    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      tombox @Rene Lausenhammer last edited by
      @rene-lausenhammer @bahnuhr @lobomau
      die app funktioniert aber normal weiter?
      kommen trotzdem status daten in den adapter oder sind alle datenpunkte betroffen
      Rene Lausenhammer lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene Lausenhammer
        Rene Lausenhammer @tombox last edited by
        @tombox
        da ich vor 3std angefangen hab erst alles einzurichten, und gerade dabei war die sende befehle zu programmieren kam es mir so vor als das nichts ging. Aber!
        Ich bekomme alles rein, und auch die Befehle werden ausgeführt... es scheint so als wenn alles trotzdem läuft.
        Danke für die rasche Antwort!
        • lobomau
          lobomau @tombox last edited by
          @tombox meine Akku-Anzeige aktualisiert sich nicht mehr:(bmw.0.WBYxxxx.status.Ladezustand.levelValue)
          Die Kilometer scheinen zu stimmen:
          bmw.0.WBYxxxx.status.currentMileage.mileage
          Die Kilometer stimmen nicht:
          bmw.0.WBYxxxx.statusv1.mileage
          Remote scheint auch zu funktionieren:
          bmw.0.WBYxxxx.remotev2.climate-now_START
            tombox @lobomau last edited by
            @lobomau ich denke sie haben die v1 abgeschaltet oder es gibt eine störung wir warten mal bis morgen ab
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              stenmic @tombox last edited by
              @tombox bei mir geht weder die App noch der Adapter. Schätze die haben ein Serverproblem.
              K lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Karacho @stenmic last edited by
                App funktioniert
                Iobroker
                • Keine Datenaktualiserung
                • datenpunkt Update Time: 8.11.21 19:12Uhr
                  lolax last edited by
                  Bei mir auch nur noch 410 Fehler.
                  es Update sich nichts mehr
                  • lobomau
                    lobomau @stenmic last edited by
                    @stenmic App funktioniert bei mir ohne Probleme.
                    Ist wohl die v1, die nicht mehr funktioniert. Sind bei mir die drei Bereiche mit status 410.
                    Fehler kommt bei:
                    https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBYxxxxx/chargingprofile
                    .....statistics/lastTrip
                    .....status?deviceTime=2021-11-10T09:41:00&dlat=0&dlon=0
                      @lobomau @lolax @Karacho @stenmic
                      Ich habe mal die v1 Endpunkte entfernt ich denke nicht das sie wiederkommen werden.
                      lobomau bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • lobomau
                        lobomau @tombox last edited by lobomau
                        @tombox habe ich installiert. Im Ordner "lädt nicht" wird die korrekte LevelValue angezeigt.
                        Ist Version 2.2.1. Ich beobachte mal.
                        Edit.: Version 2.2.0 wird angezeigt.
                          @lobomau kannst du ein Screenshot von dem Ordner machen
                          lobomau bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            habe eben über die Katze 2.1.0 installiert.
                            Fehler kommt immer noch.
                            Code 410
                            • Black Thunder
                              Black Thunder Developer last edited by Black Thunder
                              @tombox Erstmal danke für deinen Adapter und die Weiterentwicklung.
                              Hab gerade mit der aktuellen GitHub-Version versucht meinen MINI damit auszulesen, allerdings scheint das nur teilweise zu funktionieren. Es wird lediglich der Ordner "general" mit den korrekten Daten befüllt, aber nichts bzgl. Kommandos. Hab dann auf die Schnelle den Debugger angeworfen und gesehen, dass beim Aufruf von getVehiclesv2() keine Daten zurückkommen (res.data = []).
                              Sollte das mit MINI grundsätzlich funktionieren oder wird das einfach nicht unterstützt?
                                stenmic @bahnuhr last edited by
                                Funktioniert bei euch die APP wirklich?
                                Bei mir wird auch "Alles OK" angezeigt, aber die letzte Aktualisierung war gestern um 14:35Uhr.
                                Ab da ging auch bei mir der Adapter nicht mehr.
                                lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  • lobomau
                                    @stenmic ja, aktuell:
                                      @lobomau Es ist besser den Ordner properties als Datenpunkte zu verwenden
                                      • bahnuhr
                                        @tombox
                                        Müsste der Fehler "Code 410" mittlerweile weg sein?
                                        Soll man nochmal von git laden ?
                                          @stenmic
                                          Aktuell funktioniert die App nicht. letzte Abfrage heute 8:25Uhr
                                          Anmerkung: Bei mir ist es ein MINI
                                            tombox @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr wenn von github installiert sollte die Meldung weg sein
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            674
                                            150769
