware auf der Homepage vorhanden ist.
                          @sneak-l8 bin mal gespannt was KEBA Antwortet. Wenn ich was testen soll, einfach schreiben dann mach ich das 🙂
                          Danke für Deine Mühe!
                            @malz1902 So, hab Rückmeldung von Keba bekommen. Man sagt es nicht so klar, aber die Aussage zum Kommando "i" war wohl nicht korrekt. In der Tat kann man die Daten nur im WebIU auslesen.
                            Kannst Du mir mal die URL zum Reiter "System" und den HTML-Quellcode der Seite schicken? Gerne als PN.
                            Ich hoffe, man muss sich nicht authentifizieren, um auf diese Seite zu kommen, sonst wird's mit einer Prüfung schwierig für mich...
                            Dann baue ich das "i"-Kommando wieder aus und implementiere eine Softwarestand-Prüfung über das Web-Interface und prüfe gegen die Keba-Homepage.
                              @sneak-l8
                              Adresse lautet meine-ip/control.php#update
                              Quellcode der Seite:
                              <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
                              <html lang="en">
                              	<head>
                              		<title>KeContact P30 - 22195027</title>
                              		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
                              		<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css;">
                                      <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css">
                              		<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" media="screen,projection,print">
                              		<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.min.css" type="text/css">
                              		<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.structure.min.css" type="text/css">
                              		<link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.theme.min.css" type="text/css">
                              		<link rel="stylesheet" href="css/jquery.dataTables.min.css" type="text/css">
                              		<link rel="stylesheet" href="css/select.dataTables.min.css" type="text/css">
                                      <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.12.0.js"></script>
                                      <script type="text/javascript" src="js/notify.min.js"></script>
                                      <script type="text/javascript" src="js/jquery-ui.min.js"></script>
                                      <script type="text/javascript" src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
                                      <script type="text/javascript" src="js/dataTables.select.min.js"></script>
                                      <!--[if IE]>
                                          <script type="text/javascript" src="js/iebindfix.js"></script>
                                          <script type="text/javascript" src="js/ieconsolefix.js"></script>
                                      <![endif]-->
                                      <!--[if lte IE 9]>
                                          <script type="text/javascript" src="js/json3.min.js"></script>
                                      <![endif]-->
                                      <!--[if lte IE 7]>
                                          <script type="text/javascript" src="js/iefix.js"></script>
                                      <![endif]-->
                              		<script type="text/javascript" src="js/webui.js.php"></script>
                              	</head>
                              	<body>
                                      <noscript>
                                          <style>
                                              body {
                                                  visibility: hidden;
                                              #divnoscript {
                                                  visibility: visible;
                                          </style>
                                          <div id="divnoscript">
                                              <p><strong>JavaScript is disabled on your browser.</strong></p>
                                              <p>
                                                  Please enable JavaScript on your browser or upgrade to a JavaScript-capable browser to use the application.
                                              </p>
                                          </div>
                                      </noscript>
                              				<table width="100%" class="titlebar">
                              			<tr>
                              				<td width="33.333%" align="left" >11/10/2021 - 13:42 (UTC)</td>
                              				<td width="33.333%" align="center"><a href="/"><img src="../img/logo.png" align="center" class="topKebaLogo"/></a></td>
                              					<td width="33.333%">
                              						<button title="Logout" class="topButton" id="logout"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE879;</i></button>
                              						<button title="Benutzereinstellungen" class="topButton" onclick="window.location.href='user.php'" id="user"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE851;</i></button>
                              						<button title="Rechtliches" class="topButton" style="border-right:none;" onclick="window.location.href='legal.php'" id="legal"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE90C;</i></button>
                              						<button title="Hilfe" class="topButton" style="border-right:none;" onclick="window.open('https://www.keba.com/en/emobility/service-support/downloads/Downloads', '_blank')" id="help"><i class="material-icons topLogoutButtonFont">&#xE887;</i></button>
                              					</td>
                              			</tr>
                              		</table>
                              		<hr class="titlebarline">
                                      <div class="navwrapper">
                              	    <nav>
                              	        <ul class="topnavul">
                              	            <li class="ulliMargin">
                              	            	<a href="index.php" class="topnava"><i class="material-icons">&#xE88A;</i>&nbsp;&nbsp;Status&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                              	            	<ul>
                              	                    <li><a href="index.php#overview"><i class="material-icons">&#xE8DF;</i>&nbsp;&nbsp;Übersicht</a></li>
                              	                    <li><a href="index.php#networkconnection"><i class="material-icons">settings_ethernet</i>&nbsp;&nbsp;Netzwerkverbindung</a></li>
                              	                    <li><a href="index.php#backend"><i class="material-icons">cached</i>&nbsp;&nbsp;Backend</a></li>
                              	                </ul>
                              	            </li>
                              	            	<a href="chargingsessions.php" class="topnava"><i class="material-icons">ev_station</i>&nbsp;&nbsp;Ladesitzungen</a>
                              	            </li>
                                                  <a href="whitelist.php" class="topnava"><i class="material-icons">credit_card</i>&nbsp;&nbsp;RFID Karten</a>
                                              </li>
                                                  <a href="wallboxes.php" class="topnava"><i class="material-icons">device_hub</i>&nbsp;&nbsp;Ladeverbund</a>
                                              </li>
                              	            	<a href="control.php" class="topnava"><i class="material-icons">&#xE30D;</i>&nbsp;&nbsp;System&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                              	                <ul>
                              	                	<li><a href="control.php#update"><i class="material-icons">&#xE923;</i>&nbsp;&nbsp;Software Update</a></li>
                              	                	<li><a href="control.php#logging"><i class="material-icons">&#xE8EE;</i>&nbsp;&nbsp;Logging</a></li>
                                                      <li><a href="control.php#dipswitchsettings"><i class="material-icons">tune</i>&nbsp;&nbsp;DSW Einstellungen</a></li>
                              	                	<li><a href="control.php#factorydatareset"><i class="material-icons">settings_backup_restore</i>&nbsp;&nbsp;Zurücksetzen auf Werkseinstellung</a></li>
                                                      <li><a href="control.php#measurementdataexport"><i class="material-icons">trending_up</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Zählerwerte exportieren</a></li>
                                                      <li><a href="control.php#logdataexport"><i class="material-icons">track_changes</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Logs exportieren</a></li>
                                                      <li><a href="control.php#security"><i class="material-icons">security</i>&nbsp;&nbsp;WebUI-Zertifikat</a></li>
                              	                    <li><a href="#" class="rebootbutton"><i class="material-icons">&#xE8AC;</i>&nbsp;&nbsp;System neu starten</a></li>
                              	                </ul>
                              	            </li>
                              	            <li>
                              	            	<a href="config.php" class="topnava"><i class="material-icons">&#xE869;</i>&nbsp;&nbsp;Konfiguration&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                                                  <ul>
                                                      <li><a href="config.php#device"><i class="material-icons">&#xE8B8;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gerät</a></li>
                                                      <li><a href="config.php#networkconnection"><i class="material-icons">&#xE8BE;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Netzwerkverbindung</a></li>
                                                      <li><a href="config.php#proxy"><i class="material-icons">&#xE62F;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Proxy</a></li>
                                                      <li><a href="config.php#ocpp"><i class="material-icons">&#xE627;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;OCPP</a></li>
                                                      <li><a href="config.php#ocppcertificates"><i class="material-icons">lock</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;OCPP-Zertifikate</a></li>
                                                      <li><a href="config.php#externaltcpmeter"><i class="material-icons">&#xE6E1;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Externer TCP Zähler</a></li>
                                                      <li><a href="config.php#displaytext"><i class="material-icons">&#xE165;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Display Text</a></li>
                                                  </ul>
                                              </li>
                                          </ul>
                              	    </nav>
                              	    </div>
                              <div id="content" class="content">
                              <div style="padding-bottom: 30pt; width: 80%; margin: auto;">
                              	<div>
                              		<h2 id="update"><i class="material-icons">&#xE923;</i>&nbsp;&nbsp;Software Update</h2>
                              		<br>
                                      <div style="text-align: left;">
                                          <div style="display: inline-block; margin: 0pt 50pt 0pt 0pt;">
                                              <div style="height: 35pt; margin: 0pt 0pt 0pt 10pt;">
                                                  <span>Die Prüfung auf Updates erfordert die Übertragung Ihrer IP-Adresse an einen externen Server.</span>
                                                  <br>
                                                  <br>
                                                  <button class="kebabutton" id="updatecheckforupdatesbutton">
                                                      <i class="material-icons">&#xE5D5;</i>&nbsp;&nbsp;<span>Nach Updates suchen</span>
                                                  </button>
                                              </div>
                                          </div>
                                      </div>
                                      <br>
                                      <br>
                                      <br>
                                          <div id="updateuploadinstall" style="display: inline-block; margin: 0pt 50pt 0pt 0pt;">
                                              <div style="height: 25pt; margin: 0pt 0pt 10pt 10pt;">
                                                  <b>Release Version: </b>1.12.1                </div>
                                              <table class="kebatableleft" style="margin: 0pt 0pt 10pt 0pt;">
                                                  <tr>
                                                      <th class="kebatablerightborder kebatableheader" width="1">Komponente</th>
                                                      <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder" width="1">Version</th>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">PDC</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">3.10.28</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">CPM</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">4.12.1</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">KEEP</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">5.5.0</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">OS</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">1.13.1</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">WEBUI</td>
                                                  </tr>
                                              </table>
                                                  <form action="uploadupdate.php" method="POST" id="updateuploadform" enctype="multipart/form-data" target="hidden_iframe">
                                                      <input type="hidden" value="updateuploadform" name="PHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS">
                                                      <input type="file" name="uploadfile" accept=".keb" id="file" class="inputfile">
                                                      <label for="file" class="kebabutton"><i class="material-icons">&#xE2C7;</i>&nbsp;&nbsp;<span id="uploadfilenamebuttonstring">Datei auswählen...</span></label>&nbsp;
                                                      <button type="submit" class="kebabutton kebabuttonupdateinstall" id="updateuploadinstallbutton">
                                                          <i class="material-icons">&#xE2C6;</i>&nbsp;&nbsp;<span>Hochladen & Installieren</span>
                                                      </button>
                                                  </form>
                                              </div>
                                          </div>
                                          <div id="updatedownloadinstall" style="display: none; margin: 0pt 50pt 0pt 0pt;">
                                              <div style="height: 25pt; margin: 0pt 0pt 10pt 10pt; color: red;">
                                                  <b>Neue Release Version: </b><span></span>
                                              </div>
                                                  <tr>
                                                      <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder" width="1"><? _("Version") ?></th>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder"></td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                              </table>
                                                  <button class="kebabutton kebabuttonupdateinstall" id="updatedownloadinstallbutton">
                                                      <i class="material-icons">&#xE2C4;</i>&nbsp;&nbsp;<span>Herunterladen & Installieren</span>
                                                  </button>
                                              </div>
                                          </div>
                                          <div id="updatereleasenotes" style="display: none; vertical-align: top;">
                                              <p>Release Notes:</p>
                                              <textarea readonly style="width: 250px; height: 150px;"></textarea>
                                          </div>
                                          <div id="updatecheckforupdates" style="display: none; vertical-align: top;">
                                              <div style="height: 25pt; margin: 0pt 0pt 10pt 10pt; color: green;">
                                                  <i class="material-icons" style="vertical-align: middle;">&#xE834;</i>&nbsp;&nbsp;<b>Ihre Software ist up-to-date!</b>
                                              </div>
                                              <table class="kebatableleft" style="margin: 0pt 0pt 10pt 0pt; visibility: hidden;">
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                  </tr>
                                              </table>
                                          </div>
                              		</div>
                              	</div>
                              	<br>
                              	<br>
                              	<div>
                              <div class="uploadprogressbarcontainer" id="uploadprogressbarcontainer" align="left">
                              	<div class="uploadprogressbar" id="uploadprogressbar"></div>
                              </div>
                              <div style="display:none;" id="uploadstatuscontainer">
                                  <div id="uploadloadercontainer" style="margin-bottom: 4pt">
                              	   <div class="loader uploadloader" id="uploadloader"></div>
                                      <!--[if lte IE 9]>
                                          <style>#uploadloader {display: none;}</style>
                                          <img id="uploadloader2" src="img/uploadloader.gif" style="width: 32px; height: 32px; margin-bottom: 5pt">
                                      <![endif]-->
                              	</div>
                              	<div id="uploadstatus" style="display: inline-block;vertical-align: middle;"></div>
                              </div>
                              <iframe style="display:none;" name="hidden_iframe" src="about:blank" id="uploadhiddeniframe" width="100%"></iframe>	</div>
                              	<br>
                              	<hr>
                              	<div>
                              		<br>
                              		<h2 id="logging"><i class="material-icons">&#xE8EE;</i>&nbsp;&nbsp;Logging</h2>
                              		<br>
                              		<div align="left" style="padding-left:10pt;padding-right:10pt">
                                          <ul>
                                              <li>
                                                  <a type="button" class="kebabutton">&nbsp;&nbsp;Herunterladen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#9660;</a>
                                                  <ul>
                                                      <li><a id="diagnosticsdownload">Diagnose</a></li>
                                                      <li><a id="securitylogdownload">Security Log</a></li>
                                                  </ul>
                                              </li>
                                          </ul>
                                      </div>
                                      <br>
                                      <br>
                                      <br>
                              	</div>
                                  <br>
                                  <hr>
                                  <div>
                                      <br>
                                      <h2 id="dipswitchsettings"><i class="material-icons">tune</i>&nbsp;&nbsp;DSW Einstellungen</h2>
                                      <br>
                                      <div align="center" style="padding-left:10pt;padding-right:10pt">
                                          <table style="text-align: left;" class="kebatableleft">
                                              <tr>
                                                  <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder"></th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder"><label for="">Seriennummer</label></td>
                                                      <select id="dipswitchsettingsserialnumber" class="kebadropdown">
                                                          <option value="22195027">22195027</option>                        </select>
                                                  </td>
                                              </tr>
                                          </table>
                                          <br>
                                          <table id="dipswitchsettingstable" style="text-align: left;" class="kebatableleft">
                                              <thead>
                                                  <tr>
                                                      <th class="kebatablerightborder kebatableheader">DSW</th>
                                                      <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Einstellung</th>
                                                      <th class="kebatablerightborder kebatableheader kebatablerightnoborder">Beschreibung</th>
                                                  </tr>
                                              </thead>
                                              <tbody>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.1</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">AUS</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Externe Freigabe über X1 Kontakt ist aktiviert</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.2</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Abhängig von der Produktvariante (Details finden Sie im Installationshandbuch):<br>- Schaltkontaktausgang X2 wird ... als Schützkontrolle (EIN) / ... als Ladezustandsanzeige (AUS) verwendet</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.3</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">AN</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Smart Home Interface ist aktiviert</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.4</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Nicht in Verwendung</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.5</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.6</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Einstellung des Stromes</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.7</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">1.8</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.1</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">OFF</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Fixe IP Adresse einstellen. (Nicht einstellen in einem Ladenetzwerk)</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.2</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.3</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.4</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.5</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Kommunikation im Ladeverbund ist aktiviert</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.6</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">AUS - Wenn die externe Freigabe verwendet wird (DSW 1.1 = AN), wird die Ladesitzung angehalten.<br>AN - Wenn die externe Freigabe verwendet wird (DSW 1.1 = AN), wird der maximale Ladestrom auf 8 A begrenzt.</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.7</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Einstellung des Stroms der Nachzählersicherung</td>
                                                  </tr>
                                                  <tr>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">2.8</td>
                                                      <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">AN - Inbetriebnahmemodus ist aktiviert</td>
                                                  </tr>
                                              </tbody>
                                          </table>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <br>
                                  <hr>
                                  <div>
                                      <br>
                                      <h2 id="factorydatareset"><i class="material-icons">settings_backup_restore</i>&nbsp;&nbsp;Zurücksetzen auf Werkseinstellung</h2>
                                      <br>
                                              <tr>
                                                  <th class="kebatablerightborder kebatableheader"></th>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                  <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">Konfiguration zurücksetzen</td>
                                                      <button type="button" class="kebabutton" id="confresetbtn">Reset</button>
                                                  </td>
                                                  <td class="kebatablerightborder kebatableparameter kebatablerightnoborder">Die Ladestation wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Alle gespeicherten Daten wie z.B. Ladesitzungen und RFID Karten werden gelöscht.</td>
                                              </tr>
                                              </table>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <br>
                                  <hr>
                                  <div>
                                      <br>
                                      <h2 id="measurementdataexport"><i class="material-icons">trending_up</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Zählerwerte exportieren</h2>
                                      <div style="padding-left:20pt;padding-right:10pt">
                                          <span>Signierte Datensätze zur Überprüfung von Rechnungen exportieren.<br>(Diese Funktion ist nur für Geräte mit eichpflichtiger Messung verfügbar.)</span>
                                      </div>
                                      <br>
                                      <div style="padding-left:10pt;padding-right:10pt">
                                              <tr>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                      <select id="measurementdataexportserialnumber" class="kebadropdown" disabled>
                                                      </select>
                                                  </td>
                                              </tr>
                                          </table>
                                          <br>
                                          <div style="text-align: left; margin-left: 6pt;">
                                              <input type="radio" name="measurementdataexportradio" id="measurementdataexportradio1" disabled>
                                                  <label for="measurementdataexportradio1">Alle</label>
                                              </input>
                                              <br>
                                              <input type="radio" name="measurementdataexportradio" id="measurementdataexportradio2" disabled>
                                                  <label for="measurementdataexportradio2">Abschnitt</label>
                                              </input>
                                              <input type="text" name="measurementdataexporttext" id="measurementdataexporttext" placeholder="e.g. 1-5,8,11-13" disabled title="Komma-separierte Intervalle">
                                              <br>
                                              <br>
                                              <button type="button" class="kebabutton disabled" id="measurementdataexportbtn" disabled>Signierte Datensätze erhalten</button>
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <br>
                                  <hr>
                                  <div>
                                      <br>
                                      <h2 id="logdataexport"><i class="material-icons">track_changes</i>&nbsp;&nbsp;Signierte Logs exportieren</h2>
                                          <span>Signierte Protokollaufzeichnungen zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Zählerfunktionalität exportieren.<br>(Diese Funktion ist nur für Geräte mit eichpflichtiger Messung verfügbar.)</span>
                                      </div>
                                      <br>
                                              <tr>
                                              </tr>
                                              <tr>
                                                      <select id="logdataexportserialnumber" class="kebadropdown" disabled>
                                                      </select>
                                                  </td>
                                              </tr>
                                          </table>
                                          <br>
                                              <button type="button" class="kebabutton disabled" id="logdataexportbtn" disabled>Protokoll Liste erhalten (signiert)</button>
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                                  <br>
                                  <hr>
                                  <div class="configblock">
                                      <br>
                                      <h2 id="security"><i class="material-icons">security</i>&nbsp;&nbsp;WebUI-Zertifikat</h2>
                                      <br>
                                      <table class="kebatableleft" id="webcertificatetable">
                                          <thead>
                                              <tr>
                                                  <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Verwendung</th>
                                                  <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Domain</th>
                                                  <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Ausgestellt von</th>
                                                  <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Gültig von</th>
                                                  <th class="kebatablerightborder kebatableheader">Gültig bis</th>
                                              </tr>
                                          </thead>
                                          <tbody>
                                              <tr>
                                                  <td class="kebatablerightborder kebatableparameter">Web-Interface Zertifikat</td>
                                                  <td class="kebatablerightborder kebatableparameter"></td>
                                              </tr>
                                          </tbody>
                                      </table>
                                      <br>
                                      <button type="button" id="webcertificateinstall" class="kebabutton" style="display: inline; float: left;">Installieren</button>                    </div>
                                  <br>
                              	<br>
                              	<div align="center" class="alwaysontopbar">
                              		<hr class="alwaysontopbarhr">
                              		<button type="button" class="rebootbutton kebabutton">
                              			<i class="material-icons">&#xE8AC;</i>&nbsp;&nbsp;<span>System neu starten</span>
                              		</button>
                              		<br>
                              	</div>
                              </div>
                              </div>
                              <div align="center" id="waiter" class="waiterspinnerdiv">
                                  <br>
                                  <br>
                                  <h2 id="waitertitle" style="text-align: center">Updating, please wait ...</h2>
                                  <br>
                                  <br>
                                  <div id="waiterspinner">
                                      <div class="circlespinner" style="width: 85pt; height: 85pt"></div>
                                  </div>
                                  <!--[if lte IE 9]>
                                  <style>#waiterspinner {display: none;}</style>
                                  <img id="waiterspinner2" src="img/loader.gif" style="width: 120pt; height: 120pt">
                                  <![endif]-->
                                  <br>
                                  <br>
                                  <br>
                                  <div id="waitermsg" style="font-size:15pt">
                                  </div>
                              </div>
                              <div id="footer"></div>
                              </body>
                              </html>
                              Um auf die WebUI zu kommen muss man sich authentifizieren.
                                @malz1902 Oh je, ich hab's befürchtet. Also jetzt auch noch die Credentials für die Wallbox im Adapter zu hinterlegen, nur um zu sehen, ob die Box auf dem neusten Stand ist, das macht in meinen Augen wenig Sinn bzw. das steht der aufwand in keinem Verhältnis.
                                Ich frage jtzt nochmal bei Keba nach...
                                  @sneak-l8 Alles klar, sollte es wirklich keine einfache Möglichkeit geben, dann ist es halt so. Stört mich nicht wirklich
                                    @malz1902 Heute kam die Antwort von Keba. Kein Update-Chec mit der x-Sereis möglich. In dem Punkt ist die c-Sereis also "besser" als die x-Series.
                                    Schade.
                                    Werde die neue Version so anpassen, dass - wie bei BMW und der P20 kein Update-Check mehr erfolgt.
                                      @malz1902 So, hab die Version auf github angepasst. Bitte mal testen. Im Ergebnis sollte nun einfach kein Firmware-Hinweis mehr erscheinen ...
                                      M Humidor H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @sneak-l8 klappt, danke 🙂
                                        • Humidor
                                          Humidor @Sneak-L8 last edited by
                                          @sneak-l8 Morgen, Frage an die Runde, ev. ist da ja jemand beandert 😊
                                          darf man, oder kann man, bei einer 3P Sicherung den Bügel entfernen und 1P einschalten ?
                                          möchte mal die 1P Ladung probieren und ggf. programmieren
                                          (eine Umschaltung ist nicht erlaubt - Zoe).
                                            lessthanmore @Humidor last edited by
                                            @humidor Die Frage ist doch jetzt nicht ernst gemeint oder?
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1275
                                            432944
