    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • jmeister79
      jmeister79 @bug77 last edited by
      @bug77 für jedes stockwerk eine karte.
      Wenn der dann oben saugen soll sag ich meinem sohn er soll den nach oben bringen. 😄
        bug77 @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 ok und wie erstellt man eine zweite Karte?
        Kann man per datenpunkt die Karte wechseln, oder muss man das dann jedes Mal in der App manuell machen?
        jmeister79 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jmeister79
          @bug77 unten links in der app kannst du die karten wechseln, er erstellt eigentlich eine neue karte wenn er sich nicht auskennt und die kannst du da auch direkt speichern
          • haselchen
            haselchen Most Active @bug77 last edited by
            @bug77
            Ich meine das es in der App so ein bisschen versteckt die Einstellung von Multikarten gibt .
            • jmeister79
              jmeister79 @haselchen last edited by jmeister79
              @haselchen hab ich versucht.
              Keine Karte
              und ich kann mich nicht anmelden Token cookie error
              das Windows tool geht auch nicht
              hat das hier mit zu tun?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/438
              florian1984 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              closed HTTP error when getting token cookie{} => manual Login not helps.... #438
              • haselchen
                haselchen Most Active @jmeister79 last edited by haselchen
                @jmeister79
                Wenn du deinen Sauger in der Mihome App angemeldet hast , muss auch das Tool gehen .
                Der richtige Server ist wie gesagt wichtig bei den Einstellungen im Tool.
                Hatte auch zuerst Login failed.
                Hab dann das Passwort in der App geändert , Tool neu gestartet und dann ging es.
                Durch die Passwort Änderung sind auch meine Log Errors weg.
                Zur Sicherheit habe ich die FRITZ!Box neu gestartet, alles wieder in Ordnung.
                  @jmeister79 genau das verhalten ist bei mir nicht so. er erstellt keine neue map wenn er nicht klar kommt. er zieht knallhart die map durch, auch wenns das falsche stockwerk ist 🙂
                  wie zeig ich es ihm das er neu erstellen soll?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @bug77 last edited by haselchen
                    @bug77
                    In der App kannst du ihm sagen welche Karte er nutzen soll.
                    Auf dem Bildschirm wo die Karte angezeigt wird, ist links ein Icon.
                    3 Striche mit Standortsymbol.
                    -> Karte bearbeiten
                    • jmeister79
                      @haselchen hab da alle ausprobiert. Sowohl mit Numemr angemeldet als auch mit emailadresse.
                      Hakt immer bei schritt zwei, was für mein o.g. Problem spricht wo wohl nur n neuer account hilft. WTF?
                      • haselchen
                        @jmeister79
                        Hast du in der App noch irgendwelche Sicherheitseinstellungen angeschaltet ?
                        Oder 2fach Authentifizierung?
                        Guck mal alles nach und wenn ja , schaltet es aus oder deaktivier es .
                        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jmeister79
                          @haselchen fidne da nichts, bestätigung in zwei schritten ist deaktivert, aber er fragt ja jedesmal nach nem coder per mail.
                          • haselchen
                            @jmeister79
                            Dann hast du bei Sicherheitseinstellungen was aktiviert .
                            • jmeister79
                              @haselchen hm, Zauberei. Jetzt gehts.
                              Leider bekomme ich immer noch keine Karte.
                              Außerdem fehlen mir vom Obergeschoss die Räume, Keller und EG habe ich alle.
                              • haselchen
                                @jmeister79
                                Ganz ruhig. Was geht jetzt ?
                                Screenshots von Einstellungen im Adapter oder Ordner wenn bitte .
                                • jmeister79
                                  @haselchen Sorry, bin im Kop immer schneller.
                                  Also ich konnte jetzt den Token holen aber der Rest geht irgendwie nicht rund.
                                  Ich hatte den Adapter ja neu installier, da die Karte eingefroren war und aus dem OG keine Räume eingetragen wurden.
                                  Das GEht jetzt leider auch nicht
                                  • haselchen
                                    @jmeister79
                                    Hast du den Token unten manuell mit IP Adresse im Adapter eingetragen?
                                    Dann sollten zumindest Ordner angelegt werden.
                                    • jmeister79
                                      @haselchen Ja, noch vom letzten mal.
                                      Hatte mir das damals kopiert.
                                      Die ebreits erfassten räume sind auch wieder da, nur dieim OG halt nicht und der DP für die Karte ist leer.
                                      So jetzt nochmal Karte deaktiviert und aktiviert und Tadaa die Karte ist da.
                                      ich lasse ihn oben nochmal saugen. Vielleicht kommen jetzt die Räume
                                      • haselchen
                                        @jmeister79
                                        Schwere Geburt 🙂
                                        Aber ich denke, das Kind kommt gesund auf die Welt 😬
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          Mal eine andere Frage. Ich habe mir gerade eine Absaugstation bestellt. Bekommt man von der irgendwelche Infos in den iobroker?
                                          • jmeister79
                                            jmeister79 @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 hab noch keine aber bin geswpannt was du für erfahrungen machst. 😉
                                            81.1k
                                            1198
                                            362112
