    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
      Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
      • dslraser
        @crunkfx
        so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          CrunkFX Forum Testing @dslraser last edited by
          @dslraser Perfekt, bei mir lief das Update auch ohne Probleme.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @CrunkFX last edited by
            dazu werd ich dich auch noch ärgern müssen! 😉
            Bekomm bei pve6to7 2 Warn & 1 Error
            Besser in einem neuen Thread?
            • CrunkFX
              CrunkFX Forum Testing @Negalein last edited by
              @negalein Ja besser, kannst mich gerne Verlinken
                crunchip Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by
                @crunkfx Vielen Dank für die Info
                Jetzt muss ich mir mal in Ruhe überlegen, ob ich den Umweg über den Kernel mache, oder auf v7 wechsel. Allerdings befürchte ich, das der Wechsel auf v7 nicht so reibungslos läuft.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @CrunkFX last edited by dslraser
                  @crunkfx
                  Moin, also den ersten Client (mein Handy) habe ich jetzt erfolgreich eingebunden und es funktioniert, vielen Dank für Deine Anleitung 👍
                  Trotzdem noch ein kleines Problemchen. Im Status von der Web UI wird mir die falsche Uhrzeit für die letzte Verbindung angezeigt (1 Stunde)
                  Im LXC habe ich die Uhrzeit schon richtig eingestellt und auch den LXC neu gestartet, aber es bleibt „falsch“.
                  Wie kann ich das korrigieren ?
                  • CrunkFX
                    @dslraser Gute Frage,
                    ich denke das die Zeitzone im Docker Container nicht stimmt.
                    Um das zu beheben muss du folgendes tun:
                    nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                    Dann den Inhalt gegen das austauschen:
                    version: '3'
                    services:
                      wg:
                        image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                        container_name: wgui
                        ports:
                          - 5000:5000
                        logging:
                          driver: json-file
                          options:
                            max-size: 50m
                        volumes:
                          - ./db:/app/db
                          - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                        restart: always
                        cap_add:
                            - NET_ADMIN
                        network_mode: host
                        environment:
                            - TZ=Europe/Berlin
                    cd /root/wireguard-ui
                    docker-compose up
                    und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                    Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                    docker stop CONTAINERID
                    docker system prune -a
                    docker-compose up -d
                    • dslraser
                      @crunkfx
                      Hm... ändert nix. Hier die Ausgabe:
                       GNU nano 5.4                                          /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                      version: '3'
                      services:
                       wg:
                         ports:
                           - 5000:5000
                         logging:
                           driver: json-file
                           options:
                             max-size: 50m
                         volumes:
                           - ./db:/app/db
                         restart: always
                         cap_add:
                             - NET_ADMIN
                         network_mode: host
                         environment:
                             - TZ=Europe/Berlin
                      root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui
                      root@wireguard-server:~/wireguard-ui# docker-compose up
                      wgui is up-to-date
                      Attaching to wgui
                      wgui  | Wireguard UI
                      wgui  | App Version     : development
                      wgui  | Git Commit      : N/A
                      wgui  | Git Ref         : N/A
                      wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:21:06
                      wgui  | Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                      wgui  | Authentication  : true
                      wgui  | Bind address    : 0.0.0.0:5000
                      wgui  | Email from      :
                      wgui  | Email from name : WireGuard UI
                      wgui  | ⇨ http server started on [::]:5000
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:21:36.761398216Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48707,"latency_human":"48.707µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:06.87241135Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52432,"latency_human":"52.432µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:36.992701099Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":50188,"latency_human":"50.188µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:07.077299124Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":60484,"latency_human":"60.484µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:37.180112159Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52862,"latency_human":"52.862µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:07.276560713Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":99525,"latency_human":"99.525µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | Wireguard UI
                      wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:24:25
                      wgui  | Email from      :
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:33.773687718Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1252836,"latency_human":"1.252836ms","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.371588483Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":6603353,"latency_human":"6.603353ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.476645561Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539881346","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4641102,"latency_human":"4.641102ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:44.883745036Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":465688,"latency_human":"465.688µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:48.431994484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":524249,"latency_human":"524.249µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:55.917423916Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":55780,"latency_human":"55.78µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.372533458Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4616653,"latency_human":"4.616653ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.477695135Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539901349","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4478148,"latency_human":"4.478148ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.926855707Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/logout","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":307,"error":"","latency":361020,"latency_human":"361.02µs","bytes_in":0,"bytes_out":0}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.937229755Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":52936,"latency_human":"52.936µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.543188413Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1001679,"latency_human":"1.001679ms","bytes_in":39,"bytes_out":51}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.565509749Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4320230,"latency_human":"4.32023ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.650761221Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539911515","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":5072922,"latency_human":"5.072922ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:15.501399504Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/client/c65pbm9hrfns73drfh20?_=1636539911516","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4017299,"latency_human":"4.017299ms","bytes_in":0,"bytes_out":2484}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.146884254Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"283","message":"Updated client information successfully => {c65pbm9hrfns73drfh20 GJT9E6t4zthpGtCcEPBCqikez2evDu+/iXosRugEol8= K6kUvylaAhqZHRTZuRVqc2JAfgtICeQ845h1nLPPykc= h76kU99nrgF75Pf6myFsYiN3qq15aQMpxpot88kNuTw= Heiko heiko.huebner@freenet.de [10.252.1.1/32] [0.0.0.0/0] true true 2021-11-10 09:50:17.600248339 +0000 UTC 2021-11-10 10:25:17.146515034 +0000 UTC}"}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.147301211Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/update-client","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1049919,"latency_human":"1.049919ms","bytes_in":178,"bytes_out":56}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.171009147Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":3760391,"latency_human":"3.760391ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.254174737Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539917119","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4547507,"latency_human":"4.547507ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:20.607641941Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539917120","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":823157,"latency_human":"823.157µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:22.534135825Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":303993,"latency_human":"303.993µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:25.99436097Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47348,"latency_human":"47.348µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455477987Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"410","message":"Updated wireguard server interfaces settings: {[10.252.1.0/24] 51820 2021-11-10 10:25:27.455278751 +0000 UTC iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE}"}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455502193Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/wg-server/interfaces","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":313052,"latency_human":"313.052µs","bytes_in":333,"bytes_out":69}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:31.275174473Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/global-settings","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":186383,"latency_human":"186.383µs","bytes_in":0,"bytes_out":28747}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:36.949468533Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539931225","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":756814,"latency_human":"756.814µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:38.516461566Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":459481,"latency_human":"459.481µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:54.061349484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":438869,"latency_human":"438.869µs","bytes_in":0,"bytes_out":20479}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:56.089193741Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47443,"latency_human":"47.443µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:00.735959779Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":248849,"latency_human":"248.849µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:26.207865725Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47172,"latency_human":"47.172µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:56.299700036Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46552,"latency_human":"46.552µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:26.400015928Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46847,"latency_human":"46.847µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:56.50027555Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48831,"latency_human":"48.831µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      docker stop 100
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:26.620845506Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48440,"latency_human":"48.44µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:56.729088371Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46536,"latency_human":"46.536µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:26.864919676Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":41497,"latency_human":"41.497µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:57.006133106Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":44548,"latency_human":"44.548µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:27.108372782Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48263,"latency_human":"48.263µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:57.21280554Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48096,"latency_human":"48.096µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                      • CrunkFX
                        @dslraser
                        Mach mal strg + c
                        und dann
                        Zeig mal bitte
                        docker ps
                        • dslraser
                          @crunkfx
                          Jetzt sehe ich erst die ID (die hatte ich vorhin garnicht gesehen und habe die "Container Nummer" genommen.
                          Hier die Ausgabe
                          Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-7-pve x86_64)
                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                          New release '21.10' available.
                          Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                          Last login: Wed Nov 10 11:26:15 CET 2021 on tty1
                          root@wireguard-server:~# docker ps
                          CONTAINER ID   IMAGE                             COMMAND     CREATED          STATUS                             PORTS     NAMES
                          7ccf43dc63b2   ngoduykhanh/wireguard-ui:latest   "./wg-ui"   13 minutes ago   Up 12 seconds (health: starting)             wgui
                          • CrunkFX
                            @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            7ccf43dc63b2
                            Dann:
                            docker stop 7ccf43dc63b2
                            docker system prune
                            • dslraser
                              @crunkfx
                              Jetzt ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                              Ubuntu 21.04 wireguard-server tty1
                              wireguard-server login: root
                              Password:
                              Last login: Wed Nov 10 11:34:39 CET 2021 on tty1
                              root@wireguard-server:~# docker stop 7ccf43dc63b2
                              7ccf43dc63b2
                              root@wireguard-server:~# docker system prune
                              WARNING! This will remove:
                                - all stopped containers
                                - all networks not used by at least one container
                                - all dangling images
                                - all dangling build cache
                              Are you sure you want to continue? [y/N] y
                              Deleted Containers:
                              7ccf43dc63b278d6ec44d1b54a23d391d3cfbaa5beaaa70eedadb1c84e35ee38
                              Total reclaimed space: 0B
                              root@wireguard-server:~# docker-compose up -d
                              ERROR:
                                      Can't find a suitable configuration file in this directory or any
                                      parent. Are you in the right directory?
                                      Supported filenames: docker-compose.yml, docker-compose.yaml
                              EDIT: soll ich den LXC neu machen ?
                              • CrunkFX
                                @dslraser Nein,
                                • dslraser
                                  @crunkfx
                                  UI ist wieder da. Uhrzeit ist unverändert
                                  Edit: auch auf GitHub werden die Clients mit der "normalen" Uhrzeit angezeigt
                                  Bei mir sieht das so aus (nur ein Teil der Anzeige---im Rest stehen meine Daten)
                                  • CrunkFX
                                    @dslraser Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
                                    • dslraser
                                      meine sind doch gar nicht zu sehen...? Das ist der Screenshot von Github (Ich wollte damit nur zeigen das die Uhrzeiten dort in dem Beispiel "richtig" angezeigt werden.
                                      • CrunkFX
                                        @dslraser Sorry falsch geguckt
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          @crunkfx
                                          hat das hiermit zu tun ?
                                          https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
                                          oder hier
                                          https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                            Ich hab auch dieses Phänomen.
                                            Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            162741
