    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • lobomau
      lobomau @stenmic last edited by
      @stenmic App funktioniert bei mir ohne Probleme.
      Ist wohl die v1, die nicht mehr funktioniert. Sind bei mir die drei Bereiche mit status 410.
      Fehler kommt bei:
      https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/WBYxxxxx/chargingprofile
      .....statistics/lastTrip
      .....status?deviceTime=2021-11-10T09:41:00&dlat=0&dlon=0
        tombox @lobomau last edited by
        @lobomau @lolax @Karacho @stenmic
        Ich habe mal die v1 Endpunkte entfernt ich denke nicht das sie wiederkommen werden.
        lobomau bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • lobomau
          lobomau @tombox last edited by lobomau
          @tombox habe ich installiert. Im Ordner "lädt nicht" wird die korrekte LevelValue angezeigt.
          Ist Version 2.2.1. Ich beobachte mal.
          Edit.: Version 2.2.0 wird angezeigt.
            @lobomau kannst du ein Screenshot von dem Ordner machen
            lobomau bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
              @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
              habe eben über die Katze 2.1.0 installiert.
              Fehler kommt immer noch.
              Code 410
              • Black Thunder
                Black Thunder Developer last edited by Black Thunder
                @tombox Erstmal danke für deinen Adapter und die Weiterentwicklung.
                Hab gerade mit der aktuellen GitHub-Version versucht meinen MINI damit auszulesen, allerdings scheint das nur teilweise zu funktionieren. Es wird lediglich der Ordner "general" mit den korrekten Daten befüllt, aber nichts bzgl. Kommandos. Hab dann auf die Schnelle den Debugger angeworfen und gesehen, dass beim Aufruf von getVehiclesv2() keine Daten zurückkommen (res.data = []).
                Sollte das mit MINI grundsätzlich funktionieren oder wird das einfach nicht unterstützt?
                  stenmic @bahnuhr last edited by
                  Funktioniert bei euch die APP wirklich?
                  Bei mir wird auch "Alles OK" angezeigt, aber die letzte Aktualisierung war gestern um 14:35Uhr.
                  Ab da ging auch bei mir der Adapter nicht mehr.
                  lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    • lobomau
                      @stenmic ja, aktuell:
                        @lobomau Es ist besser den Ordner properties als Datenpunkte zu verwenden
                        • bahnuhr
                          @tombox
                          Müsste der Fehler "Code 410" mittlerweile weg sein?
                          Soll man nochmal von git laden ?
                            Karacho @stenmic last edited by
                            @stenmic
                            Aktuell funktioniert die App nicht. letzte Abfrage heute 8:25Uhr
                            Anmerkung: Bei mir ist es ein MINI
                              tombox @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr wenn von github installiert sollte die Meldung weg sein
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                Ja, ist jetzt V 2.2.0
                                Fehlermeldung scheint weg zu sein.
                                Super, danke.
                                  stoepselinho last edited by
                                  wie ist denn der genaue Link von Github?
                                  wie kommt es denn das es mit dem funktioniert und mit dem anderen nicht mehr
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @stoepselinho last edited by
                                    @stoepselinho sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    Siehe #1
                                      bei mir funktioniert der Adapter jetzt garnicht mehr
                                      • bahnuhr
                                        Dann hast du was falsch gemacht.
                                        Der Adapter läuft einwandfrei.
                                          Grün ist der bei mir auch aber die ganzen Daten kommen nicht wieder.
                                          sprich Tank, Reichweite, Koordinaten, etc.
                                          das einzige was kommt ist General
                                          • bahnuhr
                                            @stoepselinho
                                            du schreibst aber schon sehr widersprüchlich.
                                            einmal:
                                            und dann:
                                            674
                                            150738
