    5. Gaszähler auswerten - Problem
      DasMoritz @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Danke dir erstmal!
      Zum ersten Teil:
      Ok, dann würde ich deinem Vorschlag folgen und den Pulsintervall möglichst klein stellen. Dieser muss am Ende doch so klein sein, dass auch bei maximaler Umdrehung des Zählwerkes / maximaler Leistung jeder Puls übermittelt wird, korrekt?
      Beispiel: Wenn er mit 22kW Warmwasser aufbereitet, dann gibt es alle 2 Sekunden einen Impuls. Der Pulsintervall muss also kleiner als 2 Sek. gewählt sein, korrekt?
      Die Mindestzeit ist muss ja irgendwo ab 120 Sekunden (1 Imp alle 120 Sekunden bei 3kW als Minimalleistung) + X liegen. Wenn über (sagen wir) 180 Sekunden kein Impuls kommt, dann ist der Brenner aus, korrekt?
      Wie ich das sinnvoll in Blockly abbilden kann zaubert mir gerade noch ein Fragezeichen ins Gesicht.
      Zur Berechnung der Heizleistung muss ich dann noch mal abtauchen, Schritt für Schritt.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DasMoritz last edited by
        @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
        @asgothian
        Danke dir erstmal!
        Zum ersten Teil:
        Nach der strengen Theorie - ja. Allerdings ist ein Intervall von unter 2 Sekunden doch exzessiv und wahrscheinlich unnötig. Ich würde mit einem Intervall von 50 Sekunden starten. Dabei ist damit zu rechnen das bei minimaler Leistung zwischen 2 echten Impulsen immer 2 Werte ohne neue Impulse kommen. Erst wenn dadurch die Genauigkeit der angezeigten Leistung nicht ausreicht würde ich das auf bis auf 10 Sekunden senken, nicht kleiner.
        Ja.
        Das ist einfach. Du setzt einen Trigger auf den State mit den Pulsen, aktiv nur wenn geändert. Darin machst du:
        • clear Timeout
        • set Timeout(180 sekunden, setze Brenner auf aus)
        • setze Brenner auf an
        • die Listen-Magie für die Leistungsberechnung wie oben beschrieben.
        A.
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
          aber nach Murphy wird das zu "Probleme" führen
          Impulsabstand und Intervall werden nie ein einheitliches gemeinsames Vielfaches haben so dass es vorkommen wird, dass mal 2 oder 3 Impulse in dem Intervall sind, was 50% Unterschied ausmacht (böses Beispiel - ich weiß!)
          ich habe das gleiche Problem beim all-in-device Zähler der etwa im 5 Minuten Abstand den Zählerstand ausliest.
          Wenn nicht der Zeitabstand zwischen den Impulsen exakt gemessen werden kann (ich habe den Code nicht gelesen, wäre eh zwecklos 😉 ) und daraus etwas berechnet wird kann es immer zu solchen "Phänomenen" kommen.
          Von stall.biz gibt es einen Pulsecounter, vielleicht wäre das hilfreich
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
            Das ist Absicht. Die darauf folgende Auswertung muss mit diesem Effekt umgehen können, da die Pulsfrequenz (wenn ich die Zahlen von @DasMoritz korrekt interpretiere) zwischen 120 s / Puls und 2 s/Puls variieren kann. Egal welches Intervall wir also einstellen - wir werden immer irgendwann das "1 Puls / 2 Pulse" Problem bekommen - weswegen ich zur Anzeige der Leistung einen Mittelwert über 600 Sekunden vorschlage.
            Letztendlich geht es bei der Frequenz der Übertragung der Pulszahlen um 3 Dinge:
            • Wie schnell erkenn ich das der Brenner an ist
            • Ab wann habe ich sowieso so schnelle Pulse das ich mit dem "mal 1 und mal 2 Pulse" keine Probleme bekomme.
            • Ab wann sind die Pulse so schnell das ich nicht wirklich jeden Puls einzeln gemeldet bekommen will.
            A.
              @asgothian
              Moin,
              ich habe den Wert auf dem Wemos D1 nun einmal auf 50 Sekunden gesetzt, ansonsten nichts weiteres verändert.
              Optische Darstellung in Grafana ist nun wie folgt:
              Ergebnis ist optisch damit erstmal das gleiche.
              Soll ich den Intervall von 50 Sek. nun weiter reduzieren oder aber das in ioBroker lösen?
              • Asgothian
                @dasmoritz
                Du solltest den rest jetzt im ioBroker lösen. Das das Diagramm so aussieht entspricht der Erwartung.
                A.
                  @asgothian
                  Moin,
                  hier mal ein Wurf:
                  Ist das so korrekt?
                  Irgendwie passt das rein optisch / prozessual nicht zu meiner gedanklichen Logik:
                  Wenn das Objekt "Impulse" geändert wurde, dann warte 180 Sekunden und schaue ob sich noch eine weitere Änderung ergibt. Wenn das der Fall ist, dann setze "Brenner aktiv" auf wahr. Wenn dies nicht der Fall ist, dann setzte "Brenner aktiv" auf falsch.
                  Da passt doch in meinen Skript etwas nicht, oder?
                    Homoran Global Moderator Administrators @DasMoritz last edited by Homoran
                    @dasmoritz da ist aber noch keine Glättung drin.
                    außerdem stoppst du den Timeout nicht.
                    wenn der Trigger innerhalb des Timeouts nochmal anspringt, läuft der selbe Timeout doppelt und mehrfach
                      DasMoritz @Homoran last edited by
                      Danke dir, stimmt.
                      Daraus ergeben sich natürlich zwei Fragen: Wie stoppe ich den Timeout und wie glätte ich das sauber?
                      Sorry, aber ich bin mit Blockly recht "neu".
                        mit stop timeout vor dem erneuten Start
                        zum Beispiel über eine Liste, in die du den aktuellen Wert einträgst, dann sobald die Länge der Liste deine gewünschte Anzahl Messungen/Zeit überschritten hat, den jeweils letzten Eintrag wieder entfernst.
                        Anschließend den Mittelwert bilden und verwenden.
                        EDIT:
                        hier mal auf die Schnelle ein Beispiel:
                        Zusammenfassung:
                        • Liste erzeugen
                        • Wert einfügen
                        • Länge überprüfen
                        • bei bedarf Element entfernen
                        • Mittelwert (hier noch gerechnet, gibt es aber auch als Baustein) aus der Liste nehmen
                        • diesen in Variable übernehemn und
                        • damit weiterrechnen
                          @homoran und @Asgothian
                          Uff, etwas heftig.
                          Frage: Wo muss ich den stop timeout in meinem Beispiel einbauen?
                          Es macht doch irgendwie keinen Sinn, den "stop timeout" vor den Beginn des Timeouts zu setzen, oder?
                          Ich glaube wenn ich nicht Schritt für Schritt vorgehe, dann bin ich Lost.
                          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Oder!
                            Danach wird ja der Timeout erneut gestartet
                            Aber ich denke, dass dein Ansatz mit dem Timeout komplett falsch ist
                            • Asgothian
                              Uff, etwas heftig.
                              Doch, das ist genau so korrekt. Es geht ja bei dem "stop timeout" gerade darum dafür zu sorgen das ein schon laufender timeout gestoppt wird bevor du einen weiteren anlegst.
                              Nun zum Thema Liste und Glätten: Das Hauptproblem welches du hast ist das deine Werteänderungen nicht in gleichen Intervallen kommen. Deswegen musst du etwas Arbeit hinein stecken:
                              Zunächst einmal brauchst du 2 Variablen für deine Listen
                              Dann füllst du diese mit den entsprechenden Werten - das muss in den Trigger, hinter die BrennerAktiv Geschichte.
                              Wichtig dabei ist das die Bausteine Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel keine Variablen sind sondern alle der gleiche Baustein - der der im folgenden Screenshot mit "Objekt ID" Vorbelegt
                              Als nächstes kommt das Berechnen des Durchschnitts:
                              Damit hast du dann einen Datenpunkt der dir Anzeigt wieviele Impulse du pro Sekunde innerhalb der jeweils letzten 600 sekunden bekommen hast.
                              Als letztes willst du noch die Werte aus der Liste werfen die zu alt sind. Das geht am einfachsten so:
                              Um sicher zu stellen das du 0 bekommst wenn das System meint der Brenner ist aus kommt noch ein löschen des Wertes nach 180 Sekunden mit dazu - das kommt mit in den Timeout um "BrennerAn" auf "falsch" zu setzen.
                              Das letzte was dann noch übrig ist ist die Umrechnung von Pulsen/sekunde auf kW Leistung. Das solltest du selber können.
                              Zur Vereinfachung kommt im Spoiler der Code für das Blockly
                              Das ganze lässt sich noch an 2 Stellen optimieren, wird dann aber schwerer Verständlich - deswegen erst einmal so.
                              Als Bild:
                              Als Code zum importieren:
                               <variables>
                                 <variable id="RhN#7[%dxf!T9SyC,8f3">Zählerliste</variable>
                                 <variable id="t}H~~rJos;nF=%#;6,y?">Zeitliste</variable>
                                 <variable id="(XPa}+#)*hcalB2Jiiea">Gesamtzeit</variable>
                                 <variable id="VZmhr$.-vWDVi=g]W4=m">Gesamtpulse</variable>
                                 <variable id="g[rc0pcGrHJx8$DMd0zi">Zaehler</variable>
                                 <variable id="?zhMXvMNtu^4.$S)*t4*">Liste</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="o$c0G,Xw[2.VJnP$,i=X" x="162" y="263">
                                 <field name="VAR" id="RhN#7[%dxf!T9SyC,8f3">Zählerliste</field>
                                   <block type="lists_create_with" id=":X!,MIr@BuD|2kpubZpk">
                                   <block type="variables_set" id="(omR.F^JH=us=%y-V=:H">
                                     <field name="VAR" id="t}H~~rJos;nF=%#;6,y?">Zeitliste</field>
                                       <block type="lists_create_with" id="428X.M]XQIr;IC=~+27K">
                                       <block type="on_ext" id="6V;*_?M|cq.6,Ag6wUCF">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="=R`9)vb^~(eh#A#-duNe">
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="48tG%|-H]4pNZ2vmv_:a">
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="aIcB=0HGSc^p_~6Jn1[Q">
                                                 <field name="DELAY">180</field>
                                                   <block type="comment" id="*O-8U1c.SF=#jh@)rpD7">
                                                     <field name="COMMENT">BrennerAktiv</field>
                                                       <block type="update" id="G0~t2THSdln;.Ayj$#$;">
                                                           <block type="logic_boolean" id="#^TX%s=p[czdWiH7/i5J">
                                                           <block type="comment" id="*m|odd!JGqzZ)$n$b~/B">
                                                             <field name="COMMENT">Pulse pro Sekunde</field>
                                                               <block type="update" id="d!s1Pqw.]l=Cr8JxH%.(">
        <block type="math_number" id="O6LvZ|jag|G=Ugnp3AbN">
        <field name="NUM">0</field>
                                                   <block type="update" id="1!5rP_AJ:,bs6vS6N0h0">
                                                       <block type="logic_boolean" id="4/La{y$MgZWkQnvrPRdb">
                                                       <block type="lists_setIndex" id="Yof;8e|DUIbMO^nPFX[}">
                                                         <mutation at="false"></mutation>
                                                         <field name="MODE">SET</field>
                                                         <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="B-h_:8J09Rscq;Y8v(8u">
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="MNw%cw$dCto4y*/cdf#q">
                                                               <shadow type="math_number" id="|zzBd+Kpg:noEbXoz?9t">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <block type="on_source" id="Q$qaDf#W=,=]H8CMrgdQ">
                                                               <shadow type="math_number" id="5XST5xCSm{,9h,$csq`A">
                                                               <block type="on_source" id="Lc*z,zJ-2[3A]lCPK~,y">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="!bxFO-@%_pJw::@q-w4(">
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="fVBdKB7BpIHT?#JDS/V?">
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="fi6(A7[VzQ,3D[!Qbvnf">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="2I:ao#=s9ULH28n.LHX;">
        <block type="math_arithmetic" id="Ga6@iuJzPo*0Wf~YDCwX">
        <shadow type="math_number">
        <block type="on_source" id="-NqAr3p{?dgl=YRc!VS1">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
        <block type="on_source" id="J?SnM79mWd)[2g07phB7">
        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
        <shadow type="math_number" id="d|S:Rg{{#*Pf,,erdEr)">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                               <block type="variables_set" id="^.o]$p/hp0DR9If[0^gv">
        <field name="VAR" id="(XPa}+#)*hcalB2Jiiea">Gesamtzeit</field>
        <block type="math_number" id="Mc|}R#90r$4B8c@?O!fC">
        <block type="variables_set" id="M@N1]Z6x06Fk]G~W#8w4">
        <field name="VAR" id="VZmhr$.-vWDVi=g]W4=m">Gesamtpulse</field>
        <block type="math_number" id="UJ5?lb5/meY=wCfkRnhK">
        <block type="variables_set" id="]q|xUimCw~Q*Ts?}UUCL">
        <field name="VAR" id="g[rc0pcGrHJx8$DMd0zi">Zaehler</field>
        <block type="math_number" id="Y6$c3NvN~nL:|ihDd)jn">
        <block type="controls_whileUntil" id="pmwYUvMBoZ7j{B7e^,VU">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="[@lSlkL@1]f?8i[o#*vQ">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="#C83KjmoAd+0^-6lI?UJ">
        <block type="math_number" id="an9ZPugwtwd}`K+#Ue56">
        <field name="NUM">600</field>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="^u|l2!NoWkp{IvM]ZRAQ">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="+uUrww(`w,aloWM#4Bs5">
        <block type="lists_getIndex" id="-=rwCzq,h#UNt5.b1]zy">
        <block type="variables_get" id="qOZ5r;:sOww~Op+a*Y8k">
        <field name="VAR" id="?zhMXvMNtu^4.$S)*t4*">Liste</field>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="wUhaw.56)w,T3JFAA!@/">
        <block type="math_change" id="qC.sl5/C@}hCIub(f!-o">
        <block type="lists_getIndex" id="7.CsGI*h.FJMH`h=J*t6">
        <block type="variables_get" id="m,J;.`Oq:2u(tE4.aC47">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="K[vkQh4!h6QVd:h!;b-d">
        <block type="math_change" id="=hPCKnS/(%,JWj_h_Wil">
        <shadow type="math_number" id="hxs;h-M/Q0oUC-k%QMxy">
        <block type="comment" id="{sYOj[l+06*od@b}B(.R">
        <field name="COMMENT">durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde</field>
        <block type="comment" id="6t:iZiG/H@/7UVdu).P*">
        <field name="COMMENT">min. 1/120</field>
        <block type="update" id="?cel2;EUSxc4u1KVw@D6">
        <block type="math_constrain" id="0^#Ee?=)R*ju:f)N`5)3">
        <shadow type="math_number" id="WTrC~{}};LM,_]fs9h*1">
        <field name="NUM">50</field>
        <block type="math_arithmetic" id="7NW}kfpXRv8*K8?Q/V!x">
        <shadow type="math_number" id="[3*u(,s[#%Lmu]|ktW)s">
        <block type="variables_get" id="@}|Tn+V)kS{j3]Z?:-bH">
        <shadow type="math_number" id=".m0Rii:V|pIJiTGXiDm.">
        <block type="variables_get" id="ctL1[-*qI|MBXi)e#kZ+">
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="3-RCKX%g!1%A0ydgL@2e">
        <block type="math_arithmetic" id="UA5(A+;[WMMY53U3^@W@">
        <shadow type="math_number" id="4*H~Tn3bo*H{x1_@q)BK">
        <shadow type="math_number" id="}Vl[AnMDEmxw!eeSGB*I">
        <field name="NUM">120</field>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="9fUoZ^0WSxhJ2)ny7DWz">
        <block type="variables_set" id="UDure5(0qqLl[6O;tCf/">
        <block type="lists_getSublist" id="49J`4!HtewjAo]$SpF^a">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="b7y.E+c_p*sv=NsnIfk,">
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="b3#laXAD~(s%VBNw^+5L">
        <block type="variables_set" id="J,wx/e_65z7f]q_U7)Hq">
        <block type="lists_getSublist" id="2v8i@dHv|U{lODH=h.g3">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="+/:8OFJ|h$K22W]5LM@k">
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="miKsvgj;scv.eeSADwCf">
                                @asgothian
                                Wow, Danke, tausend Dank!
                                Es läuft noch nicht, aber das ist mal eine Hilfe!
                                Du schreibst:
                                "Wichtig dabei ist das die Bausteine Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel keine Variablen sind sondern alle der gleiche Baustein - der der im folgenden Screenshot mit "Objekt ID" Vorbelegt"
                                Ich referenziere mit der Objekt-ID auf einen Wert im ioBroker, der erhöht wird wenn ein neuer Impuls kommt, dass sieht so aus:
                                Verstehe ich es nun richtig, dass die genannten Variablen Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel Bezug zur Objekt-ID (von oben) haben müssen?
                                Dann müsste ich im ioBroker ja sagen können "Nehme dir den Wert von ObjektID..." bzw. "Nehme dir den vorherigen Wert von ObjektID..." usw.
                                Oder verstehe ich da gerade was falsch?
                                Ich kann mich nur noch einmal bedanken!
                                  nicht müssen - sondern haben
                                  genau das tut dieser Baustein in allen seinen Ausprägungen
                                    Okay, dann beende ich mal mein bestehendes Script und starte das obenstehende.
                                    Das die ObjektID auf die Impulse referenziert die der Wemos D1 in den ioBroker schreibt ist korrekt?
                                      das verstehe ich jetzt nicht.
                                      die ObjektID ??? schreibt
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @DasMoritz last edited by Asgothian
                                        Ja.
                                        Das ist die Objekt id für den Trigger.
                                        Nein - du musst 2 unterschiedliche Objekt-ID's auswählen.
                                        Eine für den Trigger, und eine wo die Werte aus der Umrechnung hinein sollen.
                                        A.
                                        sorry - hatte deinen Post missverstanden
                                          DasMoritz @Asgothian last edited by DasMoritz
                                          @asgothian
                                          Moin,
                                          nur damit ich es hier nun nicht versaue:
                                          Der Wemos D1 beschreibt autark folgenden DP über das Script, welches ich im Wemos D1 hochgeladen habe: (Datenpunkt = Impulse)
                                          Exakt diesen DP hänge ich dann bei "Falls mache" so ein, korrekt?
                                          Zudem habe ich manuell den Datenpunkt "Impulse_600_Sek" angelegt (jener Datenpunkt, der mir anzeigt wieviele Impulse ich pro Sekunde innerhalb der letzten 600 Sekunden bekommen habe) , so korrekt?
                                          Ergänzend gibt es zudem den manuellen Datenpunkt "Impulse_Scriptneu", in den ich die "Pulse pro Sekunde" schreibe korrekt?
                                          Das ganze sieht dann im Skript so aus:
                                          Im Spoiler einmal das aktualisierte Skript:
                                           var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                                          Z_C3_A4hlerliste = [];
                                          Zeitliste = [];
                                          on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                            timeout = setTimeout(async function () {
                                              // BrennerAktiv
                                              setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                                              // Pulse pro Sekunde
                                              setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                                            }, 180000);
                                            setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                                            Z_C3_A4hlerliste[0] = (obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : "");
                                            Zeitliste[0] = ((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000;
                                            Gesamtzeit = 0;
                                            Gesamtpulse = 0;
                                            Zaehler = 1;
                                            while (Gesamtzeit < 600) {
                                              Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
                                              Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
                                              Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
                                            // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                                            // min. 1/120
                                            setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                                            Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                                            Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                                            console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                                          Soweit in Ordnung?
                                          Danke 🙂
                                          • Asgothian
                                            @dasmoritz
                                            Fast, Auch an dieser Stelle solltest Du den State "Impulse_600_Sek" aktualisieren.
                                            Die da erwartete Zahl sollte zwischen 0.5 (Ein Impuls alle 2 Sekunden) und 0.00833 (Ein Impuls alle 120 Sekunden) liegen.
                                            Das müsstest Du für deine Darstellung dann noch in kW umrechnen.
                                            3642
