    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      Cino @jmeister79 last edited by
      @jmeister79 Der Counter gibt eine Zahl ab. Dieser Skript hier rechnet mit true/false.
      • RalfTh
        RalfTh @DeeJayDave last edited by RalfTh
        @deejaydave Mal was zur Klärung der Fragen.
        Meine Konfiguration ist folgende:
        • ioBroker auf Raspberry
        • ConbeeII-Stick für Zigbee-Geräte
        • Aquara Fensterkontakt
        Wenn ich den Sensor in der App anmelde (in meinem Fall deconz) dann wird in der Instanz deconz_0 ein Objekt mit den folgenden Datenpunkten angelegt:
        Wenn sich jetzt der Zustand des Sensors ändert wird dies im Datenpunkt .....open registriert, angezeigt und erfasst. So weit ich das verstanden habe, kann sehr wohl mit dem Entprellen festgelegt werden, ob das Signal mehrfach erscheint, da für die angegebene Zeit Zustandsänderungen ignoriert werden.
        Das Skript liest diesen Datenpunkt, berechnet und schreibt die Informationen in weitere, selbst angelegte Datenpunkte ab. Ich habe meine Datenpunkte unter 0_userdata angelegt:
        Ob und wie häufig jetzt das Skript angestoßen wird hängt davon ab, ob der Datenpunkt ....open sich ändert und im weiteren Verlauf entprellt wurde. Das Entprellen ist ggf. eine Probierarbeit.
        Letztlich ist es egal, ob das Skript dabei auf den Zustand "true" oder "false" reagiert und rechnet.
        Hat das geholfen?
          DeeJayDave @RalfTh last edited by
          @ralfth Danke für die Erklärung. Meine Kombi ist recht ähnlich, außer dass ich den Zigbee-Adapter (CC2538) nutze. Trotzdessen, dass ich im Skript einen Entpreller von 5 Sekunden eingebaut habe, werden minimal falsche Werte nach einer gewissen Zeit angezeigt. Dem muss ich noch näher nachgehen.
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            @deejaydave Falls du Erkenntnisse zu dem Fehler gewinnst bin ich dankbarer Abnehmer.
            Meine Vermutung ist die, wenn der Zählerstand nahe der Position mit dem Magnet stehen bleibt, dann kommt es ggf. zu falschen Zählungen. Bei mir ist die Abweichung in den Sommermonaten etwas höher als zu Heizperiode, was diese Theorie stützt.
              @ralfth Sobald ich was rausgefunden habe, mache ich selbstverständlich Meldung 🙂
                Cino last edited by
                Ich werde die Sache anders angehen, und zwar habe ich ja eine Kombitherme. Die höchste Leistung hat das Teil bei Heißwassererzeugung. Ich gucke mir dann an wie lange es dauert für einen Impuls. Dementsprechend setze ich mir dann eine Sperrzeit. Flankenerkennung gehört auch dazu. Sonst würde wie hier geschrieben es zu Problemen kommen wenn der Kontakt ständig geschlossen ist.
                Ich glaube aber mir ist eher das Problem das über MQTT die Werte verloren gehen. Es müsste sowas wie ein ACK Flag geben.
                • RalfTh
                  @deejaydave Mal ein Update zu der Fehlzählung.
                  Bei mir ging es vor zwei Tagen los mit erheblicheren Abweichungen trotz unveränderter Konfiguration.
                  Jetzt hat es Aqara nicht so genau mit dem Batteriestatus. Zunächst war ich etwas ratlos, habe aber dann für mich ermittelt, dass die Verbindung zum Conbee II nicht stabil zu sein scheint. Was soll es auch anderes sein?!
                  Jetzt habe ich das Kabel zwischen Reedkontakt und Aqara-Sensor verlängert und diesen näher in die Reichweite des Conbee II gebracht.
                  Bis jetzt sind keine Abweichungen mehr aufgetreten.
                  Keine Ahnung woran das jetzt im Einzelnen liegt, aber ich gehe mal davon aus, dass bei 100% Batterie die Verbindungsqualität schon grenzwertig ist und sobald der Batteriestand sinkt es zu den Ausfällen kommt.
                  Ich berichte weiter über dieses Experiment.
                  UPDATE:
                  Die Signalstärke war es nicht, oder nicht allein. Der Sensor war zwar mit der Phoscon-App verbunden, trotzdem kam es zu Fehlern. Erst nachdem ich den Sensor erneut mit der App verbunden habe läuft alles super. Dabei ist es bei der Phoscon-App nicht erforderlich den Sensor vorher zu löschen. Ma muss nur auf "Sensor anmelden" klicken und beim Sensor ebenfalls das Pairing starten. Danach lief alles wieder einwandfrei.
                  Vielleicht hilft es jemanden.
                  Update: 08.11.2021
                  Bisher läuft alles perfekt.... Keine Abweichungen zum Zählerstand des Gaszählers
                    Cino last edited by
                    Ich bin gerade mit espeasy was anderes am versuchen.
                    Ich habe einen eigenen Datenpunkt erstellt, den ich mit ESPeasy und send to http steuere.
                    Hintergrund ist das ich bei send to http einen ACK habe. Ich erhoffe mir dadurch keine Impulse mehr zu verlieren.
                    w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Cino last edited by
                      ESP Easy:
                      Rules
                      on Gasimp00#State=1 do
                      SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=true
                      endon
                      on Gasimp00#State=0 do
                      SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
                      endon
                      Logs
                      1049597480: SW : GPIO=12 State=0 Output value=0
                      1049597489: EVENT: Gasimp00#State=0
                      1049597505: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=false
                      1049597941: EVENT: Clock#Time=Wed,04:01
                      1049605864: SW : GPIO=12 State=1 Output value=1
                      1049605870: EVENT: Gasimp00#State=1
                      1049605880: ACT : SendToHTTP 192.168.0.254,8087,/set/0_userdata.0.Gasimp?value=true
                      IOBroker Log
                      javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: 8259.5
                      javascript.0 2021-11-10 04:01:08.608 info (25390) script.js.gaszz: gasimpuls gekriegt
                      • w00dst0ck
                        w00dst0ck @Cino last edited by
                        @cino
                        In den Controller Settings kann man doch ACK für MQTT aktivieren?!
                        Sollte dies nicht reichen?
                        Und wird bei den "send to http" Requests eine Queue aufgebaut, falls das Ziel mal nicht erreicht werden kann?
                          Cino last edited by
                          Puh ich wusste nicht das es sowas gibt.
                          • w00dst0ck
                            @cino Macht doch nix. So ein Forum ist für den Austausch gedacht.
                            • Omnedon
                              Omnedon last edited by Omnedon
                              Auf welcher Stelle gibt es den Impuls? Bei der Nulldurchkehrung auf der letzten Stelle im Gaszähler?
                              Ich habe den Pipersberg G4 RF1.
                                Cino @Omnedon last edited by
                                @omnedon Ich meine in dem Moment wo das Plättchen oben im Gehäuse verschwindet.
                                Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Omnedon
                                  Omnedon @Cino last edited by
                                  @cino
                                  Ich sehe bei mir bei der „6“ auf der letzten Stelle so ein Plättchen:
                                  Ist es das?
                                    Cino last edited by
                                    ja genau
                                    • Omnedon
                                      Omnedon @Cino last edited by Omnedon
                                      @cino
                                      Danke für Deine Hilfe!
                                      Ich habe noch eine Frage zu dem Aqara Fenstersensor.
                                      Wo befindet sich hier der Magnet auf der Platine?
                                      1, 2 oder 3?
                                      Das Plättchen ist an der letzten Stelle, aber der Reed-Kontakt kann überall liegen, oder?
                                      Ich konnte noch keine Stelle finden, an der der Sensor anschlägt.
                                      • w00dst0ck
                                        w00dst0ck @Omnedon last edited by w00dst0ck
                                        @omnedon
                                        Auf der Palatine ist 1 der Reed-Kontakt, welcher durch den Magneten im Zählwerk ausgelöst wird.
                                        Wenn Du Dir die Gasröhre genauer ansiehst, dann siehst Du die zwei Kontakte die durch den Magneten zusammengezogen werden.
                                        Du solltest ein Signal bekommen, wenn Du den Kontakt quer oberhalb des Zählers mit dem Magneten platzierst, so dass das das Röhrchen mittig darüber liegt.
                                          Cino last edited by
                                          Bei manchen Zählern ist das reine Glückssache. Ich hatte es aufgegeben und mir den originalen impulsgeber gekauft.
                                          • Omnedon
                                            Omnedon @w00dst0ck last edited by
                                            @w00dst0ck Danke für die Erklärung.
                                            Liegt der Magnet im Zählwerk an der Stelle wo das Plättchen sich bewegt?
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            162147
